Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
антек, в целом, понравился, даже очень, будет он реально тихим? Не понравились только верхние вентиляторы, хочу глухую верхнюю крышку, да и вообще ищу корпус с минимальным количеством отверстий (за исключением задней стенки). Лиан Ли наверное единственный удовлетворяет этим условиям. Может, кто-нить даст наводку, что еще посмотреть?
Ваш выбор - Corsair Obsidian 550D (http://www.youtube.com/watch?v=IuDctjpENpI, http://www.youtube.com/watch?v=KUzYs1940F4), подходит по всем параметрам. Данный корпус - это трансформер: хотим тишину - используем в варианте по умолчанию, хотим продуваемость - удаляем переднюю дверцу и заглушки с боковой и верхней стенок. Особо радуют магнитные пылевые фильтры, снимаемые за одну секунду. Почему раньше этого никто не делал, ведь идея лежит на поверхности? Единственная проблема в том, что это новая модель (пока нет ни одного обзора) и когда этот корпус появится на нашем рынке неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
kelp13 Lian Li B10 - штатно 4 места под винты. Остальные винты ставить в 5,25" отсеки (благо вентилятор там уже стоит) - главное переходники брать которые вибрацию глушат.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Россия
Посоветуйте, по возможности, тихий и прохладный mini Tower, для i5-2500K (Thermalright TRUE Spirit)+ Maximus IV GENE-Z/GEN3. Присматривался к SilverStone Temjin TJ08 Evolution, но пишут, шумноват он и сталь 0,6 хлипковата.
ditrihh Silverstone PS07 потише должен быть (за счет дверцы и 120мм вентиляторов вместо 180мм), сталь та же (при таких размерах толщина уже не так критична). Остальные минибашни вмещающие твой конфиг крупнее (тот же Fractal Design Define Mini, Antec P180 Mini).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Великолепный кейс. Такое ощущение, что разработчики прям-таки начали включать мозги перед выпуском очередной модели.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Полностью согласен. Я когда его первый раз увидел, то долго не мог поверить своим глазам: так не бывает, они сделали просто какой-то корпус мечты, в котором всё реализовано именно так, как мне нужно. Изначально нравился Fractal Define R3, но напрягал ряд его мелких недостатков (неразборная корзина для винтов, геморройность съёма для чистки передних пылевых фильтров и другое). И тут анонсируют корсар, в котором все недостатки фрактала отсутствуют.
А дверца не ухудшит охлаждения? А по поводу толшины вот, что пишут: Mixin 01.03.2012 2:56 [цитировать] # Стоило бы отметить, что материал корпуса на самом деле называется "говно". Я вам могу рассказать, что бывает, если не дай бог поднять "наполненный" корпус из сборочного-лежачего положения в стоячее за одну из продольных направляющих крепления БП. И как потом здорово в эти, так называемые стальные 0,6 мм, вворачивать болты с меленькой такой резьбой (особенно, во-второй раз), которыми зачем-то крепится верхняя крышка корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
550D неплохой кейс, но пока нет обзоров и отзывов хвалить рано.
Накопал по характеристикам: (Д х Ш х В) 530 x 220 x 495 Вес 7,5кг (по данным с Newegg) ... Вес для таких размеров маловат. Цена у нас (судя по западным ценникам) будет в районе 5к - конкуренты опять же Фрактал ХL и Антек P280.
1981 550D неплохой кейс, но пока нет обзоров и отзывов хвалить рано.
lautre1 Вот только откуда будет браться воздух дял передних вентиляторов?
Воздух засасывается с боков и снизу, вот ссылка на фотографии от реального владельца: http://imgur.com/a/shYed#0 Corsair Obsidian 550D мне нравится как концепт, вполне естественно, что с реализацией можно сильно накосячить. Что, собственно, уже и произошло. На хардфоруме реальные владельцы вовсю обсуждают этот корпус (http://hardforum.com/showthread.php?t=1670563) и на данный момент выявлено несколько недостатков:
- Корпус действительно очень лёгкий. - Почти у всех боковые стенки не фиксируются плотно в шасси, а свободно болтаются (http://youtu.be/n-c6ioxtA-4). - Верхняя и боковая заглушки для неиспользуемых вентиляционных окон сделаны из пластика и почти у всех эти заглушки кривые и некрасиво выступают своими гранями за пределы корпуса, хотя должны быть заподлицо. - Фиксаторы для передней дверцы сделаны из пластмассы, по мнению владельцев очень хлипкой. Выражается мнение, что долго эти фиксаторы не протянут и лучше бы они были сделаны из металла. Корсар видимо и сам не уверен в долговечности этой детали, поэтому включил в комплект пару запасных фиксаторов.
Мда, вот так из отличной концепции можно слепить непонятно что. Правда представитель Корсара, который тоже отписывается на форуме, клятвенно обещает, что они на днях пошлют инспекцию на фабрику в Китае и устранят все выявленные недостатки.
middleton, мда, надо ж было ТАК изуродовать изначально великолепный концепт Впрочем, с легковушками так же: в стране родной - сверкают, российской сборки - гнилью отдают...
middleton
В принципе и по реальным фоткам и характеристикам кейса большинство из этого понятно (к тому же у меня 650D) - просто я не стал опускать, не читая отзывов Сталь при таком весе должна быть тонкая - наверняка 0,6мм, много пластика: короче сэкономили на конструкции максимально.
P.S. Щас в категории тихих кейсов Antec P280 отличный вариант - всё, что читал - отзывы и обзоры очень положительные, в том числе и по качеству конструкции (недоработки есть, но не более).
И тем не менее почти все владельцы отмечают, что несмотря на кучу недоделок и недостатков Corsair 550D действительно тихий. Вот, что пишет человек, у которого последовательно были Antec P183, P280 и теперь этот корсар: "Quiet... definitely quiet... considering how "light" this case is, exceptionally quiet" То есть исключительно тихий для своего лёгкого веса. При этом данный человек опускает P280, говоря, что напрасно в своё время продал P183 и что P280 - это шаг назад. По его словам выходит, что корсар заруливает в плане тишины Antec P280.
В общем, пока что ничего не понятно. Буду ждать обзоров на русском языке и отзывов от наших владельцев. Может к тому времени корсар поднимет качество и надаёт по ушам китайцам за косяки при сборке.
middleton То что 550D тише сомнений нет, поскольку там неприкрытых сеток под вентили просто нет (если не считать сзади под 120мм), тогда как у P280 большая площадь сверху и сзади кроме перфорации под 120мм ещё в месте под шланги водянки. Отсюда и дополнительный шум:
#77 #77 #77
Но по мне так лучше немного потерять в тишине (к тому же всегда можно купить тихие карлсоны, видимо поэтому у Антека спереди в базовой комплектации их нет), зато получить качественную сборку, где ничего не люфтит; чем болтающиеся стенки и прочие удовольствия эконом класса. К тому же Антек просторнее и места под кабели прилично больше чем у Корсара.
