Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 5 из 17<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 17  >
pka
Смотря какой заменить на какой. Менее оборотистый может создать поток воздуха, как и более быстрый. Всё зависит от динамических способностей куллера (количества и конфигурации лопостей и т.д.)
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
Neo_Matrix писал(а):
pka
Сейчас стоит.
CoolerMaster (модель A12025-25BB-2AN-P1 12V, 0.45A, MGA12012HB-O25), который вращается со скоростью 1200 об/мин. при мощности БП до 225W. При большей нагрузке скорость вращения начинает плавно увеличиваться, достигая максимума в 2450 об/мин. при 530W. http://www.overclockers.ru/lab/22718.shtml
Есть у меня в наличии
1)SilentBlade GT12252BDL-1
2)От Scythe Ninja Plus
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Noise Level: 20.94dBA
Air Flow: 49.58 CFM
Speed: 1,200rpm (±10%)
Bearing Type: Sleeve Bearing
Я думаю вряд ли какой то из этих вентиляторов дует так же как и CoolerMaster на 2000 оборотах. Отсюда и вопрос, насколько бесболезненно будт такая смена?
To busy to overclock.
Твой MGA12012HB-O25 имеет такие х-ки
+12Vdc, 0.45A,. 87.85 CFM. 2400rpm, 38.3 dBA)
а SilentBlade GT12252BDL-1
37 CFM
Scythe Ninja Plus
: 49.58 CFM
Как по мне то этого будет маловато.
Почитай, может пригодится:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6485-17#543
Neo_Matrix storm85
Спасибо за активное обсуждение моей маленькой проблемы.
ШИМ стоит SG6105D В блоке есть регулировка, соответственно цепи +5в и +12В я усреднил. Даташит на ШИМ скачал,
а схемы блока подходящего не нашел. Блок четвёртый месяц молотит - но совесть мучает переодически.
Вопрс:
Склоняюсь к идее отмотать(отогнуть) по +12в и подмотать(подогнуть) по +5в обмотки трансформатора?(ну а потом усреднить- вывести на номинальные)
Глобальную модификацию будет сделать тяжело - блок "набит" почти под завязку.
Вставлю свои 5 копеек в ваше обсуждение:
Значительное поднятие частоты ШИМа эфект даст хороший (не зря большую половину военной техники на 400гц гоняют)
Но времени , сил и энтузиазма надо кучу, хотя, кто не делает - у того и не получается!
Век живи - два учись
Удалено
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось storm85 10.02.2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
STASILA
Да ШИМ точно такой как у меня в текущем БП стоит. Особо нечего не наменяешь в нём. Называется - всё внутри :) Отмотать десятые вольта на импульснике будет весьма проблематично, так как витков там мало и эти десятые будет где то 6-я часть витка. Хотя если и в правду немного их отогнуть, то может что то и выйдет. Попробуй рискнуть и заменить на 5-ти вольтовой шине тоже шоттку. Она стоит вроде не сильно дорого(у нас ~2$). Скажу ещё одну идею, может и бредовую: допаять электролиты на 5-ти вольтовую шину , может повысится немного напряжение питания и потом понизить сразу 5 и 12 вольт резистором.
storm85
storm85 писал(а):
Как ты с помощью оптрона собираешься иммитировать двухполярное напряжение?
А тут чё то я и сам не подумал... И то правда...
Сенкс за ссылку.
storm85 писал(а):
PS-ON в конце концов управляет входом DTC.
А если взять и соединить все DTC вместе и подключить к разным управляющим ключам через диоды?
Увы, там уже 2*3300мкф стоят, +5в вообще не проваливает под нагрузкой, стоят как "вкопанные"- пульсаций почти нет.
Удалено
Последний раз редактировалось storm85 10.02.2007 13:43, всего редактировалось 1 раз.
storm85
Я хотел зделать:
Поэтому можно сильно не мудрствовать, управление защитой оставить, но схему управления подцепить ко всем ШИМам, а не к одному.
Я просто неправильно высказался, правильно так: Подключить DTC входы вместе через диоды, к управлению...
Thermaltake W0057 Silent PurePower. Чтобы такое сделать с его вентилятором, чтобы БП стал максимально тихим на минимальных оборотах. Поменять?
Otacon писал(а):
Чтобы такое сделать с его вентилятором, чтобы БП стал максимально тихим на минимальных оборотах...?
Прочесть http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 64#2640664 .
