Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
fatfree, да я и не собирался брать аццки-сатанскую с радиаторами до потолка и кулерами. Собираюсь брать высотой в сток, с радиками или без пока не знаю. Стоковая по высоте под д14 влезет ведь?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
вроде сузил выбор до 3-х: haf x, twelve hundred, raven... Что посоветуете? Повторюсь, главное охлаждение, чтоб влезли пару видео размера 580-х и кулер размера ноктюа дх-14...
Добавлено спустя 56 минут 41 секунду: думаю всё же антек "двенадцатисотенный"...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
kosas писал(а):
вроде сузил выбор до 3-х: haf x, twelve hundred, raven... Что посоветуете? Повторюсь, главное охлаждение, чтоб влезли пару видео размера 580-х и кулер размера ноктюа дх-14... Добавлено спустя 56 минут 41 секунду: думаю всё же антек "двенадцатисотенный"...
Из этих трех HAF X вне конкуренции. Антек на который вы настроились и рядом не валялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Приехала моя крепость. Все собрал, не понравилась укладка проводов (камень в сторону БП, короткие, толстые провода и без модульности).
Не очень плотно подогнаны заглушки в 3.5" отсеки. Не понравилось. Не вписался в дизайн Zalman ZM-MFC1 Plus. Появляются щели по 2мм. В целом - очень тихий, реально тише чем Centurion 590 (слышно даже по звуку кулера на видеокарте, который крутится на 100% при включении).
cr1t1cal, фотографий пока не будет - внутри все страшно, мне даже стыдно показывать. Приедут крепежи из MDPC, удлинители, новый БП - уложу и покажу.
С приводом щелей нет, а вот с реобасом беда.
Smersh, ощущения отличные. Приятная шершавая поверхность передней панели, на боковых стенках относительно мало остается отпечатков. Очень удобно снимаются и одеваются стенки. По собстенным впечатлениям - слишком мало места для укладки кабелей, еще бы сантиметр был бы не лишним. Но закрывается все без вопросов, даже распределять не стал пучки.
Мне легче - блок питания с плоскими кабелями. А на задней панели прикрутил скобы в оставшиеся от крепежа матери дырки. Про заглушки - правда, но в корпусе избыточное давление, так что пыл туда не засосёт. Про тишину - не правда. Ну если только речь идёт о режиме низких оборотов. На высоких слышно даже на фоне Ultra Kaze 2000, но это субъёктивно, потому что слух у меня весьма чувствительный.
