Собираю тут новый комп, примерно такой конфигурации: Core i7-930 (в перспективе 6тиядерник) Asus P6T 6Gb RAM (потом 12 будет) 1 TB WD Caviar Black Видеокарта пока не определился но не слабее HD4850 и одна, однопроцессорная DVDRW.
Комп будет гнаться (но без фанатизма) и работать под нагрузкой возможно сутками (кодирование, рендеринг).
Что выбрать под корпус, без БП, он отдельно? Нужен корпус без наворотов (и особенно без пластиковых пародий на современную скульптуру на передней и других панелях), но с нормальной и тихой вентиляцией. Чтобы большие кулеры на проц влезали. и чтобы та же 4850 не упиралась в жесткие диски, как на моем текущем Ascot "6AR6-M". Бюджет - максимум 4000. Лучше меньше, но боюсь, совсем хлам будет дребезжащий.
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Всем привет! Есть интересная задача... Необходим корпус с максимальным числом вентиляторов (без замены на другие, т.к. про многие пишут что исходные вентили были шумные), нижним расположением БП, большее число вентиляторов обусловлено необходимостью бесшумной, но эффективной работой. Необходимо: наличие двух на вдув (лучше трех по всей длине, 5.25 используется только верхний) вентилей передняя панель, обязательно с фильтром. Наличие на боковой и нижней панели (после БП) вентиляторов на вдув, обязательно с фильтрами. Наличие на задней и верхней панели вентиляторов на выдув (в некоторых вариантах аж по два ставят, такой вариант тоже рассматриваю). Наличие вентиляторов после корзин HDD тоже хотелось бы иметь. Конфиг компа - GB GA-770TA-UD3, athlon x3 435 (unlock 4 core), zalman x10 extreme, 2x2gb ddr3 hynix
Просмотрел уже много вариантов, не могу найти подходящее. Antec Twelve Hundred, Nine hundred 2 - нет нижнего вентиля Zalman MS1000-HS1, HS2 - нет бокового, плюс нет фильтров на переднем. Zalman Z7, Z7 plus - нет верхнего вентиля. Thermaltake Black Element V - очень хорош, но к сожалению нет нижнего вентилятора
Последний раз редактировалось DmN09 17.06.2010 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
Advokatvlad писал(а):
Не будет ли в Antec P183 слишком жарко для моей системы (в профиле)?
А что там такого жаркого в твоей системе? Ничего необычного - никто не задохнется, главное чтобы муген влез. Собственно непонятно, твоя система что в 1200 -м так греется что охото сменить корпус...
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: Minsk. BY
Что почтенное сообщество может сказать о COOLER MASTER COSMOS 1000 RC-1000-KSN1-GP по соотношению "шумность"/"охлаждение"? По идее ведь, если я ничего на напутал, за счет отсутствия множества дырок, наличия уплотнителей на стенках и пылевых фильтров шумность должна быть много меньше чем у ХАФов, но из-за этого наверняка должна затрудняться циркуляция воздуха внутри, и как следствие ухудшаться теплообмен... Может кто пробовал тот и другой???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
1200 шумный. Надо все вентили менять.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 20.06.2010 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Питер
Лично я сейчас собираю вторую систему на 1366 (первая 1156), так вот, хороший корпус в пределах 3000р подобрать очень сложно. Последний был ТТ V3 - г...о неописуемое, ст0ит чуть надавить на боковую стенку - вмятина, когда в собранном виде его поднимаешь, то он разъезжается в разные стороны и такое ощущение, что из него посыпятся дорогостоящие, в отличие от корпуса, железки. Вообще этот каркас, который в ТТ V3, используют многие производители в корпусах от 2000 до 4000р. Точно такая же ситуация с равноценным Кулер Мастер (чуть лучше, т.к. потолще металл). Я нашёл выход такой: купил Чифтек через инет, с рук, за 1000р - металл 1мм, прочный тяжёлый (530*430*210), и решил переделать его под то, что мне необходимо: блок снизу, сверху 140х2, сбоку 120х2,все грили и вставка на передней панели из акрила, покраска (снаружи и внутри) в чёрный матовый цвет. Всё удовольствие, при наличии дремеля, ножниц по металлу (130р), заклёпочника (150р), шуруповёрта, мне встанет в те же 3000-3500р, но разница, по сравнению с тем же Термалтейком за 3000р, колосальная. P.S. Навыков по слесарному делу не имею, но работа уже выполнена на 70% и получается как в магазине. Если интересно, то, как доделаю, выложу фотки сюда...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Да забыл , что снизу тоже 2х120
