Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
DeFrag_Nvkz вот те фокус, еще раз убеждаюсь что все идущие в комплекте с этим корпусом вентиляторы надо тут же быстро откручивать и вышвыривать в мусорку.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Питер
Шурика писал(а):
судя по отзывам Zalman Z9 Plus - шикарное вложение денег!
Почему как только я захотел его взять он исчез в Питере, ни в инет-магазах, ни у дистрибов, ни у розничных падаванов??? Он в МСК то есть еще? Про Владик я и не спрашиваю =)
_________________ AMD FX 8350 (4.2)/ASUS 970 PRO GAMING AURA/16 Gb DDR3 Hyper X Savage 2133/MSI R9 280 GAMING 3G
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: Москва
Взял Zalman Z9 Plus, сталь тонковата. Вентиляторы субъективно шумные даже на минимуме. Минус что задние заглушки одноразовые, удобная установка хардов. Много отверстий для корректной подводки проводов, широкое окошко под бэкплейт. Не очень удобная установка стенок. Геморойно снимается морда. Кривой отсек под флопоглот/картридер. Много глянца там где его не нужно. В остальном собрал уложил, получилось вроде ничего, теперь буду думать на что менять все вентиляторы. До этого собирал пару машинок на CM 690 II B и A, субъективно опять же они просторней и получше сталь. В остальном залман в принципе на равных. Из плюсов 4 вертушки для тех кому тишина не очень важна.
RU$L Отчего вы думаете, что я включал на 12 в. У меня есть самопаянный реобас, и я могу регулировать напряжение на кулерах, так вот, кулер от СМ трещал даже на минимальных оборотах, собственно поэтому его и выкинул, у меня ни один кулер на полную катушку на работает в простое. Но эта зараза трещала даже на значительно сниженых оборотах, причем очень отчетливо и ясно трещала. Я уж разбирал его, смазывал силиконовой смазкой, потом вообще литолом - нуль эффекта, как был треск так и остался...посему пойдут эти говнокулеры на шроуды.
И я не говорю про то что работу кулера слышно, естественно ее будет слышно если не глухой, но здесь явно посторонний дополнительный шум - потрескивание, который очень четко выделяется на фоне общего фона системного блока.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
подскажите корпус с такими критерями -
1.FullTower (желательно синий\зеленый\красная подсветка) 2.Черный цвет корпуса 3.Кабель - менеджмент на уровн 4.Чтобы БП можно было как и сверху так и снизу расположить или только снизу но чтобы вентилями в пол мог стоять 5.сбоку хороший выдув нужен 6.Удобное крепление HDD 7.много посадочных мест для 120мм 8.чтобы на боковую можно было повесить от 120мм до 200мм
HAF 932\942 не предлагать,т.к.932той уже есть,хочется чего то радикально нового и тихого,сейчас Antec 1200,не знаю как БП перевернуть чтобы он от видеокарт нереференсов не хапал воздух а то он берет весь горячий воздух и начинает греться - следовательно начинает разгонятся до максимальнвх 2000 оборотов с начальных 1200-1300,а управлять вентилем не знаю как
