Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Предлагаю компоновку компактной ATX-системы: #77 1) расположение MB - горизонтальное. 2) размеры: длина - 400 мм, высота - 300 мм, толщина(глубина) - 200 мм. 3) корпусные вентиляторы ставить не обязательно.
Немного побумав продолжу описание своей компоновки. Вертикальное расположение HDD обусловлено тем что под ними располагается решетка с пылевым фильтром, и поскольку теплый воздух поднимается кверху (да и вентилятор БП поможет) будет происходить "обдув" HDD. Над процессором располагается решетка, башенный тип кулера ЦПУ будет выдувать горячий воздух за пределы корпуса. Верхний кожух - опционально. Над приводом (нижний правый угол) вертикально располагаем картридер или панель управления. Расстояние между комплектующими наверное придется увеличить, так что возможно что и три HDD влезет (сейчас два).
взял Antec Twelve Hundred. Noctua HN-D14 влез без проблем, однако поставить карлсон на боковую стенку "в лоб" не получается (упирается углом в этот самый ноктюа), наверняка можно ухо отчикрыжить, но я пока не заморачивался. Общие впечатления о корпусе положительные: не такой громкий как я думал (а тем временем по дефолту было 5х120, 1х200 + я ещё докупил 2х120, но установил только 1х120 (пока)), собирать удобно, поверхность шершавонькая, а не глянцевая %). Что б я добавил в него: колёсики, ибо тяжёлый он, а на резиновых ножках по паркету как-то не очень скользит . А так ничего, нравится вроде... Хотя я неособо-то и придирчивый... Объясню почему выбрал именно его: расположение ХДД в плоскости корпуса, а не перпендикулярно (думаю так воздушным потокам свободнее); карлсоны 120-е, а не больше: да громче, но "ветер" в корпусе ощутимый; какчество ничётак...
