Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Gregorios Z7 Plus и Z9 Plus совершенно разные корпуса: У Z7 Plus верхнее расположение бп, сплошная стойка для 5.25"-устройств, жесткие диски крепятся в съемную корзину (продольно), фильтры отсутствуют. У Z9 Plus нижнее расположение бп, раздельные корзины для 5.25" и 3.5" устройств, жесткие диски крепятся поперечно, есть фильтры. Для обоих свойственно - приличный металл, приличные вентиляторы, крепление винтов через виброгасящие шайбы.
Из указанных тобой наиболее удобен/функционален Z9 Plus (centurion 5 II и gladiator 600 отличаются только мордой).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: DN UA
Всем привет. Написал сюда, чтоб тем не плодить. Мне нужен скорее не идеальный, а очень специфический корпус. Скорее всего Rackmount. Задача следующая. Есть вот такая рабочая станция ACMЕ II http://www.acmeportable.com.tw/sites/default/files/acmeII850.pdf На фотках видно что материнка вставляется в обьеденительную плату с кучей ISA разьемов. Нужен корпус чтобы эту обьеденительную плату с материнкой в него разместить, и чтобы хотя бы 7 слотов под платы расширения в нем были, и чтобы они на переднюю панель выходили. Вот что-то типа такого http://hotline.ua/tx/inpc_ds44
Подскажите хотя бы где глянуть.
Алсо, нужна современная платформа с поддержкой минимум 5 раьемов ISA. Если господа комарады есть что посоветовать, покорнейше прошу в личку сообщить.
_________________ Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
Я вот приобрел себе на днях Сooler Master ATCS 840 послав свой Cooler Master Stacker 832, который считал очень хорошим и удобным в эксплуатации корпусом, другу. Кроме толковых инженерных решений, корпус очень порадовал эстетическим видом, аскетическая роскошь, так сказать. Уточню, что у меня черный. Первым делом исправил то, что на мой взгляд в этом корпусе должен был сделать производитель - два дополнительных выреза в поддоне материнской платы для более правильной укладки и подсоединения кабелей. Кроме прочего порадовали 200 мм вентиляторы (3 шт в комплекте). Одним словом рекомендую.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Посоветуйте midi-tower корпус, чтоб "двухслотовая" видеокарта установленная в самый нижний слот на материнке имела зазор минимум 3 сантиметра от дна корпуса\блока питания (в зависимости от типа расположения последнего). Чем дешевле, тем лучше, остальное значения не имеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
понимаю что заежаная тема , но есть вентиль 120 зальман или скайт (два , один для проца), и 60мм один . кулер мюген первый , чтобы влезал
Case ATX Middle Tower Thermaltake V9 VJ40001W2Z Black (без БП, 462x208x485mm, side window) (http://www.thermaltake.com/product_over ... C_00001176) 91 бакс Case ATX Midi Tower Zalman Z9 Black (без БП, 3x5,25', 5x3.5", 1x3,5', 1x3,5' (hidden), 4xUSB2.0, Audio, 2x 12cm fan) 207(W) x 464(H) x 504(D)mm (http://www.zalman.co.kr/eng/product/Pro ... sp?idx=422) 71 Case ATX Midi Tower Zalman Z9 Plus Black (без БП, 3x5,25', 5x3.5", 1x3,5', 1x3,5' (hidden), 4xUSB2.0, Audio, Fan Controller, Temperature Display, 2x 12cm fan) 207(W) x 464(H) x 50(D)mm (http://www.zalman.co.kr/eng/product/Pro ... sp?idx=423) 80 Case ATX Middle Tower Coolermaster CM 690 (RC-690-KKN1-GP) Black (без БП, 5.25*5, 3.5*1, 3.5*6(HIDDEN), USB2.0&Audio, Tool-Free, 2хFan 120mm, side meshed panel ) 98 Case ATX Middle Tower CoolerMaster HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1) Black (без БП, 5.25*4, 3.5*2, 3.5*6(HIDDEN), USB2.0&Audio, Tool-Free, Fan 200mm Red Neon/120mm FAN) 106 это то что выбрал вот контара и её прайс http://www.nbis.ua/price/cmpl.zip прошу совета , чтоб на вырост
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 1 секунду: нужен ответ на завтра , плз , что лучше в плане охлаждения
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
mrbin80 писал(а):
Coolermaster CM 690 II - вот этот.
его в прайсе не вижу , только тот Case ATX Middle Tower Coolermaster CM 690 (RC-690-KKN1-GP) Black (без БП, 5.25*5, 3.5*1, 3.5*6(HIDDEN), USB2.0&Audio, Tool-Free, 2хFan 120mm, side meshed panel ) 98 сильно отличается ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Som писал(а):
этот зальман блин дешёвый ...
именно поэтому я его себе и купил - за такие деньги наишикарнейший корпус! и вапсче, 690, 912 и Z9 в разных ценовых категориях - определился бы!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: и вапсче. какая нафиг разница какой корпус? мне тоже советовали 690 и 912, я верю что у них хорошее охлаждение, и возможно они тише и холоднее Зальмана, НО! - на мой вкус у них совершенно унылый дизаин. так что выбирай какой больше нравиться!
честно признаться взял уже 912 плюс. эх закончилась лафа открытого станда , и холодной погоды
Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: температу почти не изменились по сравнению с открытым стендом + 120 + 60 на выдув. подумываю о 120(140) на вдув на против карты поставить. пока доволен скажу по секрету 690 дизайном мне не оч ... единственное преимущество что заметил так это дырки в полу
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Украина,Винница
Доброго времени суток !
Нужен корпус для такого железа: 1. Asus P8P67 Deluxe 2. XFX 650W 3. 3 Sata HDD 3.5 4. 8 SAS 15 000 Fujitsu 3.5
Требования: 1. 14 или больше посадочных мест для HDD (3.5+5.25) 2. ориентация HDD в 3.5 отсеке - продольная(при поперечной ориентации SAS диски с питанием не помещаются). Есть Chieftec CA-01B-B-SL - в него точно не помещаются. 3. Хорошая вентиляция, желательно пылевой фильтр(не обязательно).
paparazzi1988 писал(а):
Khadga 14 или больше посадочных мест для HDD (3.5+5.25) такой корпус сложно будет найти
У Chieftec CA-01B-B-SL 3.5-8, 5.25-6. Но 3.5 развернуты и мешают установке SAS дисков(боковая крышка не закрывается). Видимо придется самопалом заняться-взять 2 ATX корпуса за 20-40$ и соединить их выбросив лишнее. Дешево и сердито Ибо отдавать 400+ $ за серверный корпус жаба давит
Khadga если уже готов два корпуса соединить в один, что мешает высверлить заклепки в чифе, развернуть корзину для хардов и хоть болтиками закрепить в новом месте (если клепочника нет) - насверлить новых дырок в самой корзине чтобы прикрутилась/приклепалась думаю не проблема. а так фул-тауеры макс. 12 отсеков дают
Шурика писал(а):
Khadga что мешает высверлить заклепки в чифе, развернуть корзину для хардов и хоть болтиками закрепить в новом месте (если клепочника нет) - насверлить новых дырок в самой корзине чтобы прикрутилась/приклепалась думаю не проблема. а так фул-тауеры макс. 12 отсеков дают
Видимо придется так и сделать(нравится мне этот чиф-просторный). Надеялся что есть готовые решения. На сайтах производителей не всегда ясно сколько точно поддерживается отсеков. Все равно спасибо за ответ.
