Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Smersh очень странно на самом деле, что аерокулл не додумались чуток увеличить пространство для вентеля и не сделали посадочные места под пару 120-ок (еще бы 20мм~)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Йошкар-Ола
OverShot, вот и говорю. У X-Predator'а это минус. Ну у Corsair CC600T такой же, но там корзины съёмные, это хорошо. Хотя у Предатора сбоку можно вентили ставить. Плюс.
_________________ F@H - RU_Smersh Hip-Hop Station Red City Clan
Smersh это очень сомнительный плюс, ибо вентели, проводя воздух через прорези в стекле, создают нереальный гул. надо стекло пилить, либо новое вытачивать. скорее второй вариант выберу, возьму цветное стекло
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Израиль
привет всем !!! вот пришло время менять корпус все думал думал и не решил. нужен совет нужен корпус чтоб холодил хорошо и не брал многа пыли и еще был черный внутри и был хорошый кабель менеджмент вот присмотрелся к 4 моделям какой посоветуете? Corsair CC600T Graphite Midi Tower Case Corsair CC600TWM-WHT Graphite Special Edition White Mid-Tower Case Corsair CC650DW Obsidian Mid-Tower Case CM690 II (Advanced) все одной цены кроме последнего он дешевле Спасибо за совет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Moscow
Приветствую, решил что пора поменять свой алюминивый Хазер III на что нить более продуваемое нынешняя 570 от асуса разогреваеться до 83 на обратной стороне платы (прилепил термодатчик ) что не есть гуд.
Хочу - тишины, фильтров, красивого дизайна, желательно реобас, возможность установки внутреннего картридера (не критично). Цена не более 8.000
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
OverShot писал(а):
paparazzi1988 мои нойзы стоят на 400~ rpm, на 500-х уже гул =(
Пользую в общей сложности 8 Ноизблокеров, подключены через реобас на 800-1100 оборотов. Я вот что то не замечаю никакого шума и гула даже на этих оборотах. Вентили зачетные, единственно со временем появляется призвук если пользовать в горизонтальном положении, поэтому в горизонтальном положении предпочитаю использовать Ноктуа.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Украина Фото: 51
chan7370 Интересно . Если поставить только один кулер - возле процессора, хватит ли 3-х кулеров(вместе с уже установленными)для нормального обдува профильной конфы (не думаю, что GTS250 с нормальным охлаждением нужно очень сильно охлаждать, да и шума не будет от боковых)
_________________ Decipimur specie recti(H) Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Smersh Noiseblockers XK2 (140mm). chan7370 сами вентели не шумят даже на максимуме, проверял. а вот, когда цепляю на стекло, появляется характерный "турбинный" гул. paparazzi1988 у меня стоит 2 стандартных и 4 дополнительных. обдува хватает с головой. для вашей конфы можно поставить два 140-ых крутилятора: один на дно, один на заднюю стенку и будет вам счастье. (для сравнения гляньте на мой конфиг)
