Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
мне (конфиг в профиле) тут недавно посоветовали FSP Green PS 400W уверяя что мне его хватит и на ближайшее будущее (корка 2я и прочее). БП конечно очень хороший (брал я его примерно за 1600руб), но сейчас появились новые видюхи. 8800ПЕЧ требует 450W =( Что уже БП менять?( Если так то посоветуйте качественный БП и довольно таки тихий БП (с ценой в разумных пределах) для: E6750/Q6600, Asus P5N32-E SLI, HDD на 200Gb и 400Gb и GF 8800 GTX, ну ещё к этому звуковуха и двд-привод.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: KyiV
подскажите , пожалуйста, что будет лучше
1. Cooler Master eXtreme Power 380 (PCAP)
2. Zalman ZM360B-APS
инетесуют параметры КПД и самое главное - нужен ТИХИЙ БП.
Спасибо
ЗЫ система потребляет суммарную мощность до 160Вт
ЗЫЫ cистема подключена через 300Вт УПС
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
8800GTX потребляет в пике 140-180W (если разгонять). Если Q6600 без разгона или с умеренным разгоном без поднятия напряжения ~3GHz - то FSP400-60GLN это потянет. Только может сильно раскручивать кулер под максимальной нагрузкой. SLI будет? Какой разгон планируется, если будет? Что значит "в разумных пределах"? $50? $100? $200? Тихий насколько?
mussy писал(а):
1. Cooler Master eXtreme Power 380 (PCAP) 2. Zalman ZM360B-APS
Мощность +12V: ZM360B-APS - 312W, RS-380-PCAP - 300W.
У ZM360B-APS КПД >80%, у RS-380-PCAP >70% typically.
У RS-380-PCAP обороты вентилятора держатся <1000rpm до нагрузки 40-50% (в зависимости от температуры), затем линейно возрастают при увеличении нагрузки и при 80-90% загрузки выходят на максимальные ~2200rpm. У Zalman ZM360B-APS обороты зависят от температуры, и должен быть качественный вентилятор.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 5&code=015
Имеется вот такое железо –
Core 2 Quad Q6600 (в разгон + )
ASUS P5K-E/WiFi-AP
2 x 1Gb Patriot PSD21G8002 (с возможным наростом ещё двух)
250ГБ Western Digital WD2500KS
2 x 500ГБ Hitachi Deskstar T7K500 HDT725050VLA360
DVDRW BENQ 1650 IDE и ёщё ASUS SATA
256 mb 7600gs ddr3 (внимание! Планируется или 8800 GT или 8800 GTS скоро!)
Сетевая карточка реальтек 8139
Creative X-Fi Fatal1ty Int. 5.25
Подскажите на сколько стоит взять бп под эту систему с перспективой?
И за одно насоветуйте до 2500-3500р. по Московским ценам хороший вариантов.
ms.hell писал(а):
Подскажите на сколько стоит взять бп под эту систему с перспективой?И за одно насоветуйте до 2500-3500р. по Московским ценам хороший вариантов.
Сильный разгон? 550W EPS12V 2.91.
В прайсе "санрайза" с выбором плохо.
Ультра.
550W Thermaltake PurePowerRX W0143RE/W0150RE - 2407.48/2348.76 руб.
600W Thermaltake PurePowerRX W0144RE - 2706.18 руб. Его не модульный близнец Thoughpower W0103RE дороже - 2923.18 руб.
Tacens SUPERO 600 (в прайсе "Блок питания ATX2.2 600W Aerocool Tacens SUPERO 600"): внутренности FSP Epsilon 600W с заменой вентилятора и его управления - 2948.72 руб. Собственно FSP Epsilon 600W отсутствует на складе.
Блоки FSP Epsilon 600W и перечисленные Thermaltake есть и в "ф-центре".
Если разгонять без фанатизма - Thermaltake Purepower RX 500W (W0142), FSP500-60GLN\HLN ~2.2-2.3к руб, Enermax FMA II DXX 535W - 2387.06 руб.
Последний раз редактировалось Obus 29.10.2007 2:41, всего редактировалось 1 раз.
планирую 3.6, сейчас ровно 3
т.е. на 600 хватит? (я думал 700-750 брать, с запасом), тогда возьму скорее всего чтото из них, да, а чем модульный хуже не модульного раз стоит дешевле?
