Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Chuvak321 писал(а):
да ну нафиг такую байду в такую детей наказанных садить БАРАКАМЕРА
Нифига , таки была офигенная байда ! , . .
я тогда ещё долго мучался в выборе , чё брать , - Thermaltake Mozart Tx или Cooler Master COSMOS S 1100 , оба одинако стоили , и оба выглядели круто , я выбрал Космос S , и им весьма доволен , .... но тоска по Моцарту осталась .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
funny_bunny писал(а):
HAF X надеюсь по тишине NZXT TEMPEST EVO обойдет?
А смотря как и на чем сравнивать однако... вы не планируете установку дополнительных кулеров в корпус чтоли ?Учтите, что вентиляторы ( основной источник шума ) - расходный материал ,и от того, какие кулеры вы поставите в корпус будет зависеть его шумность на 70% ( остальное это шумоизоляция, наличие/отсутствие дребежжаний в корпусе, и т.д.) И поддерживаю RU$Lа , на все 12 вольт включают кулеры только по незнанию или лени, для регулировки существуют реобасы или просто 5 и 7 вольт от молекса. Из любого корпуса можно сделать тихий тихий, или орручий шумогенератор...надо только постараться.
Сейчас общался с владельцем корпуса NZXT Lexa , у него родные кулеры (на втулке!) на 12 в проработали 2,5 года нормально, а для втулки это очень много. А из КулерМастеровских корпусов с высокой долей вероятности прийдется сразу же выбрасывать комплектные кулеры на помойку (или оставить под шроуды кстати, как я сделал) потому что трещат даже на минимально возможных оборотах, заразы. Так что сразу готовьтесь к либо замене вентиляторов, либо пересадке их на пониженное напряжение, а лучше и то и другое.
По собственным наблюдениям, достаточно занизить на 25-30% обороты кулера чтобы чуть не в половину урезать его шумность... при этом эффективность кулера не сильно падает...
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
В обзорах тестируют со штатными вентиляторами - при отсутствии у корпуса своего регулятора оборотов шум замеренный при тестировании определяют именно они (вентиляторы). При установке регулятора, дополнительных вентиляторов вперед выступают конструктивные меры по борьбе с шумом: жесткость и масса корпуса, качество корпусного охлаждения (при грамотной организации меньше шумит начинка), крепление винтов ("мягкое" крепление уменьшает вибрацию передаваемую на корпус), сплошные панели (уменьшают шум идущий к пользователю, но при этом ухудшая вентиляция, что может привезти к росту шума кулеров на CPU/GPU), шумоизоляция корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2011 Фото: 2
Всем привет! Нужен корпус (желательно до 2 тысяч) под примерно вот такую систему: core i5 2400 radeon hd6950 1 hdd seagate 500gb ОЗУ: 2 планки по 4гб С БП пока не определился. Скорее всего что-то из Chieftec на 500-550вт. Скорее всего будете предлагать залман з7, но я сильно дырявый корпус не хочу. Нравятся гигабиты из серии isolo. Нечто среднее между неплохим охлаждением и шумоизоляцией (толщина стали 0.7). Например вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gig ... 87655.html Кто-нибудь может что-то сказать про корпуса гигабит? Ну и жду других предложений из прайсов никса, нетлаба, ф-центр. А вообще очень нравятся корпуса: CM Sileo 500 (сразу с блоком на 500вт) и antec sonata proto. Но боюсь будет жарковато там
Vitaly1988 У тебя горячая видеокарта. Если нужна тишина во время игры лучше взять "дырявый" корпус и организовать в нем хорошую вентиляцию - от видяхи в нагрузке будет меньше шума (например Zalman Z9 Plus). Если нужен минимум шума в простое, то можно и Sileo/Proto/Solo/Sonata Elite... P.S. Указанный тобой Gigabyte построен на том же шасси, что и Sileo - охлаждение если и лучше, то только за счет дырявой боковой панели.
Тогда вопросик на засыпку, не будет ли слишком высоких температур в корпусах sileo 500 и antec sonata proto? И если выбирать из этих двух, то что лучше? И ещё, если верить никсовским данным, то референсная 6950 может и не влезть туда. Насчёт залмана даже не знаю. Судя по отзывам они уж очень шумные. Хотя, если честно, я даже не представляю как шумят современные ПК. Да и послушать даже не у кого, у друзей ничего такого сверхсовременного нету. Может и не всё так критично
Vitaly1988 Корпус сам по себе не шумит так то, в железяке шуметь нечему. Шумят вентиляторы! Причем часто с корпусами поставляются шлакокулеры которые либо сразу, либо с пол года погодя, начинают оррать выходить из строя. Посему, любой корпус будет шумен ровно на столько , на сколько будут шумны воткнутые в него вентиляторы. Хотите тишины - милости прошу в ветку по выбору тихих карлсонов Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). Кроме того, всегда можно понизить напряжение на кулерах, достаточно их запитать от 3пин разъема на материнке, поддерживающего управление напряжением, и в бивисе поколдовать с настройками скорости относительно температуры. Либо от молекса запитать на 5 или 7 вольт. конечно и производительность снизится, но будет намного тише. ПО личному опыту - для достижения акустического комфорта хватает снижения скорости кулеров на 20-30%
В простое не будет (потребление в простое у современных видеокарт небольшое). Под нагрузкой будут выть турбины, температурный режим должен быть приемлемым, не более. Учитывая длину видеокарты лучше остановиться на Sileo (корзину для винтов лучше снять, чтобы вентилятор не загораживала, а винты ложить в 5.25" отсеки на поролон, но видеокарта будет вставать впритык), или Sonata Elite (у нее есть блоуер для вентиляции в районе видеокарты, глубины хватит). У Zalman Z9 Plus вентиляторы на 1000 об/мин - не очень много, к тому же штатно стоит ручной регулятор оборотов. Вот обзор его вентиляторов - при подключении их на 7в шумят примерно как винчестер со скоостью 7200об/мин. При подключении на 5в - близки к бесшумным. Только обязательно переставь боковой вентилятор на выдув (при установке на вдув впритык к крыльчатке идет решетка и шум увеличивается). По охлаждению очень даже на уровне. На вашем месте я бы остановился на Zalman Z9 Plus и не переживал за здоровье комплектующих.
