Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
illki писал(а):
illki писал(а):
тоже присоединяюсь: подскажите корпус с нижним расположением БП (без самого БП) минимум всяких дырок желательно с пылевыми фильтрами желательно из хорошей толстой стали желательно с безвинтовым креплением в отсеках 5.25 и бэях хдд ценой до 70$ заранее спасибо
этот же вопрос - только если увеличить цену до ~130 доларов и корпус чтоб был потише? рассматриваю Cooler Master silencio 550 но его еще в продаже нет
Scythe Gekkou (если найдешь версию Silent, то у нее еще меньше отверстий). Фильтр спереди, винты крепется на салазках 5.25"-устройства легко прикручиваются винтами с накаткой (винты несъемные - мне очень такие понравились на Antec Solo). Металл средний (не жестянка, но толстым назвать сложно). Штатно стоят два Slip Stream на 800об/мин.
чето в продаже его не сильно просто отыскать мягко говоря ... а так вроде подходящий еще может какие есть варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
vov1989 писал(а):
хотелось бы чет на вырост, но супер-пупер конфигурации в будущем не планирую, думаю будет средненькое...
Если нет в планах воды или тандема карт, нет смысла и в системниках дороже 3000 (+-10%), вот и остаётся 690, 912 дешевле: AeroCool Strike-X, дороже: 922 и ANTEC Nine Hundred Two
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
WD(VRN) В 690-2 можно еще и воду запихать, причем даже внутрь, пару толстых 2х120 радиаторов вполне себе влазят, уже несколько человек на форуме так сделали. У меня вода в 690-2 собрана- никаких проблем.
А ты с какого города (список городов куда возят с каталога Ф-Ц, Meijin отправляет почтой)? Еще вспомнил Cooler Master Storm Enforcer - если не смущают большие отверстия на верхней панели и высокие обороты штатных вентиляторов (лечиться уменьшением питающего напряжения).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
TIRAN i7-2600K на H61 чипсете, омайф**ингад +1 к TJ11 как варианты, весь модельный ряд: Corsair LittleDevil Danger Den и парочка моделей типа: SilverStone fortress 2, TJ7, TJ9 CoolerMaster'ы разных мастей и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Салават
OverShot Не надо сразу делать Facepalm и т.д. Я взял специально занюханную материнку, т.к. жду или топовую нa z68 или на p67... ну типо ASUS Maximus IV Extreme REV 3.0. Это чтобы по 20 раз не менять материнку. А насчёт HAF 932 - мне надо место под 6-8 винтов 3ТБ, ну и можно 2.5 2шт(в одном будет SSD, а в другом картридер).
На вид вроде Antec Dark неплохой, но что-то отзывы плохие о нём. Почему интересно?И можно в TJ 5.25 конвектировать в 3.5?
_________________ i7-2600k/ASRock H61M-S/4GB*2 DDR III Hynix/GTX 560TI Gigabyte/Coirsar 650W
Помогите выбрать корпус. Все разрываюсь. По дизайну очень нравится NZXT Phantom белого цвета, но качество охлаждения там не ахти Есть какие нибудь способы его улучшить? Так же приглянулись 912+ и 690-2. Почитав последние 10 страниц топика, все очень расхваливают 690-2...но чем он конкретно лучше 912+ не понятно. Просторнее - согласен, но у 912+ крепления для 200мм вентилей спереди и сверху, сбоку 120 и сзади. Разве два 200мм не дадут лучший воздушный поток при меньшем шуме и оборотах? Так же мне в нем нравится возможность снятия передней корзины HDD и тогда воздух с переднего 200мм будет продуваться спокойно внутрь Пока у меня такие метания NZXT Phantom White, СM 690 II White, CM HAF 912+ (Черный) Может есть еще какие интересные белые корпуса? Спасибо
В Темжин 11 6 отсеков под хдд (ликвидируются в варианте с водой, их место занимают 560+280 радиаторы) + 3 под ссд + 9 5" отсеков (под винты/разервуары/реобасы и проч) + XL-atx формфактор. Такого пока нет ни у одного некастомного корпуса. 5" отсеки конвертируются в 3.5" с помощью CFP51, CFP52B или аналогов (от Лиан Ли, например). Не знаю, как его можно сравнивать с пластмассовыми погремушками вроде Дарк Флит. Если бюджет не ограничен, то выбор очевиден по-моему.
PS Забудь про внутренний кардридер.
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
доброго времени суток Помогите определиться с корпусом Zalman Z9 Plus и Zalman Z7 Plus чем отличаються, какой лучше Cooler Master Centurion 5 II Cooler Master Gladiator 600 что скажите?
