Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 41 из 356<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
*Cofradia Intel*
Provider Лично я бы отдал предпочтение к :
Provider писал(а):
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+6пин) Cable Management
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Подскажите пожалуйста бп под такой комп:
ASUS P5B DELUXE
Core 2 Duo E6600
MSI 8800GTX
Corsair CM2X1024-6400
2xSeagate Barracuda 7200
В пределах 2к руб.
Думаю 550W дожно хватить?
Только по надёжней, а то комп сутками включен.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Ravi, хватит и 400-450W (стандарта 2.хх), который сможет отдать 23-25А с +12В. Про надежность - см. FAQ.
Мыслитель +1
Provider писал(а):
Бюджет не более 4к. р.
..за эти деньги я бы взял Type-M 730W (HPU-4M730-SU).. бр-рр..
Добавлено спустя 10 секунд
Ravi писал(а):
В пределах 2к руб.
А возьми-ка HIPER HPU-4M530-PU, не пожалеешь, - характеристики почти идеальные (кроме КПД)..
Добавлено спустя 8 секунд
Ravi, ..и, как всегда, не забываем про "старение" конденсатооров БП и соответствующую поправку к мощности +15-20 %..)) Меньше нагрузка - меньше износ - выше надёжность (истина).
Сейчас установлен в корпусе БП InWin IP-P350GJ2-0 http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#08 по этому тесто он вроде как не плох, но стали проявляться проблемы: просто теперь на заводится на 2800 частоте, видео карта иногда выдает черные экраны, да и шумный он слишком, до него был(да и сейчас есть, стоит в другом компе) FSP 350 PN 1.3 http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/13178#2 с ним таких проблем небыло, но шумел он при нагрузке не меньше. ЕСть возможность поменять на FSP 350 PN 2.03 (он же как я понял FSP350 optima) http://techlabs.by/articles/cases/195/0/521/9.html стоит ли так поступить? И не надо говорить купи себе БП ватт на 500 и не парься, честных 350Вт для моей системы достаточно.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Ravi
Под похожую конфу брал Delta 550 AB-A.
Очень тихий. Без нагрузки, самым громким в системнике, оказался 120 вентилятор коруса на вдув GT12025-BDLA1 950 об.
Тестером 5 и 12 В практически номинал.
В общем блок понравился. Как раз в районе 2к руб. За эти деньги неплохой вариант.
FSP подороже будет, да и пропеллер меняют многие, уже 150 страниц накатали :)
В одном компьютере Delta 400 Вт работает сутками уже 1,5 года.
Balgem писал(а):
FSP подороже будет
..и хуже.
Добавлено спустя 7 секунд
Да, да, конечно, поменяй, и всё будет пучочком.. ))
приехало мне кора дуба 6750, асусь p5n-e с 2мя гигами твинмосс 667(добыл подешовке) и ко всему этому FSP bluestorm 500w тк свой 4тырёхсотник из старого конфига я продал, а лутше него ничего небыло и ждать нехотелось, вот и взял - как человек неискушённый оплёткой проводов с термоусадками остался доволен :) шумовые хар-ки тоже в норме а элекртические вроде бы вполне подходяшие, хотя и 460ватт. Потом добавится 8800гт +разогнать всё это дело, вытянет или стоило взять что то другое?
there's no greater power than the power off ©
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
HotGuy, вытянет.
такс, решил что буду разгонять :)
Q6600+TTBT+ГигаDS3+8800GT(Zalman VF700)+2Гб+Винч 400 Гб
разгон до ~ 3.2 Ггц.+ разгон Видео
походу бп от Ascot 6AR6\460 не хватит?
на сколько Ватт БП брать? подскажите конкретную модель.
Спасибо.
Tosol С умеренным разгоном CPU - хватит.
Obus, извини, конечно, но как вы разделяете разгон на "умеренный" и "неумеренный"? Конкретно - цифры, потребляемые приборами мощности и т.д.? Вот, например, Ascot 460W АТХ 2.01 отдаёт по 12-вольтовому каналу 24.6 Ампера максимум, да и вообщё блок говённый сам по себе, тесты проходит на грани фола.. А товарищу Tosol надо минимум ампер эдак 28, и то без разгона, а чтобы гнать - то все 36.., к тому же, как всегда, не забываем про "старение" конденсаторов БП и соответствующую поправку к мощности +15-20 %: меньше нагрузка - меньше износ - выше надёжность (истина):).
