Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
GSM, верхний БП, нулевой кабель-менеджмент... Думаю, что вентиляция также хромает. Не говоря уже о том, что встроить сюда водянку будет, кхм, несколько геморройно
Шурика, сэр, ну не у всех же столь великолепный английский, не придирайтесь - и так товарища нещадно зафейлили
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
Aethery посмотрите на него получше, да верхний б.п. да он не новый... но это из серии "навека" алюминий вместо стали, хороший дизайн. Щас друг подбирает себе корпус приглянулся вот такой BitFenix <BFC-CLS-600-KKLB1-RP> Colossus Black кто что скажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
GSM, тогда скажите, пожалуйста, чем Thermaltake Shark отличается от указанной в посте товарища hlu386 чуть ранее консервной банки? И, кстати, если брать BitFenix, почему не обратить внимание на модель Shinobi?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
У меня на профильной машине с Чифтеком БА-01 стоят только корпусные вентиляторы Noctua: 3 NF-B9 на выхлопе из отсека жёстких дисков, 2 NF-S12B на задней стенке как выхлоп из системного отсека и 2 NF-P14FLX на левом борту как дутьевые системного отсека. Со всей этой вертолётной эскадрильей система охлаждения получается не громче шпиндельных моторов 8 дисков WD1001FALS и в целом мой настольный сервер тише любого компа магазинной сборки с боксовым кулером и корпусом типа "консервная банка" с ноунейм-вентиляторами. Конечно, все вертолёты Ноктуа обошлись примерно в 5000 руб, столько же стоил при покупке и сам корпус Чифтек БА-01 в далёком 2005 году (без корпусных вентиляторов, но со стандартным блоком питания 400 Вт). До этого стояли Глицалтеки 92 и 120 мм, с ними было немного тише, но Ноктуа обеспечивают лучшую вентиляцию и системного, и дискового отсека корпуса. На системе в Аскотте 6AR2 (представленной на моём фото) всё также отлично, тихи и холодно. У Аскотта на морде имеются жабры огромного живого сечения, потому даже тихий вентилятор Гляциалтек 120 мм отлично справляется с подачей забортного воздуха в корпус. По сравнению с ним дешёвые Термалтэйки моделей Свинг и Свинг RS выглядят убого - у них морда спереди глухая, для всасывания воздуха фронтальным вентилятором имеется только узкая щель в нижнем торце морды. Во многих моделях Термалтэйка , а также и других марок очень невыгодно сочетается поперечное расположение дисков и продольная (относительно самого корпуса) вентиляция дисковой корзины. Даже при незаполненной корзине дисков она перекрывает воздушный поток от фронтального дутьевого корпусного вентилятора. А в Аскотте при сборке системы с 1 диском ничто не мешает воздушному потоку от фронтального вентилятора идти дальше на охлаждение видеокарты. Там использована гигабайтовская GTX550Ti с нереференсным вентилятором 120 мм, который остаётся тихим даже на максимальных оборотах. При прогоне 3Д Марка 2011 графический процессор не нагрелся свыше 66 градусов в закрытом корпусе. А процессор Интел И5 2500 без К при детском разгоне турбомножителем 38 тоже не отличается горячим нравом и с кулером Айсхаммер IH-4405 также отлично себя чувствует в этом корпусе. Из старых моделей бюджетных корпусов мне также нравятся до сих пор Инвины S508 и J508 - из-за огромного живого сечения жаберных щелей на морде. Поздние S508 шли с выхлопным вентилятором 92 мм, а на морде без проблем режется дырка под 120мм дутьевик. Например, так: #77
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Ребят, скажите, пожалуйста, стоит ли брать корпус AeroCool Syclone II? Также волнует вот такой вопрос: закроется ли боковая стенка с кулером Zalman CNPX-Performa?
