Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Доброго дня! Нужен корпус, на сумму не выше 8к. Желательно с прозрачной боковой крышкой и тихий, но ну в ущерб температурам. Хотел было брать SS TJ09B или Cosmos S, но говорят, пустая трата денег. Хотя оба понравились, в плане внешнего вида. Что посоветуете? Магазин sly.ru, другого нету
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Radja73 писал(а):
по эффективности системы охлаждения абсолютно точно, уступает многим «одноклассникам»
а вот с этого места поподробнее. насколько мне известно ХАФ Х сильно проигрывает в температурах открытому стенду, а фантом всего несколько градусов и то не всегда
emporevo что ж так быстро сдался-то? если тебе здесь присоветуют корпус, который ну ни разу не понравиться по дизаину но будет круто охлаждаться - пойдешь покупать? и потом смотреть на унылую коробку? я не вижу минусов у данного корпуса: он красив, достаточно эффективен (тест который нагружал систему на уровне игры показал что с охлаждением все в порядке - или ты будешь только тестами специальными его гонять? ), недорог - чего еще надо для счастья?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Maxkrai Antec Twelve Hundred вживую классно выглядит! и вроде по охлаждению нормальный и тихий
аммм...послушал советов...добавил чуть деньжат. Попадает в разведку такой экземпляр Cooler Master ATCS 840. (Советы еще 1000 - 2000 добавь - игнорируется...чес слово...больше нет))))). Что про него скажите, или за такие деньги есть другие конкуренты?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Формулировка "другого нет", живя в Москве - это нечто из ряда вон выходящее Из ассортимента магазина посоветовал бы следующее:
У данного кейса две проблемы: нижний (под блоком питания) и верхний (на крыше, ближе к задней стенке корпуса) воздушные фильтры очень трудно снимаются. В принципе, и та и другая проблемы решаются минутной доработкой ножницами по металлу, кусачками, молотком и какой-то матерью. Коли неохота - можно тупо раз в неделю-две пылесосить оба фильтра снаружи, без съема. При этом мы получаем очень тихий кейс с окошком, жесткий, прочный, хорошо вентилируемый, и при цене на полторы тысячи дешевле второй "крепости".
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Спасибо за советы. Aethery, живу не в Москве. Заказываю компьютер с Москвы, с этого магазина) Корпус красивый, наверное, его и буду брать. Заказывать буду в августе - время еще есть. Хотелось бы еще пару варианты корпусов fulltower/bigtower (в чем разница?)
И так..наверное близок к финишу. Есть возможность заказать из AeroCool X-Predator Cooler Master CM 690 II Advanced [RC-692-KKN2] Cooler Master HAF 922 [RC-922M-KKN1-GP] Cooler Master HAF 932 [RC-932-KKN1-GP] Cooler Master ATSC 840 (Full Alu) [RC-840-KKN1-GP] Можно их сравнить камрады? Так сказать разложить по полочкам +/-. Упор на хорошее охлаждение винтов и видео. Спасибо.
Maxkrai В принципе, обычному юзверю, не имеющему в целях установку в дальнейшем 3/4-Sli/CF-конфигурации, за глаза хватает обычного мидитауэра. Не заморачивайтесь Если не секрет, откуда сами, и в чем причина выбора конкретно этого магазина?
Aethery, живу в Хабаровске. Заказываю компьютер с этого магазина. Еще как вариант meijin.ru, но особой разницы в ассортименте не увидел. зы, какой такой корпус Cooler Master <NV-692A-KWN2> 690 II Advanced
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 1
Maxkrai, заказывать Корпуса КМ из дефолт-сити не очень-то разумно, разве что доставка будет бесплатная (8000км, ага), в чем я очень сомневаюсь. Такой же корпус(без окна) в твоем городе будет стоить даже дешевле.
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Йошкар-Ола
CHATskiy, корпуса примерно равны. У Aerocool плюс - кабель-менеджмент, дизайн более приятный. У CM плюс - внутренняя компоновка. Я взял Aerocool. Если ожидаешь водянку, то бери CM.
_________________ F@H - RU_Smersh Hip-Hop Station Red City Clan
