Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
abc907 бери корпус ZALMAN Z9 PLUS. +Во-первых, он не дырявый. +Во-вторых, с охлаждением у него всё норм. +В-третьих, пылезащищенность у него на высоком уровне; +Отличная комплектация (даже удлинитель 8 pin для запитки CPU есть); +реобас (на 2 вертушки)+4 120 мм вентилятора; +толстая сталь и жёсткая конструкция; +хорошая виброизоляция ЖД.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
У Чифтеков другая идеология построения корпуса, в отличии от нынишних "друшлаков". У меня был только не Чифтек, а Чембро (схожая кострукция ) - локти кусаю, что продал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
Просветите, в чем же секрет сей тайной идеологии - сделать из корпуса танк? Тогда уж лучше взять Фрактал XL, там тоже 18кг чистого веса. Однако кроме этого - шумоизоляция, кабельменджмент, удобство сборки, достойное охлаждение и много чего другого.
Вот именно, что вес этим корпуса дает шумоизоляция. Вы отзывы почитайте, не только у нас на форуме.
Не поверите, читал, металл там в среднем 0,8мм. Вы, что качество корпуса исключительно толщиной конструкции и весом меряете? Ну тогда мой старичок Osiris любой Чифтек, уж по толщине стенок точно уделает - от 2 до 3мм алюминия
Просто когда в руках эту чушку держишь ( Чифтек\Чембро ) , тогда понимаешь-вот оно счастье. Нынешние корпуса уже не то, не смотря на их кабельменеджмент и дырявость, нет изюминки ( лично для меня).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
ОК. Пойду завтра посмотрю Z9 и Z9+. Мне что-то вспоминаается, что там на верхней крышке сплошная перфорация или я ошибаюсь? И мне не нужны и не нравятся: окошки, подсветки, куча вентиляторов, а вентиляторов с моей системой достаточно двух. Если решу истратить 3,5 т.р. - возьму Fractal Design Arc Mini, он мне почему-то нравится. http://www.ulmart.ru/goods/262933/ Вот Чифтеки, что есть: http://www.ulmart.ru/cases/?r=1__75078;1__78026;3__103 Недорогих мало и они узковаты (18-19см), хотелось бы 20см в ширину чтобы кулер 160мм влезал. И БП сверху, по-моему нижнее расположение лучше.
Последний раз редактировалось abc907 18.12.2011 0:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну спорить больше не буду, представления о дизайне и "изюме" у нас несколько отличаются. На этом и порешили)
