Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Толстый. ИнВин на сегодня пожалуй единственный крупный производитель ретейл корпусов, который продолжает делать корпуса из железа, а не из отходов консервного производства. Чифтек, и тот уже на жестянки скатился.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Подскажите есть гарантийный отдел Inwin в Санкт-Петербурге? Мой БП Powerman IP-P850BK3-3 перестал выдавать даже 500 Ватт, под нагрузкой. Проверял на рабочем БП FSP 500GLN.
Arengeta писал(а):
Вроде 1.2-1.5мм обычно используется на корпусах. На некоторых корпусах до 4мм доходит.
Это на алюминиевых. Но там и жёсткость материала совсем другая. Тут же речь про катанную сталь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
OQtagooi Ну зависит от корпуса, опять же. Например на 805 используется 2мм алюминий, а на 904 и 909 4мм. Да и все новые корпуса он делает из алюминия, а не стали... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Владивосток
Arengeta писал(а):
Кто нибудь покупал себе новые инвины? 904, 909, 303 или 805?
Был недавно 303. Неделю попользовался и продал, но не потому что плохой, а потому что слишком большой для моего стола. Теперь усиленно жду его мини версию в лице in win 301, которую еще в январе анонсировали, но чего-то до сих пор не выпустили.
Подскажите пожалуйста на счет блока питания InWin IP-P450DJ2-0 (450 Вт) У этого бп 300 ватт по линии 12в, нашел по нему статью за 2007 год (под сполйером) http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22432#09 там говорится что кпд этого бп =80%, но коэф. мощности = 0.65 Хотелось бы узнать, что это значит? Нужно эти 300 ватт умножать на 0.8 или на 0.65? Старая начинка от компа давно продана, вопрос возник т.к. надыбал на халяву пень под 1151 и есть запасная rx470. (Раньше на этом бп работала видеокарта где-то в районе 110-120ватт, но не разогнанная) Вот думаю, взлетит - не взлетит. Главное чтобы не на воздух ;D
Кацман Кпд это эффективность экономичности блока питания. Пример - ваш пк потребляет 100вт, при его эффективности 80% из розетки он будет брать 125Вт. Максимальная нагрузка по 12В линии у вашего БП 300Вт, так что считайте что этот БП на 300Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2017 Откуда: Москва
Если вопрос еще актуален Я взял 909 как раз в марте, сейчас только начал закупку комплектующих на сборку. Большой и дико тяжелый (17кг), но качество что надо. Есть некоторые нюансы, к примеру: в дно (где пылевой фильтр и зона воздухозабора) можно ставить два фана 120 или 140, но радиатор влезет только 240, а я уже запланировал туда 280, ладно что не купил еще. Сейчас думаю поставить два по 140 и развернуть головы радиаторов в сторону стекла. К тому же толстый радиатор туда не поставить иначе перекроет нижний край мамки, а там куча разъемов (на моей там подключение фанов, датчиков температуры и потока жидкости в системе, фронтальная панель). Ожидаю около 30 кг веса в финальной сборке.
Покупал через shopotam на amazon.de от computeruniverse. К сожалению, CU их в Россию не отправляет, так как перебор по весу. Обошелся он мне в 585 $, из них 75 взял шопотам за услуги и 5 за доставку (есть у них такая опция для новых товаров из Германии). Естественно что цена самого товара включает и немецкий НДС. Конечно шопотам может и сделал возврат при экспорте (а это еще около 80$), но мы об этом не узнаем. А так цена на него в CU без налога 370 евро, т.е. около 440 $
Прошу простить, если оффтоп/некропост, хотя вроде в тему вопрос...
Есть корпус InWin
вот такой
#77 #77
На нестандартные заглушки не обращайте внимания, это я салазки под 3.5" HDD от списанного корпуса Supermicro утащил. С вот таким
БП
Корпуст компактный и удобный(прежде всего полноразмерными слотами для плат расширения), хотелось бы подобрать под него новый БП ватт на 300, но затрудняюсь в определении формфактора... Похоже какая-то нестандартная хрень. Реально ли найти, или дохлая затея?
James_on Размеры: 125x125x85 мм Вот он, этот мутант, в НИКСе засветился. mATX, насколько я помню, формфактор материнки(и, соответственно, корпуса в который ее предполагается ставить), а не БП
Можно, конечно, попробовать TFX приколхозить, ибо меньше - не больше, но сверлить лишние дырки и прикручивать лишние железки бы не хотелось.
Последний раз редактировалось DeathWish 14.05.2021 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
