Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
почитал последние 5 страниц, много хвалят z9 plus, он мне и самому нравится, но как он в сравнении с element T?? игтересует вопрос крепления вентиля на морде сверху (где приводы,под реобасом) чтоб воздух прям на башенку гнал. система будет из и5 2500, хипер212, печ 570 мси или гигабайт, еще не решил))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ну смотри: термалтейк внутри стальной, зальман черный (с точки зрения эстетики зальман в +), в зальмане есть кабельменеджмент и антивибрационное крепление хардов
специально залез в свой зальман: к заглушкам под 5.25 устройства можно запросто прикрутить 120-ку
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Украина Фото: 51
Шурика писал(а):
paparazzi1988 писал(а):
Аntec Three Hundred.Zalman Z9 - просто консервная банка
жаль аргументации мы не дождемся ибо ее быть не может
А что там аргументировать - сталь тонкая и в антеке ,и в залмане. В антеке хоть какая-то жесткость сохраняется(на ощупь), в залмане и того хуже Может придираюсь - но оба корпуса полное УГ
_________________ Decipimur specie recti(H) Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
RU$L вообще на 1-2 месяца брать корпус это бред, коробка из под МоБО и вперед. На крайняк - самый дешевый кусок гуано в ближайшем компомагазе рублей за 700 найти можно. А потом уже взять нормальный гроб и не париться.
RU$L Romoro прав - взять какой-то б/у, закинуть его на месяц подальше от глаз, через месяц выкинуть и купить новый)) stix777 Этот точно не нужно Тогда уж из первых двух выбирать Можно в принципе Aerocool Black Hawk взять, правда он чуть дороже 2500 стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва
Kaktus Хм... Вы ведь сами сказали, что вам нужен корпус на месяц. У этого хотя бы вентиляция хорошая и видюхи длиной до 295мм можно поставить и стоит не дорого. А зачем Вам брать "Аntec Three Hundred" или "Zalman Z9" в среднем за 2500, если можно за 3500 - 3700 взять например Cooler Master CM 690 II Advanced???
All Понимаете в чем дело, денег ровно 2500, как бы не хотелось купить что-то получше, просто не на что. Если кто готов продать хороший б/у корпус - добро пожаловать в мою личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Kaktus займите 1-2к до следующего прихода денег в бюджет и возьмите СМ 690-II, его хотя бы продать можно будет в последствии, а те консервы - лишь по бесценкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Народ, помогите! Необходимо срочно менять корпус. Параметры, которые мне необходимы: 1) Цена до 5 т.р. 2) Хороший обдув корпуса изнутри 3) Просторный 4) Максимально безопасный для ребенка, который только начинает ползать и совать свои руки абсолютно везде.
emporevo Формат ? Фулл или Мидтауэр? Если Фуллтауэр то NZXT Phantom или X-Predator Из мидтауэров ... ну тот же 690-2 Адвансд, продув хороший и везде все закрыто, может быть еще NZXT Tempest evo, тоже дуршлаг тот еще. Или ХАФ 922, тоже вариант, тут уж что по дизайну больше нра. Я вот не представляю куда можно засунуть руки ребенку в корпусе, вентиляционные отверстия все закрыты, главное чтобы он не сунул руку к задней части, где провода идут, в остальном вроде никакой опасности нет, как мне кажется.
Из всех вышеперечисленных я бы предпочел Фантома, он с крышкой на переднюю панель , везде вентиляционные отверстия закрыты, и он здоровый, места там полно. Х-Предатор череват тем что сверху открывающаяся крышка ребенок туда может руку сунуть, тоесть надо будет эту крышку закрытой постоянно держать, а это сильно ухудшит охлаждение.
Romoro Спасибо! Форм фактор не так важен, в принципе и мидтауэра хватать будет. Главное чтобы безопасен для ребенка был (а дети, когда начинают ползать или ходить в такие щели залезть могут, что здравому смыслу не поддается это). Сам поглядывал на фантома, но теперь вы подтвердили мой выбор
из этих я бы выбрал CM 690 II Advanced - для обычной домашней системы самое то. Если же нужно ставить СВО и несколько видеокарт, то стоит сматреть в сторону ХАФа Х.
Для СВО больше 932ой катит. У хаф Х не самое умное крепление верхней 2ух сотки. Мешает туда воткнуть норм радиатор.
