Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Romoro писал(а):
Залман Z9+ тоже говорят очень хорош за свою денешку
он не просто хорош, он ОФИГИТЕЛЕН!!! купил на этой неделе (как раз последний забрал, в магазе по ссылке Яндекса их уже нет - все в резерве, точно знаю), переезжаю потихоньку - нравиться всем, но
Wudi писал(а):
с кулером 140/200 мм на вдув под HDD и 2 по 140/200 на выдув сверхус расположением всех портов ближе к дисководу(то биш сверху него)и если был бы на боковой стенке 230/250 - вообще был бы ништяк
нет смысла покупать Z9+ если нужны кулера мин. 140мм. он укомлектован 4-мя 120ками сразу, лучше тогда что-нить без кулеров брать наверное....
господа, в связи с переездом в Z9+ возникла потребность в новом БП (старые пока ковырял поджог немного ) может остался у кого от корпуса БП-шка ватт на 350 - 400, моей системе хватит точно, проверял, на новый бюджета не хватает...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Wudi D 690-2 везде кроме задней стенки посадочные места под 140 мм кулеры, в 912+ вроде тоже, про Залмана не скажу. Докупить то проблемы нет, но те же залмановские вертушки и так хороши, жалко их выбрасывать. А вот с Кулер Мастером почти наверняка даже штатные кулеры прийдется тут же менять, многие жалуются что трещат, я в том числе
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Wudi Вопрос такой, тебе что надо от корпуса то? Погляди хотябы по характеристикам в яндекс-маркете, в 690-2 больше всего дыр под кулеры 140 мм. Если тебе нужен хороший проток воздуха то он тебе в самый раз. Если менее критично , то вобщем то любой на который глаз ляжет. В залмане на сколько мне известно нет кабель-менеджмента, подумай надо ли оно тебе. Если да, то 690-2 или тот аэрокул, если в нем она есть... Залман поменьше, погляди размеры, тебе нужен относительно маленький корпус или наоборот просторный? Если так сильно трудно с выбором, возьми, выпиши все качества нужные тебе от корпуса. А рядом выпиши что из них есть в каждом из приведенных тобой корпусов. Где будет больше пунктов тот и бери. В общем возьмешь ты залман З9+ или 690-2 не прогадаешь точно, отличные корпуса, тот Аэрокул - не могу сказать, может быть тоже очень достойный гроб....а может нет, смотри обзоры. Решать то все равно тебе, у каждого разные требования.
ЗЫ Не бери ты эти туфтообрезки 5830, они не сильно лучше 5770ых, у тебя сколько денег на видео лучше скажи? Кроссфаер штука ненадежная, тебе бы лучше вместо двух таких карт взять одну 6950 х 1 гб, а лучше х2 гб, будет надежно и очень быстро.
в Залмане в морде 140, в дне 140, в верхней крышке 2х140 места, в кулер-мастере в дне вроде нету, но в боковину можно воткнуть 2х140
опять мимо, есть такой - собственно, был один из решающих факторов, когда покупал в Аерокуле кстати классно менеджмент сделан: с прорезинеными отверстиями + бэкплейт до самого дна, как кстати и в кулер-мастере, в Зальмане только до БП - это небольшой минус.
в аерокуле встроенные идут 120-ки, в кулер-мастере 140-ки. но в аерокуле можно в боковину поставить 200мм карлосон. у Зальмана встроенный реобас, а в кулер-мастере есть отсек сверху для SATA-жесткого диска.
Шурика Неправда твоя, на 690-2 внизу под корзинами можно воткнуть один 140 мм кулер если не снимать часть корзин, и целых 2 если снимать. Оу, в Залмане есть кабель менеджмент? Снимаю шляпу перед проектировщиками корпуса.
есть, а еще встроенный реобас, 4 кулера в комплекте, множество замечательных примочек типа виброизоляционного крепления хардов и удлинителя для доп. питания проца, окошко в боковине и классный дизаин в-общем, с бюджетом до 2500 рублей корпуса лучше я не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Wudi писал(а):
либо Zalman Z9 Plus Black либо AeroCool Black Hawk Black либо Cooler Master CM 690 II Advanced какой же трудный выбор
Вот обзор близнеца AeroCool Black Hawk (различия в "фирменном" вентиляторе + небольшие косметические изменения). ИМХО - корпус так себе (залману и 690-II не ровня). Если сравнивать залман и 690-II, то последний удобнее, чуть лучше охлаждает, лучше приспособлен под воду. У залмана в плюсах низкая цена и неплохое качество вентиляторов.
Wudi размер вентилятора не всегда определяет его поток, и еще, пожалуй самый большой минус, когда этот кулер запылится и начнет жужжать/трещать то шишь найдешь замену этому агрегату нестандартного размера, а 120 или 140 мм можно достать вполне легко. + еще вопрос, этот 20мм кулер нагнетает воздух внутрь, а наружу вытягивать все это кто будет, воздух застаивается и опять же греется железо. По результатам экспериментов меня и одного товарища тут на форуме, лучше рядом с видеокартами нереференсами кулер ставить на выдув, а не на вдув вообще. а снизу или спереди обеспечить им приток холодного воздуха.
Wudi Монетку подбрось ))) Тебе нужен просторный корпус или не очень? Если надо чтобы комп занимал меньше места - хватай Залмана, еще и подешевле будет, если наоборот хочешь гроб побольше- 690-2 тебе в руки, но он и подороже.
кстати, щас потихоньку собираю по углам необходимое железо для переезда в Zalman Z9 Plus, думаю создать темку подробного описания размещения в корпусе с фотоотчетом