С уважением, А.Малышев
Можно-ли запитать БП постоянным током 310 вольт от внешнего выпрямителя с большой ёмкостью конденсаторов, чтобы не вскрывать БП тк гарантия не прошла? Ну и за одно, если сделать ИБП с высокочастотным преобразователем 12-310постоянного?
Удалено
Последний раз редактировалось storm85 10.02.2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Конечно нельзя.....а зачем тебе это?
Резистор приделать или поминять..... но с резистором и обороты упадут, а значит и тепература повысится....
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
storm85 писал(а):
А теперь прикинь, если у тебя постоянно ток будет течь
Это конечно,да. Но при питании постоянным током, ток будет идти значительно меньший чем в импульсах при прохождении максимума синусоиды.
Меня больше волнует, нет-ли в БП каких-либо деталей которые используют 50герц? Типа трансформаторов или конденсаторных ограничителей тока
RUMPELSHTICTIK писал(а):
а зачем тебе это?
БП вскрывать не хочется, а входную высоковольтную ёмкость увеличить надо, ну и ИБП на постоянном проще и меньше по размерам, и за формой синусоиды не надо следить будет.
В СФ БП нет импульсного тока....там синусойда частотой 50Гц... (до диод.моста) И 4-ре диода (диодный мост), если ты подашь на него постоянку он неминуемо згорит....Т.к ток потечёт только через 2-ва диода и причём постоянно. Тут нет вариантов, это неминуемая смерть :)
диодами моста: один полупериод ток течет через одну пару диодов, другой полупериод - через другую
Сначало ты тащишь ведро с водой в одной руке, потом в другой, а по твоей идеологии ты тащишь ведро с водой только в одной руке и со временем она устанет и ведро упадёт, а вода разольётся по всей земле [простой пример]
Импульсный ток получается уже после ШИМ (широтно-импульсный модулятор... микросхемка....). А сетевой вход БП с импульсами ничего общего не имеет, это просто выпрямитль...... Можешь провисти эксперемент. Возьми китайский БП от чего либо..... оторви трансформатор и взяв вруки платку с диодным мостом и фильтрующим конденсатором, подай ей на вход постоянное напряжене.....и посмотри как она пыхнет, чтобы душу успокоить.
Если она 470мкф, то нет особого смысла их (там 2-ве) увеличивать.... Лучше увеличить выходные ёмкости по шинам +12В, +5В, +3,3В путём допайки конденсаторов (на каждую шину) Low-ESR на соответствующие напряжения.... (допустим для шины +12 кондёр должен быть на 16В). Это даст тебе больше эффекта.
Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды
Liosjk
БП какой?
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
Если БП путний, то там по входу стоят эл. сетевого фильтра...один из них.... это дросселёк на 220В....думаю не нужно говорить, что сделает с ним постоянный ток... и это только цветочки.....пол компа вслед, как минимум......за БП....вот такие пироги....
Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Схема......
Результат подачи постоянки на диодный мост -))))))))))))
RUMPELSHTICTIK Я считаю, что постоянный ток на БП подать можно, но только сюда:
Правда точно не скажу от скольки вольт его прийдется питать, перед этим нужно померять исходное напряжение.
Последний раз редактировалось Neo_Matrix 15.01.2007 13:40, всего редактировалось 1 раз.
А зачем?
Если БП номальный (не 'на грани сгорания'), то безразлично - 300DC или 220AC.
Хочешь сделать UPS? :)
Может быть, может быть... типа - выпрямить 220 и на этот-же конденсатор подать нерегулируемое (автогенератор) 12->260?
Смотря какой БП, если с запасом по мощности, проблем быть не должно.
Я пару раз видел БП, которым обязательно нужна была переменка ... но это явная экзотика, в обычных БП не встретится.
Кроме того, переменка может потребоваться БП монитора (LCD могут иметь трансформаторный БП), а уж помпа точно хочет переменки.
Проверить легко, если включенный БП имеет входное сопротивление меньше 100 Om - там есть трансформатор.
Ну...дак -)))) это уже вскрывать БП нужно -)))...... а он не хотел :). И опять же смысл обсолютно пропадает, раз уж вскрываем, дак сразу и меняем входные ёмкости на свой вкус, чем старый диодный мост мешает -)))))...
а он не хотел Smile
А ну это я не заметил, прочитал, только последние сообщения :))
Liosjk
А в чём проблема вскрытия? Можно так вскрыть, что потом никто и не увидит, и входные ёмкости сразу поменять.Например с помощью фена... Да и вчём преимущество в замене кондёров? Если кондёры стоят плохие - значит блок питания не лучше, если менять - то менять уже более глобально. Тогда пуля с Г@Wn@ может и получится
