Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Осталось увидеть в живую 912, в понедельник схожу в магазин, если понравится то закажу в джасте (дешевле) и тогда пока что профильное железо переедет, фотоотчёт будет на viewtopic.php?f=26&t=373547
Посоветуйте корпус, пожалуйста. Главный критерий - количество мест под винты (чем больше - тем лучше), сейчас 8 винтов в системе, будет больше. Мест для 5,25 - 3-4 штуки, меньше трёх не надо (если только мест для 3,5 будет 12 или больше). Размер, соответственно, скорее всего full-tower (если есть подходящий корпус другого размера - хорошо). БП сейчас - корсаровский CMPSU-650TXEU (это по поводу длины проводов). Вентиляция нормальная должна быть. Шум - желательно, потише, но это не определяющий фактор. Остальные характеристики особо не волнуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Fractal Design Define R2 Fractal Design Define R3
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Спасибо, но с данными корпусами две проблемы: первая - купить негде, вторая - 2 5,25 места. Сейчас у меня корпус ASUS TA-M11 с 4-мя 3,5 и 4-мя 5,25 местами; 3 места 5,25 занимает кейс с 4-мя 3,5 винтами. То есть в этих корпусах винтов точно так же будет восемь, так как кейс вышеупомянутый будет не поставить. Следовательно, особого смысла менять текущий корпус на них нет, так как винтов планируется купить больше (для того новый корпус и нужен, собственно, в текущем ставить уже некуда). Кстати, забыл добавить - крепление желательно безвинтовое, хотя бы винчестеров. Ещё раз спасибо за наводку на фирму, их Define XL мне подходит. Только остаётся проблема с покупкой, так что просьба о совете всё ещё в силе .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
WD(VRN) До 24 пин коннектора провод дотянется без проблем, до 4 пин кстати тоже может хватить даже если он в верху мат платы, но никакой скрытой прокладки. ИМХО лучше удлиннитель сделать, благо есть из чего.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Йошкар-Ола
Не хватит. В моём бывшем Aerocool VX-9 Pro LE 40 см бывшего FSP 550-GLN не хватило. Даже напрямую. Пришлось изменять положение БП (вентиляторов вниз) и проводить над видеокартой.
_________________ F@H - RU_Smersh Hip-Hop Station Red City Clan
magsmoker CM 690-2 Basic аналогично. Выбирай что глазу приятнее + лучше прайс в студию! Ато аппетиты барыг везде разнятся, может эти корпуса у вас по 140 жабьих шкурок
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm, waldor и гости: 8
