Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 355 из 356<  1 ... 352  353  354  355  356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
А что насчет этого http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_Epsilon_80Plus_600W_2x6_86608.html?
И вот мне для 8800 Ultra нужвны 2 отдельных 6-pin коннектора. Везде разные 6/8 с отстегивающимися 2-pin или с переходником 8-6. Это как вообще? Нормально? Особенно переходник мне доверия не внушает. Лучше все же искать 2x6 или 1x6 c 1х8/6 тоже нормуль?
Фото: 6
Камрады нацелился на приобретение БП Gigabyte ODIN Pro 1200W (GE-MK20A-D1)
http://shop.key.ru/shop/goods/93720/
планирую 3 WAY SLI замутить ....только не могу найти тестов - обзоров по нему (русскоязычных)
То что с нагрузкой справится (3 - 8800 ПЕЧ) не сомневаюсь ... вот только на сколько хорошо?
хм,Motor Head,вот почитай обзор на eng, там все понятно:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/pag ... _10_0.html
аналогичная модель от ikonik
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/26631#04
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Фото: 6
Agito Makishima
Спасибо :)
По Одину я видел этот обзор - с инглишем туго,хотелось максимум подробностей
вычитать....
Иконик не рассматриваю т.к. сие у нас не продаётся и вряд ли будет в будущем.
Motor Head,Ikonik Vulcan 1200 = GIGABYTE ODIN Pro 1200W так как их оба производит Channel Well
unit №132638
MakAnt писал(а):
Djafar cold_1
Все, определился окончательно. Будем брать Залман. Спасибо за помощь.
В любой блок питания независимо от производителя (новый он или не новый) до 400 ватт нужно сразу же выбрасывать родной кулер и ставить Noctua NF-S12-800 на 800 оборотов.Этого будет достаточно при любых нагрузках и при полнейшей тишине.Если блок питания от 400 ватт и выше вплоть до 1000 ватт то Noctua NF-P12 на 900 оборотов,что так же будет достачно при той же тишине.
игорь
не забудьте приписать:"автор не несёт ответственности за проделаные телодвижения в направлении преобразования охлаждения БП". :writer:
asalou писал(а):
независимо от производителя.......... Этого будет достаточно при любых нагрузках
дать вам FSP какой- нить из GLN ватт на 500, или хипер тайп R и вентиль на 800 туда. и кросс 4850+ q9***"3800++ :super:
обороты вентилятора ставятся не от балды на 800 а в зависимости от КПД, применяемых ёмкостей и плотности монтажа. некоторые товарищи инженеры(бп из кейса ASUS) любят например gjставить резистор-"терминатор" мощный рядом с конденсаторами +5В линии. впритык. мультиметр термопарой намерял 91 градус в нагрузке. у кондёра температура 105, но при условии VENT а вот с этим как раз трабла- закрыт он радиатором( и вентилятор с заменён на вдвое более медленный). и вот спустя 2 месяца мне пришлось ремонтить блок- кондей был кстати jamicon=вещь.. но вспух. через 2 недели вспух второй. пришлость ставить "твёрдотельный" и немного отодвигать резюк- полёт нормальный. так что предпринимая телодвижения по умиротворению вентиляторов в БП надо сначала всё хорошенько прикинуть.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
да ладно вам, не внушает... будто ультра ваша прямо мегапрожорливая, и 30А ест. нет ведь, 15-16 от силы.
ну а сам блок не рекомендую - религия не позволяет
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
OldBee
Уже сказали что этот Эпсилон совсем не лучший выбор, на 625 можешь поискать Enermax Pro :) Или по Никсу:
Chieftec <CFT-600-14CS>
Chieftec <APS-750C>
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Сейчас систему питает Velton 400W ATX12V v.2.03, на нём написано, по линии 12V даёт 22A. БП с задачей вроде справляется, тесты стабильности система проходит но наверное работает на пределе. Вскоре конфигурацию немного обновится, видео заменится на что нибудь не очень прожорливое и ненавороченное до 3000 р. и позже процессор на Phenom II с ТПД не более 95W и может памяти 2 гига добавится. С учётом всего этого подбираю БП замену. Присмотрелся к FSP ATX-450PNF, по линии 12V даёт 360 Вт, говорят надёжный.
Скажите, хватит ли данного БП с учётом:
1. замены видеокарты
2. + замены процессора
3. + увеличится память
4. останется ли запас по мощности или будет работать на пределе
5. Чтобы самому хоть немного ориентироваться, сколько примерно потребляет в пике моя настоящая конфигурация и будет будущая?
В игрушки играю редко, разгоняться не будет
Этот БП выбрал из-за пассивного PFC, чтобы избежать проблемы совместимости с UPS. Если его мощности будет мало посоветуйте какой взять надёжный и не шумный стоимостью до 3000. Спасибо.
брать буду здесь http://www.dns-shop.ru/amur/price.php?c=7000031
Последний раз редактировалось evgaleks 28.06.2009 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Народ подскажите у меня во время игры комп сам перезагружается как-будто нажали reset это значит питания видео карте нехватает?
