Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
alexys0912, неплох, если есть куда его поставить или нужен именно разгонный или тестовый стенд
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Мучаюсь с выбором корпуса, перечитал кучу обзоров, форумов - не могу определится. Нужен очень тихий корпус в цене примерно до 130 уе. Zalman z9 plus, CoolerMaster haf 912+, CoolerMaster sileo 500, CoolerMaster silencio 500 - хоть разорвись. Много восторженных отзывов о Z9 plus - владельцы, расскажите о шумности данного кейса! Буду весьма благодарен за помощь)
Кстати, куллер Cooler Master Hyper 212 Plus поместиться в Silencio 500? Появился ещё один кандидат - Corsair Carbide 400r! Выбираю cейчас между Zalman z9 +, CM Silencio 500 и Corsair Carbide 400r. Zalman нравиться ценой , но не отключаемая подсветка не очень радует. CM Silencio радует отличной шумоизоляцией но есть опасность что внутри будет печка. Corsair нравится дизайном и качеством, но не знаю как там обстоят дела с шумностью. Корпус будет стоять на полу, в нише компьютерного стола (боковые стенки закрыты). Думаю уровень шума в 30 дБа меня устроит при нормальном охлаждении моей конфигурации (2 поста выше).
Добавлено спустя 10 часов 47 минут 36 секунд: *CoolerMaster Silencio 550
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Haiberg СМ 212 Plus в Silencio 550 влезет (немного прижмется звукоизоляция, но не критично). С твоим конфигом печки не будет (видеокарта не самая горячая).
Haiberg Обзор Silencio 550 + сравнение с Fractal Design R3, NZXT H2 - по шуму примерно на одном уровне (это не смотря на более высокие обороты у видеокарты). А охлаждение хуже из-за меньшего количества вентиляторов: У CM 550 - 1 (верхний) на вдув + 1 выдув 120мм@800об/мин NZXT H2 - 2 на вдув + 1 выдув 120@920об/мин FD R3 - 1 (верхний) на вдув + 1 выдув 120мм@800об/мин и 1 на боковой (вдув) 140мм@700об/мин
Так что при полной установке вентиляторов - по охлаждению он подтянется к другим, а по шумопоглащению так и останется в лидерах...
Очень тяжело сравнивать по таким тестам. Видно, что Fractal Define R2 имеет запас по температурам. Т.е. понижение оборотов корпусных вентиляторов могло бы привести к равным температурам и снижению шума, если корпусные вентиляторы R2 являются основными его источниками.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Vovchik646 писал(а):
Ребят подскажите черные строгие классические корпуса без лампочек и прочего украшательства без БП, 2.5-5к
Если нижняя граница цены- то GIGABYTE Triton GZ-AX1CA-SD если верхняя-Chieftec CH-07 B-B Можно присмотреться к Lian Li PC-A05NB: бренд, цена посерёдке (ок. 4000 р.) и куда уж строже...
MemoZa Из первой группы корсар - функциональнее, лучше пылезащита, больше мест под вентиляторы (лучше/гибче охлаждение). Из второй совершенно разные корпуса: лиан ли ориентирован на удобную работу с жесткими дисками + у них улучшено охлаждение силверстоун - нетрадиционная компановка + нестандартные вентиляторы (180мм) = хорошее охлаждение. корсар - традиционная компоновка, два нестандартных вентилятора (200мм, но сверху можно заменить на 2х120мм, спереди - нет). охлаждение похуже чем у силверстоуна (за исключением некоторых жестких дисков. которые на силверстоуне попадают в мертвую зону вентилятора)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Как на ваш взгляд, какой корпус выбрать: СМ Centurion 5 II или Antec Three Hungred? Комп без разгонов. Нравится Fractal Design Соre 3000, но их в Юлмарте нет, может и не будет. http://www.ulmart.ru/cases/
abc907 У Антека лучше охлаждение и неплохие вертушки в комплекте (не самые производительные, зато без посторонних шумов и достаточно живучие). В эту цену еще попадает Zalman Z9 Plus (4 вентилятора в комплекте, регулятор оборотов на два вентилятора, фильтры от пыли спереди и снизу, крепление винтов через силиконовые шайбы)
