Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Sergey82 писал(а):
Подскажите какой взять корпус - нужен такой, чтоб помещались большие топ кулеры без проблем, мат платы больших размеров, длинные видеокарты, много винчестеров и притом нужна максимальная эффективность охлаждения комплектующих. Какой корпус на сегодняшний день максимально эффективен в плане охлаждения и места в нём и удобства сборки? Главное максимальное охлаждение. Бюджет до 20 000 руб. Присматриваюсь к такому: http://www.overclockers.ru/itnews/40105 ... venie.html Что скажите, или есть что-то лучше в плане охлаждения комплектующих? Внешне мне нравиться этот корпус.
Перед девочками помажорить? Или чтоб ПАСАНЫ заценили? Если то и то, тогда Корсар 600 Белый. А на 14 штук обмоете. Хотя я, 2-а корпуса от КулерМастера поменял и понял, что Чифтек при своей брутальности и компоновки, их уделыает на раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Питер
Такого нет, есть 700d и 800d, а стоят почти 10000: http://www.ulmart.ru/goods/192846/#open - по виду - гроб - гробом и люди в отзывах пишут про них, что железо нагреваеться и плохо охлаждает. Как в таком гробе может быть охлаждение лучше, чем тут: http://www.ulmart.ru/goods/270531/#open - у этого и вентили и сетчатые отверстия для вентиляции и стоит 7700 на 2000 дешевле гробов 700д и 800д.
Этот не очень, видеокарты почти упираються в винчестеры, а нижняя карта упрёться в БП, если поставить большую матплату. И отзывы нелестные: http://www.3dnews.ru/cooling/621114/index2.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
Sergey82
Ничего никуда не упрётся, а максимальная длина видеокарты в Trooper 330мм (на фото в обзоре стоит 6990, длиннее её нет) - вам мало? Все недочёты в обзоре, это обычные придирки и не более - идеального кейса пока не придумали.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: Мурманск
Ребят у меня корпус относительно старый, бп в нем нах-ся сверху, крепится шурупами и держится только на них, сейчас собираюсь обновлять "внутренности" и как следствие, придется ставить новый бп, вот мне интересно .. эти новые блоки питания намного тяжелее моего? конструкция выдержит? новую тему создавать как-то стыдно какой корпус незнаю, нигде не написано -)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
Факт! Вообще название этой темы звучит почти как "Поиск святого грааля"
Зависит от конкретного блока, бывают 1.8кг, бывают 2.5 и выше. Корпус вероятно выдержит, но лучше возьми ка новый с нижним расположением БП и не парся. ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 2
истина где то рядом)))) кстати, не подскажете нормальный корпус, с возможностью установки радиаторов сво внутри корпуса? радиаторы имею ввиду не 2х120 а 3х120 или 4х120 я не имею терпения читать все 560 страниц, поэтому если это уже обсуждалось сори)))
CHuDiKZzZZ писал(а):
неплох за свои деньги, но я бы если честно доплатил ещё тысячу и взял Cooler Master CM 690 II или HAF 912 вот ссыли из твоего магазина
Что то дороговато у них в Мурманске, у нас CM 690 II Regular всего 3200р. стоит а CM 690 II Advanced столькоже сколько и у них. Смотри: http://tcs.ru/catalog/cases/atx/cooler_ ... rc692kkn2/ CM 690 II Advanced всего на 300 рублей дороже Regular...
да видел и адвансед, но подумал и так разница в цене ощутима, а то вобще в два раза дороже чем Тт правда, murman4eg, всё таки Тот белый Тт по качеству охлаждения не ровень СМ, хоть ХАФ'у хоть 690'му
_________________ 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таганрог
истина где то рядом)))) кстати, не подскажете нормальный корпус, с возможностью установки радиаторов сво внутри корпуса? радиаторы имею ввиду не 2х120 а 3х120 или 4х120 я не имею терпения читать все 560 страниц, поэтому если это уже обсуждалось сори))) http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 76285.html Станет все!
Lafani а если 4х120? в космосе как я понимаю только один такой наверх поместится, конечно даже это редкость, но хотелось бы 2 таких радиатора((((
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: я если честно начал присматриваться с к монстру XSILENCE Interceptor PRO http://www.3dnews.ru/news/620914 там вверху как раз должны 2 4х120 поместиться.... но расстраивает высота в 78см((((((((