Tosol, напиши, дружок, сколько денежек ты можешь отслюнявить на новый блок и что есть в продаже за эти деньги, - будем определяться с выбором..
К примеру, очень хорошие блоки: PC Power & Cooling Silencer 750 (750 Вт), Thermaltake Toughpower 850 AP (W0131, 850 Вт), Silverstone Zeus SST-ST85ZF (850 Вт), ChiefTec smart и super серий.., а так, вообще, ватт 550 - 600 тебе просто необходимо..
ПС. Только FSP не бери, ради Бога..
*Cofradia Intel*
Tosol
Вноминале хватит, я думаю.
А вот для разгона нужно что-то посерьезнее ват на 550...
К примеру Thermaltake Toughpower 600Вт или FSP 550-80GLN
bubblegum
Аргументы против 550-80GLN и Эпсилона встудию.
Брать нестоит, хотя цена заманчивая....
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
InTelFataLYtiAmD писал(а):
ChiefTec smart и super серий.. Брать нестоит, хотя цена заманчивая.
Потому что аналоги от других вендоров могут отдать бОльший ток по +12В? Или причина в другом?
Спасибо за ответы :) на корпус+БП есть ~ 5000 р.
прайс: http://hard.nov.ru/price/9.htm (можете советовать и из прайса www.nix.ru -привезут на заказ)
хм...насчет корпуса: корпус нужен с 120мм вентилем спереди и сзади-хорошо продуваемый, цвета: серый\черный. можно с БП Ватт на 300.(поставлю в старый комп.)
1) Блок питания Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин) - 3046 руб. Отличный блок и тихий. http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Therm ... 51010.html
2) Корпус Miditower ASCOT 6AR6/360 (V2.01) SILENT PRO Black&Silver ATX 360W (24+4+6пин) - 2432 руб. Просторный, хорошо обдуваемый. И блок питания в нем не самый отстойный. http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/ASC ... 51408.html
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 31.10.2007 9:45
Доброе утро, последний герой!
*Cofradia Intel*
Вельд
И не только, еще шумность при работе очень заметная, да и производительность блоков серии супер оставляет желать лучшего по сравнению с другими блоками этого же класса, хотя цена очень заманчивая. :)
Одним словом чисто бюджетный вариант.
Tosol
Корпуса в другой ветке.
С первого прайса
Chieftec <GPS-560AB-A-C> 560W ATX , active PFC, EPS-12V, 2 PCI-E, 120 мм FAN
Не лучший вариант, поэтому возьми в никсе Thermaltake ToughPower 600W
Хватит вполне с хорошим запасом.
Против 550-80GLN ничего нет, - Optima Pro - хороший блок, хотя КНХ уступают мноювышеперечисленным, а товарищу подойдёт, с запасом.. Что касается Epsilon, то чуть позже (ушёл на работу).
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 31.10.2007 9:55
Подскажите пожалуйста...
стою перед выбором:
1. Thermaltake W0061RE TR2 Power 420W
2. Thermaltake W0069RE Silent PurePower 430W
3. FSP ATX-450PNF 450W
4. INWIN 450W (IP-P450DJ2-0)
Проблема заключается в том что под блоком у меня на расстоянии 2 см примерно стоит биг тайфун(Thermaltake),а точнее его тепловые трубки и если брать варианты 1,3,4 то вдувать они будут тёплый воздух что не есть гуд...поэтому склоняюсь ко второму варианту,но здесь я начитался комментов что термалтэйки плохие и т.п....короче подскажите что взять?
p.s. главый критерий стабильная работа и малошумность!
p.s.s. заранее спасибо!
Человек человеку друг,товарищ и...корм (с) Папуасская народная мудрость
Подскажите plz! Thermaltake W0116RE-бп под Crossfire или nvidia sli ?
