Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 170 • Страница 5 из 9<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
Submoderator
Фото: 29
L-A, если ты про 12V1 и 12V2, то это требование стандарта: одна ветка - для проца, вторая - для всего прочего (имей в виду - чаще всего деление виртуальное, т.е., на самом деле эти ветки идут из одной точки.. просто на каждой есть своя защита от превышения тока, который можно взять с ветки).
З.Ы. особо на этот счет не заморачивайся.
L-A писал(а):
+12V1 и +12V2 может я конечно путаю, но зачем два провода нужно?
Это не два провода, это два канала. сделано разделение канала с огрничением 18А(216ВА) для того, чтобы предотвратить большие токи при коротком замыкании. разделение чисто виртуальное, следственно в блоке один сильноточный 12В транс, разделение идет после него. можете не обращать внимания, это заморочки нужные для того чтобы пройти сертификацию...
ясно! Вельд, ShPioN - спасибо!
И еще вопрос тогда, почему для +12V1 и +12V2 указаны разные значения тока, то есть 16А и 18А сооветственно?
Submoderator
Фото: 29
L-A, это решение вендора (чтобы вписаться в стандарт и обеспечить железо питанием).
ну и последний вопрос, чтоб до конца прояснить для себя ситуацию.. :oops: если подключить канал +12V2, то в нем сила тока будет 18 ампер, или 16 как в канале +12V1?
L-A
максимальная* сила тока будет такой, какая указана на этикетке ;) с чего это вы решили что в 1 канале должно стать 16А? Грубо говоря, можете не обращать на это никакого внимания, тут всего 2 канала, и загрузить их по полной вряд ли получится...то ли дело 4-6 канала, там надо распределять нагрузку...(т.к. такие блоки ставят в мощные системы с сильноточными потребителями типа 8800ГТХ)
*-исправлено
Последний раз редактировалось ShPioN 15.08.2007 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
L-A, силу тока определяет нагрузка (а не надпись на этикетке) :bandhead:
Подключишь к этой линии только винч - будет отсилы 1А; заведешь через переходник на 8800GТХ - будет больше (имхо, где-то 7-8А в пике).
Вельд
я имел ввиду макс. силу тока, при которой срабатывает ограничение!
Submoderator
Фото: 29
ShPioN, тогда поправь свой пост, рls... дабы не вводить несведущих юзеров в заблуждение.
Оооо нет... вентилятор на БП зашуршал... черт! Блоку всего около 3 недель.. что делать? :(
L-A разобрать и смазать.
Submoderator
Фото: 29
L-A, если БП не опломбирован, лезь в него и для начала вытащи гриль (если он там есть) и замени штатный кулер (кстати, от смазки ему может стать только хуже) на тихий Sсуthе или GТ.
Вельд
Там же вроде NMB стоит, аналог Scythe Minebea. Его как раз можно норматьно смазать - подшипники открытые.
L-A
Можешь попробовать набить в подшипники новой смазки (консистентной), но это временная мера: они все равно шуршать будут, ибо шариковые. Радикальное средство только одно: заменить вентиль на S-Flex.
Submoderator
Фото: 29
Если будешь брать Флекс, рекомендую Е-версию (SFF21Е), у меня такой в БП стоит; про D-версию (SFFD) вроде плохо отзывались - трещит она.
Спасибо! :up: :up:
да я свой смазывал через год, стало лучше, так что не боись.
Моя система: Core 2 Duo E6600, P5B-E Plus, 2x1Gb Patriot PDC22G6400LLK, HD2900XT Power Color, Samsung 80Gb SATA, Seagate 250Gb SATA-2, DVD-ROM Asus, DVD-RW Nec, Case ASCOT 6AR-6, БП Zalman ZM600-HP, операционная система Windows XP Pro SP2.
В режиме простоя и под нагрузкой показатель напряжения по 12-ти вольтовой шине в BIOS и в утилите ASUSProbe 2 достигает 12,4 - 12,46 вольт. Проверил вольтметром.
Вопрос: Нужно ли считать эти показания критическими и, если да, то есть ли смысл и возможность снизить их до 12 вольт???
Шурлик
Submoderator
Фото: 29
Шурлик, верхний предел по стандарту - 12.6; напрягает такое повышенное значение - добавь нагрузки на +12В (резистор или лампочка на 20-40W). Каким тестером проверял? Там батарейка хоть нормальная, не старая?
Шурлик
если в тестере села батарейка, он будет завышать напряжения, так что проверь батарейку ;)
imho нет. Все ж работает, и работает нормально. Не надо чинить несломанное, а то...
