Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Доброго времени суток, читал ветку, сталкивался с такими же приблизительно конфигами как у меня (в профиле)...но живу в такой глуши, что железо "по желанию" не так просто достать...на примете есть несколько БП, которые реально заказть в магазинах.
Система будет работать в разгоне. На дефолте и моего БП сейчас хватает, но он старнеький, на разгон не тянет.
Подскажите какой лучше из этих выбрать, или все таки еще что-то другое поискать?
Блок питания Hiper <HPU-4M580> 580W ATX Black (24+8+4+6пин)
Блок питания Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин)
Блок питания AcBel <API5PC38> 607W ATX Black (24+2x4+2x6пин)
есть и другие модельки, но для квада я так понял лучше брать 8ми пиновый, есть конечно и лучше модели, но у меня бюджет 3500р.
..половину воздуха, который вентилятор должен прогонять через детальки БП и выбрасывать наружу, он через отверстия перфоратора загоняет обратно в корпус. Лечится скотчем. )) а всё-таки интересно тут у вас..
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
Zombiek Например вот: Блок питания ATX 370W Enermax, 20+4-pin [EG375AX-VE(E)SFMA] Блок питания ATX2.0 400W DELTA [GPS-400AB-C], 20+4-pin, Passive PFC, Fan 12cm Блок питания ATX2.0 410W Aerocool Tacens RADIX Smart, 20+4-pin, PFC, Fan 12cm, SATA [EN30441]
Chabb Что за странный вопрос в духе: "Что лучше? Две планки DDR2 или два жёстких диска S-ATA?". А под какую конфигурацию? Под современное железо, явно, coolermaster igreen rs-500-asaa лучше.
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.11.2007 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Kiev, UA
Люди в чём отличие SeaSonic S12 SS-500HT or SeaSonic M12 - 500W. Насколько я понимаю второй модульный, но какие у него преимущества перед первой моделью...стоит ли мне гнаться за етой модульностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
Obus Ещё раз повторюсь - я незнаю до скольки придётся повысить напругу проца, тк его у меня ещё нет) Насколько я понял с Термалтейками теперь всё более радужно (в плане качества, честности ват и прочего)) Немного ввела в раздумья статья на ф-центре
Как показывают наши измерения, компьютер на Core 2 Quad с парой GeForce 8800GTX при полной загрузке не добирается даже и до 500 Вт – а значит, чтобы иметь и запас на сейчас, и задел на будущее, 850-ватного блока питания будет более чем достаточно.
Как это понимать? Насколько я знаю для слая берут как минимум 600W и даже больше, про 8800GTX я вообще молчу). Немогли бы внести ясность? ЗЫ: Какой запас и задел имели ввиду на ф-центре говоря про 850W-ник, когда сами же пишут, что хватает даже 500W. Кстати на том же ф-центре пишут, что 550W Thermaltake PurePowerRX шумноват. Кто-нибуть знает насколько он шумный (при небольшой нагрузке и максимальной) по сравнению с FSP Green PS 400W. Ктомуже тихий 140!мм вентилятор найти практически нереально( По некоторым описаниям у него 16Дб шуму) но видно это не предел((
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Leech_777 У Intel C2Q Q6600 старой ревизии B3 TDP 105W, у новой G0 - 95W. Это возможный максимум в номинале, чего не просто добиться в реальности. А если для работы на 3.6GHz напряжение поднять до 1.6B, то пиковое потребление может перевалить за 200Вт. Плюс 8800GTX в 3D ватт 135-160, на остальное ватт 50-100.
550W - с некоторым запасом, исходя из бюджета.
Можно и 500W хороший, тот же Thermaltake Purepower RX 500W (W0142), FSP500-60GLN/HLN (~2.25к руб) с возможностью замены 120мм вентилятора если шум не устроит, Chieftec CFT-560-A12S/GPS-560AB-A тоже с вентилятором 120мм. Или FSP с уже уменьшенным шумом типа Tacens Supero 500W (~2.63k руб) или Zalman ZM500-HP, но последний дороже (>3к руб) и на тестировании в ф-центре показал на очень хорошую стабилизацию напряжений.
Да толку, был я на офф сайте....просто не понимаю я стоит ли переплачивать за етот модульный "прикол". Хочу себе взять вот такую систему:
E6750+ oveclocking
GA-P35-DS3
GX22GB6400UDC
HD501LJ
8800GTX
Думаю взять Thermaltake Toughpower 600W поскольку дешевле сисоника и вроде норм по тестам...и то можно взять такой же только 700 ваттник доплатив 15 баксов, нужно ли мне ето, или только подыметься шум от него и толку будет 0. Или всё таки что б спокойно спать доплать 30 баксов и взять S12 500W . Напруги держит как вкопанные, пишут....при том на разгон для всей системы хватит. Чё делать не зна....вот поетому и интерисуюсь...чё я вообще получу от модульного сисоника, кроме как переплаты за 60 баксов....
Пока думаю взять ТТ 600 ватт....а за секономленные уе. взять УПС.
Maximu$ Про преимущества M12 над S12 (не S12+) написал. Можно и меньшей мощности блок. Интересует тишина - есть ещё и Zalman ZM460B-APS, он примерно равен S12 SS-500HT - 34A/408W +12V.
Я лично ещё и на OEM варианты Seasonic глянул бы: корпус простой, но и цена в 1.5 раза ниже. Могут возникнуть проблемы с длиной шлейфов.
Obus спасибо за помощь думаю буду брать 550W Thermaltake PurePowerRX (W0143/W0150). Не подскажешь большая ли разница между W0143 и W0150 и вчём она заключается? А по шумности он как? Конечно понимаю, что это имхо, просто 140мм вентиля я не видел и не слышал). PS: когда сплю со вкл.компом у меня проц.вентиль 80мм крутиться где-то 800-900rpm. мой БП при этом вроде даже тише (по крайне мере не шумнее). в нагрузке проц.вентиль крутится примерно со скоростью 3000-3500 rpm и опять же БП создаёт меньше шума.
Leech_777 Обзор 550W Thermaltake PurePowerRX W0150
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#08 W0143 - модульный, со съёмными шнурами, всё остальное одинаковое. Разница в пару-тройку долларов, что больше нравится.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово
Какой меньше гудит?
Блок питания P4 ATX FSP ATX-450PNF, Passive PFC, 230V, 450W, 24 pin, fan 12 см
Блок питания P4 ATX FSP ATX-450WPAF v.2.2 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 8 см