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Да, и никаких позорных бесячих боковых окон...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
4EXXX А мне мой корпусина нравится, конечно место его под столом или в шкапчике. ) Стоит 4+р, жесткое крепление 8шт HDD 3,5 + 3шт 5,25. Весит абзац сколько, в смысле железо будь здоров и видеокарты лезут любые даже с учетом того, что хвосты от винтов в ту же сторону смотрят. http://www.chenbro.com/corporatesite/pr ... php?sku=82 (за "шторкой" на лицевой панели 2 USB)
Prod, ну да неплохой корпус конечно, но мне бы не подошёл т.к. обязательно: место сверху под 2х120-140 либо 2-3-ой радиатор СВО, внизу 2х120, нижнее расположение БП, чёрный цвет внутри и т.д., а так если кому подходит, то вполне достойный корпус, по крайней мере видно, что железо не 0.000001 мм
Подскажите какой корпус под тихую игровую платформу желательно с реобасом , чтобы на ночь делать максимально тихим ( Cooler Master CM 690 II не предлагать , нету в продаже ) думал о аерокуле Т-ган или 3Т т.к цена доступная
- Процессор AMD Phenom II X4 955 AM3 Box - Винчестер SATA 1000 Гб WD WD Caviar Blue 32 Мб 7200 rpm WD10EALS - Kingston DDR3 2Gb 1333MHz X - Видеокарта PCI-E 1024 Мб ATI Radeon HD5850 Sapphire (21162-00-50R) - Материнская плата AM3 Gigabyte GA-770TA-UD3 - Блок питания FSP Everest 600 85+ 13.5cm fan, a/ PFC, 24+8+4, 2xPCI-E, 6xSATA, p/ cord, modular, RETAIL
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2007 Откуда: Украина
Собственно посоветуйте корпус, куда влезет три 5870. Материнская плата Gigabyte X58 UD7, сейчас корпус Chieftec SH-01B-B-B-OP. Третья карта никак не влазит.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: Материнка какая? Как в профиле такая (раз как минимум три слота) или всё-таки GA-X58A-UD7? Впрочем разницы при расположении трех gpu и самой платы в корпусе нет.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Дровишки? Фото: 17
Для полной комплектации компа супруги,не хватает только системника. Решил ей свой профильный отдать,а для себя уже 2й день выбираю системник. Чтобы и красивый(лампочки нра и холодный,запарился в HWM глазеть в ожидании перегрева,и под видюху чтобы подходил 27см-ю. Не знаю что лучше но по обзорам прям влюбился в Thermaltake M9 и V5 стоимость у нас примерно одинакова. Кто пользуется,стоит ли 3 рубля за такие девайсы отдавать!?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Дайте совет. Меняю свой СM Centurion 590 на Фул тавер. Пока вижу на рынке 1. Thermaltake Mozart Tx. Здоровый. Продуваемый, но сомнения по установке 3х120 радика. 2. Thermaltake Armor+ VH6000 BWS Здоровый корпус. Но староватый. Тоже сомнения по установке радика. т.к. БП только сверху. 3. Silverstone Temjin TJ09B - ничего не знаю про корпус. 4. Cooler Master Cosmos 1000 Silver - походу идеальный вариант... но хотелось бы 1100й.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
комрады, нужен совет в выборе корпуса. на данный момент являюсь обладателем Chieftec DX-01WD, корпус принципе всем устраивает, но стал тесноват по длине. с кулером IceHammer 4500 и с памятью с радиаторами корзины с жесткими дисками уже не вытащить, надо вытаскивать память или снимать процессорный кулер, так же крайне неудобна металлическая перегородка, отделяющая два отсека в корпусе. вообщем хотелось бы более просторный корпус в плане длины, хотелось чтобы провода прятались за задней стенкой и выходили в нужных местах, хочется окно на задней стенке для снятия бекплейта не отвинчивая плату, так же желательно чтобы диски устанавливались перпендикулярно плате и при этом хорошо охлаждались. из железа имею 4 привода, 4 жестких диска. из того, что можно купить у нас в области присмотрел пока Zalman GS1000 SE, может подскажите что-нибудь другое...? денег 3-5 тыщ
_________________ :-Р
Последний раз редактировалось GR 16.08.2010 7:22, всего редактировалось 1 раз.
