Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
1981 писал(а):
Switch по функционалу очень понравился, но он глянцевый весь. Замучаешься его от пальцев оттирать, особенно чёрный. По моему этот недостаток, перечёркивает все достоинства
По сути Свитч - лишь переделанный Фантом. А если уж на то пошло и он как мой Фантом, при том что металл и покраска не претерпели изменений - белый можно брать, ибо хоть и глянцевый, но пыль и царапины не заметны. Черный бы не взял ни Фантом, ни Свитч.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Даже не знаю,купить свитч или нет,за такие деньги для меня лучше нету Нравится черный больше,потому что белый уж очень из интерьера будет выбиваться и слишком внимание привлекать,хотя надо подумать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Россия
Ребят, посоветуете тихий корпус. Сам остановился пока на 2-х вариантах: 1) Lian Li PC-B25S (нравится почти всем кроме дизайна верхней крышки и светящейся морды (хочется дверь), шасси под харды какое-то хлипкое на вид совсем, думаю гудеть опять будут, да и к алюминию у меня какое-то предвзятое отношение (может, ошибаюсь?)) 2) ZALMAN MS1000-HS2 (не нравится верхняя дырявая крышка с вентиляторами - уже только от этого он тихим не будет ИМХО) 3) Думал еще о Fractal Design, их тут хвалят все, но почитав обзор на fcenter как-то расхотел совсем эту китайщину.
У меня сейчас 3Q Wind Tunnel. В принципе, достаточно тихий для меня, но вот гул от 4-х хардов просто ДОСТАЛ. Да не нужна такая громадина, просто когда покупал его года 4 назад рассчитывал, что брать буду надолго и под бесконечные апгрейды.
Основные пожелания к кейсу (текущая конфа в профиле, но будет меняться на что-то посовременней и посерьезнее с разгоном есс-но)): 1) ТИШИНА (особенно хардов касается, т.к. в скором времени планирую еще несколько добавить) 2) Компактность (возможны нестандартные варианты) 3) Хорошее охлаждение всех компонентов (ну это само собой))) 4) Дизайн желательно построже, без всяких окон лампочек и прочей лабуды 5) Кол-во мест под харды - то 6 шт. (ну это думаю любой нормальный кейс обеспечит) Бюджет 5000-7500 руб. (может больше, ели понравится что-то))
_________________ все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
kelp13
Важно читать реальные отзывы, обзоры не всегда объективны. К тому же почти все корпуса делают в Китае и ничего страшного) Просто нужно выбирать проверенные бренды и модели, а не дешёвые жестянки.
Точно, ошибаетесь. Во впервых, текстурированный аллюминий шикарно выглядит, во вторых не забывайте про дополнительные охлаждающие свойства. Кстати, толщина металла в алюминиевых кейсах, как правило от 1,5-до 4 и более мм, тогда как сталь больше 1мм (обычно 0,6-0,8) практически не делают.
Все-таки тяжело выбирать корпус, ни разу не видя его вживую...
Уже было выбрал Nzxt Phantom Black, но неожиданно наткнулся на некоторые невнятные сообщения из которых можно сделать вывод, что он губителен для блоков питания!
Они могут выгореть из-за недочетов конструкции, вероятно из-за плохой пылевой защиты для установленного внизу БП.
Действительно ли есть такая проблема у данного корпуса и вообще с нижним расположением БП?
orin7 Ерунда,у меня в моей кейсе бп очень сильно набился пылью,пропылесосил и все нормально. Раз в пару месяцев вытащить и пропылесосить,я с пола кейс убрал,теперь этой проблемы нет
Но не хочется чего-то вытаскивать Посмотрел фотки корпуса, может дополнительно какую-нибудь марлю присобачить снизу и менять ее иногда?
Но меня интересуют именно nzxt phantom black, есть у него специфические проблемы с пылью в блоке питания или это общее для всех корпусов с нижним расположением БП. Вообще, не понимаю отчего эта проблема вдруг всплыла, потому что можно подумать, БП пыль не собирает, если сверху, особенно при (при)открытом корпусе.
Про фантом еще прочитал, что он позволяет перевернуть БП вверх ногами, но неясно насколько это может помочь и вообще правильно с точки зрения охлаждения.
Ужас какой У меня Фантом почти год, БП вентилятором вверх - всё никак сдохнуть не может Покупай, отличный корпус.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Всё нормально, не забивай голову. Пыль, конечно, есть но при дозаправке всегда её продуваю - ничего сверхъестественного в этом нет
При какой дозаправке, водянки? Ладно, спасибо, убедили, что брать можно, хотя до сих пор в своих компьютерах БП специально никогда не чистил от пыли, только иногда пылесосом водил снизу и вроде ничего. А сейчас такие разговоры пошли.
антек, в целом, понравился, даже очень, будет он реально тихим? Не понравились только верхние вентиляторы, хочу глухую верхнюю крышку, да и вообще ищу корпус с минимальным количеством отверстий (за исключением задней стенки). Лиан Ли наверное единственный удовлетворяет этим условиям. Может, кто-нить даст наводку, что еще посмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Парни вопрос такой- хочу поменять корпус,выбираю между http://enter.biz.ua/item_24294_korpus_aerocool_pgs_cyborg-x_black_en52870.htm-брать буду здесь или Залман Z9 plus ( у нас в городе немаленьком нашел Залман только в одном магазе). Приоритеты охлаждение и внешний вид.Какой посоветуете взять?Больше нравится аэрокул все же..Но читал что он некачественный,и мне еще Перформу воткнуть нужно + боковые кулеры для этого не снимать или так не выйдет?Посоветуйте как поступить,спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
tiger403 я думаю, что Зальман предпочтителен из-за крепления жестких дисков через резиновые прокладки, в отличие от Аерокула, + я считаю вертушки Зальман более качественными. да, и почему Z9??? Z11 то интереснее
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 4
