Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
economist2000, выбор уже сделан, вчера заказал Strike-X ST, сегодня привезут. XPredator не было полностью черного, и в данный момент нету. (там где заказывал). Теперь не могу определиться с вертушками...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
А чем Чифтек не устраивает? Я вот например хочу себе чиф за место профильного.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Maibex: как уже выше писал, попробуй лучше для воды haf 932 advanced. Имхо еще чуток дешевле и лучше подойдет для воды, тоже чёрный внутри как HAF-X, в отличии от просто 939. Единственное, чего лишися, возможности ставить такие мамы, чьи покупки малоразумны.
Здравствуйте, перечитал кучу отзывов и обзоров, но никак не могу определиться какой из двух корпусов лучше взять: cooler master haf 922 или Сooler Master CM 690 II Advanced
еще бы. Лиан Ли из алюминия, а кулер мастер - из стали.
Я к тому, что вес положительно сказывается на работе компа. Мой весит почти 7кг, но если поставить три харда, то появляется очень неприятный низкочастотный гул. А чем больше вес - тем меньше шанс появления такой проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
а мой весит почти 20 кг и все равно бывает дребезжит. У лиана есть виборазвязка хардов, скорей бы он уже приехал.
Есть корпус-самоделка, из далекого 2002. вот: #77 Сейчас он может работать как и в пассиве (ночью и при малой нагрузке) так и актив (когда играюсь/работаю с аудио-видеоматериалами). В "пассиве" работает только БП (хочу заменить вентиль, на новогодних выходных сделаю), а видео-карту посадить на две "стодвадцатки" (вместо 80). Но не в этом суть. Соль: 1. Какой корпус можете посоветовать при минимальной цене, чтобы его можно было так-же переоборудовать (три вентиля на вдув - два на выдув + бп) 2. какой корпус можете посоветовать с блоком питания, который при низкой нагрузке может отключать вертушку?
Всем, кому собирал компы, всегда брал Ascot 6SR9 (или его ближайших аналогов), всегда все довольными были. А вот себе брать - жаба душит ибо корпус-то есть, более чем полностью справляется с задачей, но выглядит не очень... да и подарка самому себе *foreveralone* хочется
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Донбасс
Наверное вопрос нужно поставить более конкретно. Нужен достойный игровой mini-tower с хорошим охлаждением под две видяхи, безвинтовыми креплениями, свободным местом за стенкой крепления материнки для разводки кабелей, виброразвязками под винты, с дизайном похожим на AeroCool Strike X или Cooler Master HAF 912 Plus. Посоветуйте пожалуйста пару-тройку вариантов.
