Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
RU$L Хочу корзину как например в HAF, ничего не мешает монтажу/демонтажу хардов. Быстро и просто. Вот. А вообще я почти уже решился. Очень наглядный обзор по нему на течповерап. Нравится дизайн, система вентиляции. В моем случае оч уместна вытяжка из 2х вентилей на верхней крышке, т.к башни кулера расположены горизонтально, поток горячего воздуха направлен вверх, в ином положении не может быть установлен.. Так же есть отверстие для установки бэкплэйта кулера, не надо снимать маму, что очень и очень удобно. Ну и куча других полезных вещей. Начиная от кабельменеджмента, заканчивая черным цветом внутренностей!! Но вот мучают вопросы такого плана, COGAGE ARROW (ifx-14) нормально ли туда встанет? Не упрется ли он тепловыми трубками в крышку? Нынешний корпус Габариты (ШхВхГ) 220x540x640 мм. NZXT Tempest EVO Габариты (ШхВхГ) 212x522x562 мм.. Максимальная длинна видеокарты? И имеются ли фильтры на морде? (Вроде на заглушках морды что то есть) Если их нет, то чувствую корпус будет безжалостно собирать всю грязь и пыль с пола. Нынешний термалтейк в этом плане продуман хорошо, пыли внутри почти нет. Как вообще в нем уживется нынешний конфиг.
Вопрос к Вам, уважаемые товарисчи..Планируется чуть ли не глобальный апгрейд.. На корпус денег выделено не особо много - максимум 4000 рублей.. Требуется: хороший материал (предпочтительно сталь), хороший кабельменеджмент, более или менее нормальная базовая СО, возвожность в будующем установки СВО.. Пока склоняюсь к Cooler Master CM690 II Advanced.. Может есть что-нить еще за такие деньги и лучше? Подскажите
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
CM690 II Adv имхо максимум за минимальные денги. Есть лудше, но не за ети денги. Единственный минус, невлезет 5970. Но таких извращенно длинных видео карт мало. В смысле - она одна такая
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Екатеринбург
А как на счет Hiper Anubis ? Я тоже на cm690 ii останавливаюсь похоже, т.к. реально безальтернативно. Тут нашел в городе в продаже NZXT Tempest Evo за 4200р., стоит переплаты в тысячу? (по сравнению с CM690 II Advanced)
посоветуйте пожалуйста корпус менее 5 тыщ кроме CM690. или безальтернативно его нужно? а то мне не нравится что у него кнопки и пр. наверху - или на ощупь придется на них жать или привставать - выше уровня глаз у него верх будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Украина, Киев
У Темпеста корзины с винтами можно перемещать хоть в самый верх. (в таком положении приводы 5,25 только на болты садятся) есть пропеллеры в комплекте (4-ре 120-ки и 2-е 140-ки, говорят тихоходные, но с обменом воздуха справляются) Ну и как альтернатива 690-го достаточно ничего...
Взял себе cm690 ii доволен как слон... Через недельку примерю в него водянку, если куплю конечно её.. Все удобно встало.. Кабельменеджмент порадовал... Без особых усидий все провода спрятались за поддон... Воздух гоняется вроде неплохо... Только пылевые фильтры не ахти... Буду менять или дорабатывать..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
Нужен совет. Необходим корпус с поддержкой одновременной установки двух блоков питания(даже удлинненых) с платой синхронизации в комплекте, одновременно он должен поддерживать установку 3х двуслотовых видеокарт(до 30см), даже если последняя будет стоять в самом нижнем слоте, ну и естественно обязательна поддержка плат EATX.
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Посоветуйте недорогой корпус (без БП; да и вообще ничего кроме креплений не надо), чтобы можно было спокойно 8 винтов поставить, и побольше было расстояние от них до видюхи. Сейчас собрал комп в убогом wing rs 100 (не смейтесь - для pccar покупался ) - мест под диски не хватает, и напрягает, что 5850 упирается проводами доп.питалова в шлейфы дисков.
Alex6791 Максимально недорого, ибо нынешний за 700р всем устраивает, кроме количества посадочных мест под винты, и расстоянием от оных до материнки Всё равно курочить потом под водянку, и шумку клеить.
Минимум, что приходит на голову-Чифтеки типо такого, можно еще какой-нибудь хлам посмотреть (для приближения к стоимости в 700 рэ ) типа TRIN и т.д., но там жестаки пихать и в 5,25 придется, ну и в миди-башнях места меньше.
_________________ Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
Господа, хоть 3 выложу, вопрос не в этом - если есть за 1500, зачем тратить больше Просто мне совершенно пофиг, как он выглядит и т.п. гламур, мне от корпуса только дырочки под винтики нужны )) Кстати, посмотрел тут на маркете десктопные корпуса... Большую часть времени комп как раз на боку лежит, мож такой и взять... Есть там что приличное-подходящее? Корпус по ссылке выше помимо малого количества мест под 3.5", не нравится ещё и тем, что БП займёт всего около трети верхнего отсека => неоправданно большие габариты корпуса.
