Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 37 из 41 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40  41  >
Adolf_kruger
Adolf_kruger писал(а):
(+12V1=18A, +12V2=18A, +12V3=18A)=528W
GF GTX 260
Потянет
psilocebin писал(а):
Потянет
это радует...остальной конфиг
Материнская плата GIGABYTE GA-EP43-S3L, ATX
Процессор INTEL Core 2 Duo E8500, Wolfdale , 3.16 GHz, 6M, 1333MHz, socket 775
2хМодуль памяти DIMM DDR2 1G 800MHz PC6400 Samsung
Жесткий диск 640G Western Digital Caviar Black и HITACHI 16oG
DVD-RW
корпус INWIN J649 http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Mid ... 82673.html
потянет ли корпус картуВидеокарта Gigabyte GF GTX 260 896M DDR3 PCI-Express 16x, TV-out, 2DVI (448bit) N26OC-896H-B
http://products.gigabyte.ru/products/vg ... 96h-b.html
или
Видеокарта Sapphire ATi Radeon HD 4870 512M DDR5 PCI-Express 16x TV-out, 2DVI (256bit) http://www.sapphiretech.com/rs/products ... =245&grp=3
Доброго всем времени суток.
Уже около недели я являюсь обладателем Inwiwn B2 (J629). В целом корпус мне понравился.
Из плюсов можно отметить
1. корпус качественно изготовлен.
2. Неплохо продуманная система охлаждения (2х 120мм на передней и задней стенках корпуса + 2 х 80 на боковой (с прицелом на видеокарту).
3. Различные примочки для быстрой установки устройств и куллеров.
Но как обычно без минусов тоже не обошлось:
1. Боковой щиток с двумя 80мм куллерами порядком мешается при установке M/B. (возможно он снимается, но пока ненашел как снять.
2. Моя видеокарта (Palit GTX260) еле влезла в корпус расперевшись между задней стенкой и корзиной для HDD (поидее корзина должна сниматься, но пока ненашел как)
3. Очень громкий привод переднего щитка закрывающего DVD-ROM.
4. Сенсорная клавиша управления приводом. Ночью заденешь и в сочетании с п.3 ...
Еще раз повторюсь что несмотря на все перечисленные недостатки корпус понравился.
P.S. Все вышесказанное выше имхо.
ukhanev замечательный корпус!
If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Привет всем!
На данный момент есть два корпуса InWin: S500 (куплен в 2001 году) и J523 (куплен в 2007 году, ноябрь).
С точки зрения охлаждения винтов S500 (как и вся серия S) давно устарел. Смысла обсуждать не вижу.
J523 мне понравился. Для средней машины – два ядря, пару гигов оперативки, винт гигов 320 – 500, одна видеокарта типа Nvidia 9500 – нормально. «НО», на боковую стенку необходимо поставить пропеллер. Железо действительно толстое - 0.8 мм - мерил штангенциркулем.
Далее блок питания. В корпусе был изначально установлен БП InWin IP-P350GJ2-0 (350 Вт). Я его заменил на FSP 460-60PFN (2004 года выпуска). Затем он сгорел (июль 2008). А вот IP-P350GJ2-0 жив до сих пор и снова вернулся обратно по причине глюков Enermax Pro82+ 525 W (см. мой пост, если интересно http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 58#6172458). До этого IP-P350GJ2-0 стоял некоторое время (более года) в S500 (машина №2, см. профиль). Как ни странно, этот инвиновский БП по напряжениям очень даже ничего. В холостом режиме (вообще без ничего) результаты следующие (по мультиметру): + 3.3V - 3.35; +5 V – 5.10; +12V – 12.20; +5 V дежурка – 4.98. Примерно такие же результаты в нагрузке (см. машина №1) – отклонения по +3.3. не замечено, отклонения по +5 и +12 - две сотых вольта. КПД у этого блока пониже, чем у брендовых товарищей, нагрева практически нет (воздух еле теплый). Вентиль не очень понравился, но он пока еще жив и я его менять не стал. В качестве замены поставлю GlacialTech 120 мм 950 оборотов. Машина № 1 потребляет примерно ватт 135 - 140 (именно от БП, не из розетки. Из розетки потребляет - 175 ватт. КПД блока исходя из обзора Артамонова на Ф-Центре - 80%). Никаких горелых деталей и неприятных запахов обнаружено не было.
