Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 5 из 11 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 11  >
Господа, работает моя система от блока 450В под маркой Cheftec. Все, вроде пока, хорошо. Но начали напрягать иногда появляющиеся из района БП звуки, похожие на переодическое жужание... Типа З-з-зы пауза секунда и опять зы-зы. Не очень громко, но если знать что хочешь услышать, то слышно. Как давно появилось не знаю, может всегда было, а услышах только сейчас. Что это может быть?
Класика жанра. Вибрация по корпусу, винтики подтяни, посмотри может где на корпусе жесть штампованая вибрирует
С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
alier Это не класика. Уж звон, корпуса, куллера и начинки БП я отличать умею. В соседней ветке сказали что похоже на дроссели. И мне это кажется... Остается вопрос, опасно ли это?
Фото: 3
сменил jj-400TBGA, отработавший у меня 1.5 года на GPS-450AA-101 A.
Если сравнивать их, то к плюсам последнего можно отнести разве что конструкцию, которая уменьшила на пару градусов температуру проца, ну и то, что БП не свистит при питании моего много-винчестерного компьютера (в отличии от jj-400).
К минусам - при цене в ~2 раза больше JJ-400 остальные параметры (стабильность напряжений, шумность охлаждения) на равных. Если кого-то не смущает сменить через год после покупки выходные кондюки на jj-400 то "зачем платить больше"? :wink:
byye-eee-eeeee...
здрасте. у меня Delta GPS-450AA-100A. когда в 3д играешь, вентиль просто немеряно шумит. плюс корпусняк сам вибрирует немного. но ЗВУК капец просто. как вентилятор конкрентный. что можно сделать И КАКОЙ ВЫ порекомендуете мне блок питания от 400 ватт. главный критерий - ТИШИНА. :-)
жду ВАШЕГО ОТВЕТА. срочно нужно.
п.с. а как вообще Блок питания ATX FSP ATX-400-PNF (PFC, 24pin, 12cm fan, Low Noise, SATA Connector).
Купил GPS-400AA-100A, начинает вырубаться, если ставлю на проц больше 1.6 вольта (ну и видяха подразогнана до 500/700). Что за байда такая? Не верю, что моей системе, да еще с одним винтом, надо что-то более мощное.
Кста.. На нём заявлено две разные линии по 12в. Они вообще одновременно работают или это какой-то резерв? Если одновременно, то на какие линии идут первые 12в, на какие вторые (есть, например, линия питания для PCIe видяхи, так может на ней отдельные 12в. и имеет смысл сваять переходник для молекса на моей 6600)?
Фото: 4
да работают, просто как правило ограничивают мощность на линию, так как линии раздельны
а без разницы, куда подключишь, главное чтобы коннекторы подходили :)
не имеет
на одну линию +12 идет как правило мощность 240 ватт, так как линии раздельны то на каждую линию идет 120 ватт (приблизительно, но схема ясна)
Хочу купить DELTA ATX2.00 350W , TUV, PFC, 20+4-pin, SATA GPS-350CB-100A
Что скажете ?
Фото: 4
Что скажете ?
слабовато будет :)
Бери помощнее что-нибудь.
А чем тебя текущий БП не устраивает? Новый будет не лучше :)
позже дам ссылку на большущий выбор бп... может что-то заинтригует :)
DELTA ATX2.00 350W , TUV, PFC, 20+4-pin, SATA GPS-350CB-100A требует доработки паяльником ??? И зачем это нужно ??
Подскажите по блокам, в Ультре есть такое:
Блок питания ATX2.01 350W DELTA, TUV, PFC, Fan 12cm, 20+4-pin, SATA, [GPS-350EB-100A] 809р
Блок питания ATX2.0 400W DELTA [GPS-400AB-B], 20+4-pn 885р
Блок питания ATX2.0 350W DELTA [GPS-350AB-C], 20+4-pin, Passive PFC, Fan 12cm 885р
чем они отличаются? почему блок на 400W стоит как на 350
буду благодарен за оперативность
Кто пользовался Delta 550W V2.0 (GPS-550AB-A)? Насколько надежный? Как держит напряжение? Для разгона ПК подходит? И какая реальная мощность?
Присоеденяюсь к преидидущему посту по поводу GPS-550AB-A может ктонибудь уже щупал его !?
А то что то странно в продаже есть а на сайте производителя нет... или я плохо искал там ?
"Вы думаете все это будет носиться? Я думаю - все это следует шить ..." Моя коллекция Формулы-1 www.f1hd.ru
BAZ я тоже там его не видел, странно что нет нигде онисания этого блока
завтра его возьму в сане скорее всего. Кстати попробуйте поискать этот бп но вместо дельты напишите чифтек :) много интересного найдете :)
не стал брать. взял флостон 500ватт. Побоялся что дельта шумной будет.
Помогите пожалуйста подобрать тихий кулер в GPS-400AA-101A на замену стандартному. Где-то я видел темку про это, но не могу ее найти.
Не знаю что такое флостон, но эту 550АВ-А я взял. Включил. Померил послушал. Кроме не самого тихого вентилятора он издает шипяще свистящие звуки, если поднести ухо близко слышно. Кто не обременен шумом ПК на общем фоне наверное не заметит. Но для меня это не вариант. почитав про другие бп этого производителя сделал вывод, что дополнительные звуки при их работе сплошь и рядом. в сад.
Удачи!
Что скажете про GPS-450AA-101A на замену моему 300w GoldenPower? Как у него с шумом?
Верный путь это тот, по которому ты уже идешь.
MikhailoMMX
Сегодня, сдав в сервис умерший Hiper 4S525 и забрав деньги, купил ATX 450W Chieftec [GPS-450AA-101A](Delta) за 1800руб.
Поставил, включил .... тишина. Запустил S@M , замерил напруги тестером : 12 - 12,1 , 3,3 - 3,32 , 5 - 5,12 - довольно не плохо. Шума так и не услышал, Тайфун шумит громче .
Впечатления :
блок тяжёлый ( почти как Hiper 4S525) , внутри видны "спец. обученные перемычки" и больших размеров трансы , радиаторы из толстого (6-8 мм) аллюминия, но выглядят как пластина разрезанная сверху и концы разведены в стороны, моллексы очень удобные и их 7 штук , есть все необходимые и не очень разъёмы .
Заявленные токи:
12 - две линии 14 и 15 А
3,3 - 30А
5 - 28А
Конфа в профиле . Вывод - блок питания мне понравился.
И думаете где я это нашел? В поиске!
cron
