Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2011 Фото: 2
KrasUser писал(а):
Vitaly1988 писал(а):
У Zalman Z9 Plus вентиляторы на 1000 об/мин - не очень много, к тому же штатно стоит ручной регулятор оборотов. Вот обзор его вентиляторов - при подключении их на 7в шумят примерно как винчестер со скоостью 7200об/мин. При подключении на 5в - близки к бесшумным. Только обязательно переставь боковой вентилятор на выдув (при установке на вдув впритык к крыльчатке идет решетка и шум увеличивается). По охлаждению очень даже на уровне. На вашем месте я бы остановился на Zalman Z9 Plus и не переживал за здоровье комплектующих.
Я нашёл с чем мне можно сравнить шум. Холодильник по документации примерно 39дб (я его не слышу практически); стиральная машина - 58/68 (стирка/отжим), её слышно и шум ну так скажем немного напрягает; пылесос - 75дб. Пылесос очень напрягает. Хотя разница в шуме в режиме отжима стиральной машины и пылесоса, помоему явно не 7 дб. Вообщем судя по таблице, которая есть в данном обзоре, даже если вентиляторы подключить на 12В, шум составляет 28-29дб в режиме простоя, если я правильно понял. Но т.к. у меня система помощнее, чем в том обзоре, можно ещё смело 10дб накинуть и я получу шум примерно такой же как и от холодильника. Поправьте, если я что-то не так понял. Меня это вполне устраивает. А то я уже почитав всякие отзывы, настроился на шум сравнимый с моей стиральной машиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2009 Откуда: Брянск/Москва
Доброго времени суток.. Понравился корпус Fractal Design Define XL, но не могу найти его в продаже, может кто-нибудь подскажет, где его можно купить. Чтобы не нарушать правил, прошу писать в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Vitaly1988 По большому счету все правильно, единственное но, указываемые в названии вентиляторов дицебелы порой не соответствуют реальности, но этим больше страдает КулерМастер. Залмановские вертушки тихие. Шума пылесоса не будет в любом случае ( кроме пожалуй турбины из слепленых друг к другу 10 120мм кулеров на 3000 оборотов ). В простое комп будет шуметь, если использовать вашу терминологию, как холодильник, под нагрузкой - скорее всего как стиральная машина, зависит от громкости работы СО кулеров на ЦП и видеокарте. Собственно работа в нагрузке это 5-10% времени, посему его можно не особо учитывать, все равно играть будете в наушниках или с квключенными колонками. А вот если будет шумно в простое - лечится реобасом или 7 вольтами.
Еще фишка - шум кулеров суммируется, тоесть если включаешь много кулеров даже на низких оборотов, то звук становится не громче, но как то...гуще, насыщеннее чтоли...
Так что не запаривайте свой многострадальный мозг, шум - штука поправимая, лечится качественными кулерами на низких оборотах или кардинально - СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Екб
Вопрос владельцам корпуса Zalman Z9 Plus - имеется Asus P6T Deluxe, IceHammer 4500+, MSI GTX480 + Zalman VF3000F, бп Andyson Brother на 1050 - влезет ли все это в корпус? Устал от пустого 30кг стального Thermaltake Xaser VI. Хотя-бы мать с видяхой, кулер по высоте есть возможность сменить на Zalman 9700LED - он вроде поменьше чуток. Заранее спс за ответы - очкую что мать может не влезть, видяха впритык 3хуровневая, кулер пофигу. Потому - как размеры на бумаге на офсайте и реальность, 2 абсолютно разные единицы, как и все в нашей стране
_________________ Я пришел к тебе с дискетой, рассказать, что биос умер...
Последний раз редактировалось neodd 30.03.2011 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
neodd писал(а):
Вопрос владельцам - имеется Asus P6T Deluxe, IceHammer 4500+, MSI GTX480 + Zalman VF3000F, бп Andyson Brother на 1050 - влезет ли все это в корпус? Устал от пустого 30кг стального Thermaltake Xaser VI. Хотя-бы мать с видяхой, кулер по высоте есть возможность сменить на Zalman 9700LED - он вроде поменьше чуток. Заранее спс за ответы - очкую что мать может не влезть, видяха впритык 3хуровневая, кулер пофигу. Потому - как размеры на бумаге на офсайте и реальность, 2 абсолютно разные единицы, как и все в нашей стране
DeFrag_Nvkz писал(а):
А сосбтвенно в какой корпус пихать то собрались?
чето затупил - копипаст не сработал - Zalman Z9 Plus ессно, просто хочется легкий и в то-же время холодный и чтоб все влезло. устал от термалтейка прокачиваться, т.к. там 40-45кг гдето с комплектухой получается - особо не побегаешь на продувку-прочистку в гараж до компрессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
NZXT Phantom - отличный корпус! Стильно смотрится, хорошо охлаждает систему, обширное пространство внутри. У него много приятных мелочей, о которых нужно долго писать. Главное что его отличает: по качеству и функциональности сравним с thermaltake, но гораздо дешевле. Достойный экземпляр, достойный внимания!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
судя по обзорам и отзывам туда должно влезть ЛЮБОЕ современное железо. даже удлинитель для питание ЦПУ в комплекте есть.....
Вся комплектуха влезет, пробовал уже. Вот только металл очень тонкий, аж прогибался под ответкой, когда маму прикручивал. А зачем киловаттник для всего этого?
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Ну и отлично, ибо с термалтейком уже подустал - причем конкретно. Бп для 2 480ок - одну бате воткнул на х6 пока, щас планирую 590 прикупить и под воду все пустить - благо там дырки есть для всего предусмотрены. для фуллкавера думаю места хватит, вроде уже есть для 590. Там мож со временем еще одну 590 Если вывезу по баблу. P.s. Чето конфигу не обновил Ща поправлю.
хочу взять CoolerMaster CM-690 II конфигурация - i5 760, Asus P7P55D, Chieftec 600w + хочу взять 580 за место 5850 (2-3 слота, ещё не смотрел конкретного ничего) влезет ли 3х слотовая видюха?
Blinkin писал(а):
хочу взять CoolerMaster CM-690 II влезет ли 3х слотовая видюха?
Конечно влезет.Даже 2 трехслотовых влезет пожалуй... один вопрос , длинна видео. в 690-2 29 см предел. дальше - либо пилить корзину с 5.25, либо если на материнке есть 2 и более пси-е х16, ставить видео в нижний.
Да кста вопрос во злобу дня - как называются или маркируются корпуса alienware и кто делает их, либо их точные копии, кроме asus? Заранее сенкс. Просто чел едет в китай и интересуется
Помогите пожалуйста. Жуть как понравился cooler master elite 360, только хотелось бы использовать его в нормальном положении а не лежа на боку. Глянув внутренности корпуса, увидел что отсеки 5.25 и 3.5 расположены горизонтально, т.е. поставив корпус в нормальное положение двд-ром будет стоять боком, вот собственно вопрос в том удобно ли диски засовывать? Или можно вобще каким то образом перевернуть отсеки?.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
loscil Корпус маленький, узкий и не понятно чем он так нравится. Блок питание ставится спереди на боку и занимает пол корпуса. В отсеки 5.25 не получится развернуть DVD ROM, мало место. С другой стороны, у DVD ROM есть пазы куда вставляем диск и тем самым диск с боку не упадет. Вот его видео обзор. http://www.youtube.com/watch?v=tiFk5BO23SA
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 8