хочу собрать htpc в
http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/DeskTop_INWIN_BK623_Black_Micro_300W_77423.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAMA78GMS2H_SocketAM2_AMD_780G_PCIE_HDMI_1394_SATA_RAID_MicroATX_4DDRII_74188.html
Смущает вентиляционная система , в особенности выбор кулера на сокет до 1000р. Камень будет что-то вроде 4050е ,не более того. Как всегда хочется комнатную температуру без шума (: Присмотрел http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_RRCCHP922GP_Vortex_752_Cooler_Socket_775_754_939_940_AM2_18_8002200_Cu_Al_69617.html , боюсь упрется в потолок...
Фото: 53
juja
Ну в потолок то оно не упрётся, а вот в сидиром запросто. Тут проблемма в том что процессорный сокет далеко отодвинут от края с разъёмами материнки. Получается что он будет перекрываться корзиной с сидюком. Хотя тут мерить надо. Может и влезет. Высота кулера всего 75 мм, а толщина корпуса 140. По идее должно в притык залезть. А вообще то из вортексов самый кузявый вот этот:Cooler Master <RR-UCI-L9P4-GP> Vortex V4 Socket 775/754/939/940/AM2(22дБ, 0-2800об/мин, 4pin, Cu+Al+теп.трубки), да и твой бюджет оно влезает.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Добрый день!
Обладатели десктопных корпусов типа BT553 или BT611 подскажите - какая максимальная высота у кулера может быть в этом корпусе?
При установленном кулере Floston "FCI775-18SL" между ним и крышкой остается около 20мм, далее считайте сами
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=77762::::
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=stapin
Здраствуйте! На форуме я узнал, что у Вас есть схема на БП IP-P300AJ2-0. Прошу Вас, пожайлуста, выслать мне эту схему. Заранее благодарен.
P.S. мой адрес ilja-semenkin@rambler.ru
посмотрел... цена 2800 за 650ВТ, аналога ему по цене нет, ближайшие конкуренты ушли за 4000
Когда-то фирма Inwin выпускала качественные коробки и БП, сейчас не знаю как обстоят дела.
\1) стоит ли брать этот БП
2) насколько он "хорош" ?
Если железо профильное то питания хватит, из 600 ватт 500 будет , у меня дома лежит инвин на 550 дак там 400 примерно есть .бюджетный блок
Adolf_kruger
Потянет, мощность по +12 что надо(видео от этой линии и питается), а в целом, конечно, лучше всю систему приводить, может у вас там 10ХДД планируется
Verzicht auf Leben
не, попроще:
500gb seagate, 1x dvd rw, сетевая, sky star, видео 4870 гигабайтовская, проц сейчас amd x2 но буду менять на e8200 и гнать его. памяти 4гб
Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 6 секунд
и еще вопросик:
FSP ATX 550W ATX-550-60PLN 12V - что скажете? тоже недорого предложили. видеокарту буду под разгон, но 550вт думаю достаточно?
del.
Почитал ветку, нашел ответ.
Приветствую, коллеги! Вот уже лет 8 у меня InWin S500, немного доработал охлаждение, в целом он меня полностью устраивает. Один затык: корзинка на HDD у него рассчитана только на 2 диска, а мне вот надо как минимум 3. Вопрос: кто как решал подобную проблему с рамках подобного корпуса? Существуют ли увеличенные корзинки для HDD? Можно ли смонтировать в этот корпус корзинку collermaster 4-in-3? Спасибо!
NightWatch
1. у inwin должна быть съемная корзина на 3,5 х 3
2.салазки 3,5в 5,25 никто не отменял.
Хочу вот приобрести Inwin S-618, если кто пользовался или что знает про него отпишите :writer:
Фото: 53
GLoKK
Обычный ИнВин S серии. Железо толстое и качественное. Прослужит столь долго, что от его вида тебя тошнить начнёт. :) Вентиляция хорошая, на задницу 120 мм вентилятор становится. Из минусов - салазки под сидюки и флопы, а так же корзина только на 2 харда.
Шасси у всей серии S одинаковое, только дизайном отличается. Приличное и толстое по сегодняшним меркам железо, маловат вентиль на вдув ( не 12см) и не самое лучшее место для хардов - в идеале установленные HDD должны стоять напротив вентиля на вдув.