Ничем . Просто серии позиционируются по разному: типа Thoughpower - топ, а Purepower - для средних систем. Маркетинг, внутренности у них одни от CWT. Но для серии Purepower RX 600W - старший в линейке, а в Thoughpower новая линейка только с этой мощности начинается (550W модель более старая). Недавно, правда, ещё и Thoughpower Q-fan новые блоки появились.
Не обязательно, есть и другие брэнды. Из Tt : 700W Thermaltake ToughPower (W0105RE) - 128$, 700W Thermaltake ToughPower (W0106RE) - 131$, 750W Thermaltake ToughPower (W0116RE) - 139$, - все дешевле 3500 рублей. А что у вас есть в продаже вообще?
ПС. Я бы взял себе что-нибудь из Hiper, 670 - 770 Ватт, но, поскольку многие сталкиваются с их проблемами, то рекомендовать не стану, хотя у меня работал Hiper Type-M 730W (HPU-4M730-SU) без нареканий, только немного шумноват на больших нагрузках..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Подскажите - есть желание немного проапгрэйдить систему, а точнее поменять 8800GTS 320 -> PNY 8800GTX Overclocked. Тока опасаюсь что не вытянет БП - HPC-460-P12S V2.2 http://www.sirtec.com/HPC-460-P12S.php, Суммарный ток по 12V = 17+18=35. Он то сейчас видимо работает на пределе, т.к. в играх минут через 15-20 вентиль раскручивается на максимум и такой горяченький воздух из блока выходит. Датчика температуры в нем нету.
Кто может юзает подобный БП - посоветуйте, просто денег на покупку нового БП нет, на видяху то еле наскреб
..брат, чтобы потом репу не чесать, надо наоборот делать: сперва системе достойное питание обеспечить, а потом уже видяхи апгрейдить..))
Если нет возможности заменить, снимай разгон до лучших времён (стихи)). Ещё вариант: разбери блок питания , замени штатный пропеллер на GlасiаlТеch или Sсythе, а лучше Jamicon, модель JF0825S1L, и подключи его напрямую на 12В (или через реобас типа FаnМаtе 2).
И ещё, ствоя ссылка не работает, напиши, какая максимальная мощность у этого БП по 12 вольтам.. ("17+18" это не показатель), хотя для твоего железа ампер 30 должно хватить.. И опять ещё: контролируй напряжения на разъёмах цифровым вольтметром..
Последний раз редактировалось bubblegum 30.10.2007 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Если нет возможности заменить, снимай разгон до лучших времён (стихи)). Ещё вариант: разбери блок питания , замени штатный пропеллер на GlасiаlТеch или Sсythе и подключи его напрямую на 12В (или через реобас типа FаnМаtе 2). И ещё, ствоя ссылка не работает, напиши, какая максимальная мощность у этого БП по 12 вольтам.. ("17+18" это не показатель), хотя для твоего железа ампер 30 должно хватить.. И опять ещё: контролируй напряжения на разъёмах..
Да блин щас поменяю БП - потом фиг знает сколько буду опять на видяху собирать ...
Про ссылку - сорри, запятая в конце прилипла - http://www.sirtec.com/HPC-460-P12S.php , а пропеллер я заменил на Zalman ZM-F3(но регулирует всеравно его сам БП), стало потише, а темпа вроде как не поднялась.
По поводу контроля напруги - нечем, поэтому приходиться верить наслова материнке
Ну а так я понимаю - если и вытянет, то на пределе ???
Всё как раз наоборот. Видюхи достаточно шустро дешевеют, а вот питалки - практически нет. Просто цирк какой-то: если денег с трудом наскребаешь, как же ты собираешься всё это реанимировать, когда всё это прожорливое железо запалишь слабым БП? Я под столом...
Максимальная мощность по +12V у него 380W, так что ток 380W/12V=31,7A
Твоя конфигурация далека от его максимальной мощности. Как в корпусе с вентиляцией? И "горяченький" не очень точно указанная температура. Из видеокарты так должен и погорячее идти.
Разницы между 8800GTS и 8800GTX примерно ватт 30. Должен тянуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Посоветуйте блок питания из этих:
1. FSP Epsilon <FX700-GLN> 700W ATX (24+4+6пин)
2. Zalman ZM600HP <Black> 600W ATX (24+4x4+2x6пин) Cable Management
3. Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+6пин) Cable Management
Или предложите свои варианты. Бюджет не более 4к. р.
