Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
ramcram Кажется у Centurion 590 (это кстати кулермастер, а не антек) сталь такая же как у 690-II. Как вариант под тихую систему Zalman GS1000 любой модификации (хоть и бигтауер, но по сравенению с чифтеком небо и земля) - по удобству, внешнему виду и тишине хорош, по охлаждению уступает 690-II (за счет отсутствия переднего и боковых вентиляторов)...
Да, по поводу производителя ошибся. У Антека есть похожая модель, тоже не понравилась. Про Залман смотрел, но как-то не въехал, как харды охлаждаются? Типа вентиляторы на выдув, а воздух всасывается через корзины с хардами? А зачем тогда там нужны заглушки декоративные? Вид представляет добротный. Есть у кого опыт юзания этих корпусов? Почитал обзоры: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25284 Как и думал, харды охлаждаются очень даже не очень.. К сожалению. Нет, наверное такой не подойдёт. Хотя как вариант если только самому вентиляторы туда доставить.
Идеальных корпусов не бывает в принципе
не обязательно так буквально всё воспринимать, идеального ничего не бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
ramcram 1. В обзоре использовались старые рапторы (винты со скоростью 10000об/мин - сами по себе горячие), при использовании современных винчестеров температуры будут значительно ниже (меньше будет жрать и электроника и механика), к тому же бывают еще экономичные винты со скоростью 5400 об/мин... 2. Есть GS1000 Plus - у него перед корзинами стоят вентиляторы, правда нестандартные 92х10мм и, кажется, поставить нормальные 92х25 не получиться...
Есть еще вариант Lian Li B25F/B25S, но у них слабая виброразвязка винтов - скорее всего придется самому колхозить подвес (благо ширина корзины позволяет).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
W124TH писал(а):
Чем выше момент инерции - тем меньше требования к поверхности, на которую устанавливается системник. Значит можно уменьшить вес системы, при сохранении тех же резоннасных х-к. Акустику курить вперёд.
У меня в системнике была CF из пары 4870. Проблем с охоадом БП небыло никаких - вертушка больше минимальных (это около 500rpm) оборотов раскручивалась только в бублике. Прямые руки, знание основ охлаждения и нет проблем.
Сейчас всё брошу , и побегу покупать корпус с верхним расположением БП . #77
а то моему IFX-14 шибко вольготно живётся , - надо его сверху блоком питания придавить .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Доброго времени суток! Думаю уже пару месяцев о замене корпуса. Сейчас корпус из достаточно тонкой стали, резонансы, вибрации, призвуки и прочие "радости". Ищу "идеальный корпус": с толстыми стенками, чтобы не было раздражающих резонансов, хочется относительной тишины (ЦП i5 760 планирую поставить на замену боксовому что-то из кулеров башенного типа с вентилятором на 500-800 об/мин), в системнике 3 харда (ссд планируется под систему, но где-то через месяцев 6-7), видео слабенькое - чисто под FullHD (прошла тяга к играм). Рассматриваю в качестве варианта Cooler Master Stacker 832 (удобство сборки, толстые стенки, дверца спереди) или Cooler Master 690 II (хорошая система вентиляции) или что-то из Antec One Hundred - что посоветуете выбрать? Бюджет где-то до 4000р.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
Форумчане подскажите плиз корпус с хорошей пылезащитой. И желательно в ценовой категории 3000р Буду очень признателен. Сил перерывать 460 страниц форума точно не хватит. И читать обзоры уже глаза на лоб лезут. Нужен именно чейто опытный совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Израиль
Форумчане подскажите корпус чтоб поставить хародв 5-6 система будет как в профиле но только видео поменяю хочетса чтоб был кабель менеджмент хорошый и черный внутри но это не обезательна. цена до 250 долларов можна и дешевле. Спасибо
Последний раз редактировалось misukhanov 26.02.2011 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Cooler Master Storm Sniper устроит ? #77 #77
_________________ Что сгорит , то не сгниёт
Последний раз редактировалось RU$L 26.02.2011 19:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Фото: 0
Приветствую всех. Хочу сменить свой уже старенький 6AR, т.к. он уже перестал устраивать меня по целому ряду причин, главная из которых невозможность установки длинной видеокарты с полностью забитой корзиной для HDD. В общем надо менять.
Основные требования к новому корпусу - a. достаточно просторный, т.е. карты NV 400, 500 серии должны вставать без проблем и не во что не упираться b. не менее 6 посадочных мест под внутренние 3,5 уст-ва c. без дверцы закрывающей морду d. очень желательно чтобы кнопки power, reset, USB audio mic разъемы были наверху морды/верхней стенки корпуса. e. по мелочи - прочная железная основа (хорошая сталь) + достаточная продуваемость (в системе будет gtx 460, 5-6 хардов + приличный разгон CPU и видео). Бюджет до 5,5-6k. Наличие/отсутствие БП - не имеет значения.
Из того что понравились - in win Ironclad, Corsair cc600t последний, особенно белая версия, ИМО просто шикарен Не рассматриваю Antec Dark Fleet серию (слишком "страшные")) )