На вкус и цвет, как говорится ИМХО, кроме спорной внешности, данный кейс привлечь ничем не может. Лучше добавить 200р и взять качественный проверенный Cooler Master 690 II Advanced http://www.ulmart.ru/goods/192116/?head=1#
1981 Тут дело немного в другом, нужно чтобы кнопка включения закрывалась дверцей (маленький ребенок у меня и не хочется, чтобы он врубал и вырубал комп). А по теме кулера что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Набережные Челн Фото: 0
Всем привет, посоветуйте корпус, под следующие требования. Нужен такой корпус,что бы в него влез радиатор с 3мя 120ками типа такова http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-360.html И желательно что бы был с окошкам =) Сам присмотрел следующие варианты: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_aerocool/Bigitower_Aerocool_Xpredator_115891.html Нравится ВСЕ,кроме дебильных вырезов для вентиляторов (в боковине) и плохих отзывов о реобасе (или как там его) http://www.nix.ru/autocatalog/cases_antec/Bigtower_Antec_Dark_Fleet_DF85_101485.html Нравится расположение вентиляторов,(особенно спереди.Я так думаю что смогу туда вставить радиатор с 3мя 120ками?????) но не нравится передняя панель и что нельзя отключить подсветку (если не так то поправьте) http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Bigtower_Cooler_Master_SGC6000KWN1GP_CM_Storm_Sniper_Black_Black_97618.html Он для меня идеален....наверно.Нравится УЖАСНО дизайн, но есть НО =) Скорей всего или даже ТОЧНО, я не смогу в нем расположить радиатор, который мне нужен...наверно даже туда не поместится радиаторы с 2мя 120ками =( Следующий.. http://kazan.dns-shop.ru/catalog/88/127139/ Прикольный выглядит и главный ПЛЮС в него влезет радиатор (даже имеются вентиляторы в нем для радиатора 360^^) но как то странно смотрится как производитель расположил все компоненты компьютера в нем и то что само внутренние пространство смотрит в другую сторону. Серию HAF от Cooler Master еще не рассматривал(поленился пока...).Но был возможность у друга пощупать одну из их продукцию, а именно 922 и что то мне он не понравился совсем....сам не пойму что именно меня не устроило в нем,вроде большой,все на месте, НО не нравится и ВСЕ.Может быть 932 и 942 совсем другое дело...ну не знаю пока не рассматривал. Конечно я прекрасно понимаю,что для водянки бери что нибудь от продукции Corsair Obsidian, но к сожалению на данный момент,на него не хватает средств. Покупку ящика хочу уложится в сумму 6к рублей. Что посоветуете???
Посоветуйте корпус до 3-3,5к рублей. требования: ATX, minitower или miditower , маленькая корзина для HDD (на 2-3 шт) или съемная, чтоб поток от фронтального вентилятора попадал сразу на видеокарту, места под 120мм вентиляторы спереди и сзади, тихий, неброский, можно даже белый.
имею inwin s506 все устраивает, кроме того что вентили только 80мм можно поставить, ищу что-то похожее по внутренностям
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
IgorekYou Как насчет CoolerMaster ATCS 840? есть еще черный shyguy CoolerMaster Silencio 550 - тихий (шумоизоляция + глухие стенки и дверца), верхняя часть корзины для винтов снимается или ставится продольно. Внешность без излишеств. Можно еще глянуть Antec Three/Two/One Hundred, Zalman Z7 (у залмана правда голубая подсветка вентилятора и логотипа) - продольные корзины для жестких дисков не будут мешать потоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
IgorekYou писал(а):
Блин круто...за такую цену.
Ну дык , ... хороший корпус покупается НЕ на один год , и НЕ на один конфиг .
тем более что Cooler Master Cosmos S кажись единственный корпус с проэктом под установку радиатора с 3мя 120к .
Лично я и НЕ планировал водянку , а Cooler Master Cosmos S купил только из-за того , что он мне понравился больше всего из всех геймерских корпусов . Цена дело такое , жаба поворчала и успокоилась , а так как я ничего другого и покупать не хотел , то так тому и быть . Правда купил не сразу , ибо таки не ширпотребный тазик за 50 у.е. , а посерьёзнее в деньгах ... да и в размерах тоже .
Годы прошли после покупки Cooler Master Cosmos S 1100 , уже в этом Космосе S , я поменял три видеокарты , которые покупались за дорого , по цене Cooler Master Cosmos S ~ 250 $ , а продавались за дёшево , а Cooler Master Cosmos S как стоил ~ 250 $ , так и сейчас стоит ~ 250 $ .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Фото: 16
Надоел свой Thermaltake Shark, да и новой gtx 570 в нем тесновато. Нужен корпус в пределах 15к руб. Требования в порядке убывания: 1. внешний вид - металл, крайне не желателен пластик (качество сборки); 2. большой размер и много штатных мест под жесткие диски; 3. звуко-вибро изоляция и хорошая защита от пыли; 4. хорошая циркуляция воздуха на медленной работе вентиляторов.
Система современная но без фанатизма. Водяное охлаждение рассматривается, но не факт что будет.
На ум приходит только Lian Li PC-X2000F, с этой фирмой дело уже имел, качество понравилось. Модель не новая, из недостатков знаю только об отсутствии виброизоляции хардов.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, max1g и гости: 1
