Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Nasty_Mind Может быть-может быть. У меня система без видеокарты, без разгона, вот и думаю: не перебор ли это, брать хороший, большой и недешевый корпус для такой прохладной системы? Была бы "обычная" - я бы даже не задумывался. Корпус хороший, даже смотреть приятно. Просят 3410 руб. Кстати, еще вчера было 3300 - началось. http://www.ulmart.ru/goods/253152/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2011 Откуда: Украина,Винница
abc907, у меня похожая ситуация, правда видеокарта будет, но слабая, с пассивным охлаждением. Процы сейчас горячие, поэтому место лишним не будет. Если внешний вид не главное, то выбор зависит от того, нужна тишина или нет. Просто симпатичный и широкий корпус можно взять за меньшие деньги...
Вес у Антека и Корсара обещают одинаковый(если там указан брутто), значит дело за эстетикой и охлаждением. Разница в цене не такая уж большая но в 400-м можно хорошо уложить кабели+крашеная нутрянка
Последний раз редактировалось Nasty_Mind 03.10.2011 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
abc907 чем брать очередную гамно-железку лучше взять сразу что-то хорошее. корсар - хороший корпус! кстати. я бык антеку присмотрелся Соната - для тихих и холодных систем самое то.
Nasty_Mind Конечно нужна тишина. Насчет "Процы сейчас горячие"... где ни читаю - пишут, что процы сейчас холодные и экономичные. Выбрать трудно - слишком большой выбор. Я бы взял такой же как Корсар, но поменьше. Или вообще какой-нибудь дешевый типа как у меня сейчас - СМ 335, всего-то 2600 с БП в комплекте.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Шурика Antec Sonata Elite - симпатичный, но за что 3600 руб.? Почему-то БП сверху, вроде сейчас так не принято? Из Антеков я бы скорее Antec Three Hundred взял, он как раз поменьше, два вентилятора 12 и 14.
Последний раз редактировалось abc907 04.10.2011 0:07, всего редактировалось 4 раз(а).
abc907, у i5-2500 TPD 95Вт, у Феномов 125Вт... я 7 лет увлекаюсь электроникой и могу сказать что это нехилое количество тепла. Может если не гнать, то все не так плохо. Если в системе изначально все компоненты тихие, то можно и дешевый... лишь бы кулер влез и I/O панель была сверху ))
Nasty_Mind Так чтобы из него 95 вт получить, судя по обзорам, его надо разогнать и нагрузить как следует, а в спокойных режимах, мне кажется, что они будут давать 20-30 градусов. У меня сейчас i3-530 с СМ 212+ показывает 17 градусов, кулер=780 об/мин, в корпусе - один штатный вентилятор=900 об/мин. Мне кажется, что с i5-2400-2500-2500К будет тоже самое.
Подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы помониторить температуры проца, обороты кулера и т.д.? В 7-ке есть что-нибудь штатное?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
abc907, а почему не рассмотреть в качестве корпуса таких зверей, как CM Silencio 550, FD Define Mini или FD Define R3? Все - отличные варианты для тихой системы, с хорошим дизайном, холодные и по доступной цене. Плюс, качественное железо, БП внизу, пылевые фильтры для всех вводных карлсонов (в т.ч. - для БП), неплохой кабель-менеджмент. Короче, кейс надолго, в принципе, даже не на одну модернизацию.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Coldrex2005 смотря при каком разгоне. на 4.5 ггц х 1.34в все в пределах приличия, при 5 ггц х 1.48 в под линксом включается троттлинг если не изменить ограничения со стандартных 95. Соответственно при 4.5 ггц проц еще укладывается в 95, при 5 уже нет.
Шурика Я, признаться, не понял: вы сначала говорили, что зачем брать дорогой - берите простой до 2т.р., потом говорите: зачем брать г-железо - берите Корсар. Так какой же совет предпочесть? Конечно, в каждом совете есть разумность.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
abc907 бери вот такой CORE 3000 чтобы кто не говорил собрал на нём знакомому комп, всё влезло (i5-2500k + Arctic Cooling Freezer 13 (выдув в верх выигрыш в 3-7 градусов) + GTX 570 (GV-N570UD-13I) = всё влезло холодно и тихо. + место ещё вагон. Завтра сделаю фотки этого чуда)
Шурика писал(а):
Aethery при всем уважении 4600 за повелителя охлаждения - это НЕ доступная цена
У него максимальная цена по Москве - 4300, откуда там 4600? Средняя же не дотягивает и до 4к. Да и опять же: классический вид, звукоизоляция, качественная сборка, отличная вентиляция... Только за все это можно смело отдать требуемые 4к, и тем более, если человек собирается брать "ящик" всерьез и надолго.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2011 Откуда: Смоленск
Может 2500К и укладывается в 95 Вт, но у меня на 2600К 4,5 ГГц при 1,35 значение мощности доходит до 133 Вт.
Coldrex2005, 95 ватт - это по заводской документации, без разгона.
