Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Veksel писал(а):
Ba-D Если БП выкинут, то возьму LCX/LBX (интересно, на сколько цена при этом снизится?). Если нет, то подожду когда появится CoolerMaster Centurion 532 или возьму что-нибудь другое из CoolerMaster - они в Sunrise все без БП.
Я свой без БП брал, у нас Чифтеки в основном без БП продают.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2007 Откуда: Красноярск
Inqizitor писал(а):
Если с модификацией стола, однозначно Чифтек СА-01-В-В-SL.
В нашей вот глуши из Чифтеков есть например такие: BG-01 В-В-SL и BH-02 B-B-SL (без блоков питания ессссно). Есть вообще-то еще, но они от 3000 руб. Многовато...
А чем BG-01 и BH-02 отличаются от CA-01 можешь пояснить?
И вообще, что эти буквосочетания (BG-01, B-B-SL и т.д.) значат?
А б/п видимо возьму hiper 4M530-PU или 4M580PU (разница 87руб ).
Имхо малосовместимо Конфигурация неслабая, особенно 2 HighEnd видеокарты - пробовать затолкать все в компактный корпус?!! Или будет "горячо" (и проблемы) или будет "шумно". На "топовом" (ну или почти) железе крайне сложно сделать тихую и компактную систему. Может все-таки выбрать корпус "попросторней"?
З.Ы. Возможно в этот корпус 8800GTS даже не влезут по длине
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Russia
Спросил в магазине насчет чифа без БП - не возят. Вобщем остается два варианта либо ждать Coolermaster Centurion 532 (запал он мне в душу), либо брать Centurion C5. Только с С5-м проблема. Нужен черный, а в Санрайзе только белый и серебристый, хотя если смотреть по модели, которая там указана - CAC-T05-UW, то вместо белого должен быть черный. Уже писал им об этом, но они ноль внимания. Если есть тот кто брал в Сане Cooler Master Centurion C5 w/o PSU (CAC-T05-UW) - отзовитесь, реально какого он цвета?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Решил купить:http://images.people.overclockers.ru/120886.jpg
CHENBRO гейм бомба 2
алюминий 1-2мм
Туда вложить:
EVGA 680i
E6700 CNPS9700 NT
GALAXY 8800GTS 640m
OCZ8000 Titanium alfa 2 по 1Gb
Раптор-2шт Raid 0 7200.9-300Gb
PX 716sa
Thermaltake 600w
Кто что думает? в плане нагрева, улучшений именно этого корпуса.
Вобщем владельцы такой же железяки, делитесь опытом.
Да, цена 3700 руб.
Решил собрать себе новый системник, да вот ни как не могу определиться с выбором корпуса. Подскажите пожалуйста приемлимый вариант.
Нужен:
-Miditower с блоком питания 450W или мощнее(можно корпус без блока питания, а блок отдельно, цена в сумме должна быть около 4000 руб)
-Корпус не должен быть слишком тяжелым
-Симпатичный, желательно не "светящийся".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
Novvv писал(а):
Решил купить:http://images.people.overclockers.ru/120886.jpg CHENBRO гейм бомба 2 алюминий 1-2мм Туда вложить: EVGA 680i E6700 CNPS9700 NT GALAXY 8800GTS 640m OCZ8000 Titanium alfa 2 по 1Gb Раптор-2шт Raid 0 7200.9-300Gb PX 716sa Thermaltake 600w Кто что думает? в плане нагрева, улучшений именно этого корпуса. Вобщем владельцы такой же железяки, делитесь опытом. Да, цена 3700 руб.
у меня такой, (и БП то же) для меня это лучшее, полно места для СВО.
http://images.people.overclockers.ru/119589.jpg Оклеить шумкой, срезать решетки напротив вент., заменить вертушки на noctua, silentX pro, срезать фильтр с основания задней вертушки, радоваться жизни.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Россия-матушка
asorkni - скорее всего, просто прототип, но симпатичная вещичка Информации о нём почти нет, а то, что есть на французском только Называется Cooler Master Cosmos
_________________ If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