Thermaltake W0116 750W http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid=
XFX 285 GTX 1Gb
Asus P5k
Core Duo 2 E6750
Corsair Dominator TWIN2x2048-8500C5D две планки по 1Gb
WD500Gb
DVD
floppy
по блоку питания на видюхе написано что по 12V линии нужно минимум от 40А а на блоке питания 4 линии 12V (12V1 12V2 12V3 12V4) по 18 А, а комбинированная составляет 60А
я втыкаю два PCI Express значит получаю максимум 36А (18+18) на карту так или нет? может из-за этого у меня в играх перезагружается? или видюха берёт питание ещё из PCI-E 16 слота
evgaleks поднатужившись можно БП Chieftec [APS-500S] 500W взять.(2200) если есть возможность.
хватит/не хватит - вопрос для соседней ветке с соответствующим названием..
sanooo видеокарта потребляет около 16А по 12В. загрубим на 20. и проц на 10 загрубим, и прочее на 5-10. вывод- БП не виновен, по характеристикам. а вот по своему качеству- есть вероятность. как выход вижу- взять у кого-нибудь приличный 500W блок например из FSP или лучше, и проверить всё на практике. ведь может проблема и софтовая.
sanooo писал(а):
я втыкаю два PCI Express значит получаю максимум 36А (18+18)?
нет. значит что по этим проводам теоретически, и , возможно , практически может потечь такой ток. но карта кушает намного меньше.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0116RE_ToughPower_750W_2x4_Cable_Management_51013.html
Подскажите данный БП насколько хорош?
Имеет ли смысл брать что нибудь другое из ценовой категории до4500р. )
Прайсы: http://www.microkod.ru/pricecat.php?19&0
http://www.nix.ru/price/price.html
http://www.kurskline.ru/goods_info/60180
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Overclock 031 смотря под какую конфигурацию...
вот например, более толковый ИМХО вариант, но послабее чуток: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_antec/Antec_NeoPower_650_650W_Cable_Management_056601_79199.html
Настоящая потребляет около 250-280вт (не от сети) в полной нагрузке. Для будущей конфигурации +100вт max. Итог - вполне хватит качественного БП на 400-450вт
*Cofradia Intel*
cold_1 писал(а):
ага. щаз. а какими методиками пользовались измеряющие шум граждане?думаю теми же что и в thermaltake со своими пропеллерами 120 с 16дБ при 1600 оборотах
ну почему же? thermaltake Toughpower очень тихие блоки питания
OldBee не стоит брать Епсилон, лучше вот и вот
Overclock 031
Overclock 031 писал(а):
до4500р. )
+200р http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75514.html
-750р http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82187.html
:tooth: я сталкивался с ними, правда 2 раза(550 и 850Вт) , говорю средние, сам Атрамонов говорит - средние, а вы - тихие...
мдя, давайте уже чтоли построим с вами шкалу от самого тихиго блока и до самого... эпсилона, чтоб самим проще изьясняться и людей не путать, а то так и будем с вами спорить ещё Х страниц. это кому-то надо? вот вам сколько оборотов в БП в простое = тихо? мне 800+/-50. и это при условии отсутствия треска вентилятора. если больше - уже повод вмешиваться в БП.
ЗЫ. циатата меня была про вентиляторы, к чему вы про блоки ТТ начали.
*Cofradia Intel*
лично мне нет
тогда я вообще молчу, для меня 1400-1600об 120кулера это тихо, я его практически не слышу
вот к чему
п.с. cold_1 трудно представить ваше понимание тихого системника :insane:
Последний раз редактировалось Djafar 29.06.2009 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Помогите пожалуйста выбрать новый БП взамен сгоревшего от перепада напряжения Gembird PSU3 на 400W.
В магазине из более менее достойных есть следующие варианты:
AOPEN 500W Z500-12APN
Gembird CCC-PSU7 550W
Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
Последний выдран из корпуса CoolerMaster Elite 335, по словам знакомого продавца покупатель решил заказать БП помощнее, заводская гарантия на него не распространяется, однако магазин сам дает гарантию на пол года, у двух остальных гарантия год. Конфигурация компа AMD Phenom X4 9600, ATI 4850, 4 гб оперативки (2X2гб), 2HDD на 200 и 500 гб, 2 дисковода, 1 на 3,5". Комп знакомого.
*Cofradia Intel*
цумбайшпиль из предложенных
с БП
не сталкивался, а вот в сторону
вообще смотреть не стоит
Фото: 7
AOPEN 500W Z500-12APN - я тоже негде не могу найти обзоры. Стоит 51 у.е. охлаждение 1X120мм
Gembird CCC-PSU7 550W - склонялись к нему цена 56 у.е. зато 550W охлаждение 2X80мм
Cooler Master eXtreme Power Plus 460W - мне кажется что если Gembird на 400W не выдержал, то и БП на 460W будет работать на пределе, поэтому надо хотябы на 500W, хотя в магазине рекомендуют именно его. Просят за него 60 у.е., но хватит ли его мощности? Или заказать FSP Blue Storm II 500W или ATX Chieftec CHP-500A-bulk, но ждать прийдется около недели и стоят они 73 и 68 у.е. соответственно, а хозяин не хочет не ждать не переплачивать. Так потянет Cooler Master систему?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 1
