Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 50 из 356<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
к сожалению в статье http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#02 про мой блок - написано что он не стандарт для атх 2.2
Оба варианта имеют по три линии +12 В, хотя в общем-то их нагрузочная способность не настолько велика, чтобы три линии действительно были необходимы – до 27 А по соответствующей шине у младших блоков и до 30 А у старших. Это немного меньше, чем положено по стандарту ATX12V 2.2 – хотя блоки мощностью выше 450 Вт в нём и не описываются, но для 450-ваттного уже рекомендуется допустимый ток нагрузки 12-В шины 30 А, а значит, хотелось бы ожидать от блоков мощностью 500 и 550 Вт ещё больших токов.
Т.к. всего 27 Ампер по 12 вольтам. А надо 30 ампер. Вот под нагрузкой 3д - появляется писк материнки... Придется брать что-то другое , не забывайте что у меня quad .....
Какой из блоков тише Cooler Master RP-500-PCAP или Zalman ZM500HP.?
И будет ли Cooler Master работать с ибп POWERCOM IMPERIAL IMP-425AP?
У Zalman 500W выше КПД, вентилятор лучше качеством и обороты его на максимальной нагрузке меньше чем у CoolerMaster eXtreme power 500W на минимальной нагрузке.
RP-500-PCAP - passive PFC, проблем в работе UPS создавать не должен. Другой вопрос - до какой нагрузки хватит IMP-425AP?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
до 255W (ибо РF=0.6)
Вельд Это мощность по переменке, а с учётом КПД блока питания ~70-75% - 180-190Вт по постоянному току для компьютера.
Посоветуйте блок для
Система :Q6600 (g0) 2.4 @ 4.0Гц
TermalTake BigTyphoon 120 VX (310 модель) 100%обор
Gigabyte p35-dq6 (rev 1.0)
2x1024Mb Hyndai Hynix (800MHz)
Msi 8800 gtx (100%оборотов) ! Планируется потом 2 карту докупить 8800GTX
БП 500ватт ACBell power gold не тянет при 3д нагрузке! В замен.
seagate sata2 320гб
seagate ide 80Гб
dvd-rw pioneer xl109
fdd
Нужно модульный блок (hiper или иное), 600-750 ватт, цена 3-5 тыс. руб. Все стоит в конструкции от корпуса , стенок нет, нужно чтоб провода от блока мог лишние открутить как у hiper , желательно 35 ампер на 12 вольт (не виртуальных суммированных), миним 30 ампер. а так же по 3.3 вольт 30 ампер, и 5в 30 ампер.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8, W0104, W0116 или вообще
W0131, или совсем
W0171 ))..
errare humanus est*
Приглядел Thermaltake Toughpower 850 AP (W0131, 850 Вт) , и видел дописку к модели - RU , В чем разница? В лаб фцентра расписали, что тока одна линия 30А, на сайте наисано 2 линии по 30А. Вот интересно, какие требования будут у видюхи 9800 geforce, которую нам обещали в продажу в ноябре? Про срок конечно не верю, но не дай Бог выше 30 ампер по линии, тогда опять менять блок....
su8, посмотри http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0131.asp
errare humanus est*
Вопрос - А приживется ли серия thermaltake tought power из перечисленных (W0104, W0116, W131) с моим простеньким бесперебойником - фирмы APC модель Back- UPS CS 500 ???? Просто старый блок справлялся , а новые не знаю... Что там про Active PFC - проблемы могут быть?
su8 писал(а):
UPS CS 500
У него отдача по мощности примерно 350 ватт. Мощность, потребляемая БП от него зависит от потребления компутера и КПД БП. Этого UPS'a будет недостаточно, imho. А по совместимости спроси тута: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
и посмотри здеся: http://www.pcm.ru/
errare humanus est*
так может из-за бесперебойника у меня не потянула карта 8800gtx в зд нагрузке??
Ладно про запас вычеркиваю , т.е. под одну видеокарту 8800gtx.... и разогнанный квад.... посоветуйте...
мой блок - вот картинка http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /99910.jpg
точно не выдает 30 ампер по 12 в шине ??? или я не так подключаю??? два провода из БП на них написано pci-e1 и pci-e2 ?? Может и впрям материнка пишит из УПС ??? хотя упс не мигал нечем....
su8Твой питальник отдать может 27 ампер по 12-тивольтовому каналу, а по всем каналам - 478 ватт, твой ИБП не справится с нагрузкой - это раз, твоему конфигу мало 27 ампер - это типа два..
errare humanus est*
Вот загнал всю конфу в калькулятор , Уважаемый bubblegum помоги разобраться какой нужен ИБП и БП, вот краткий вывод калькулятора http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Выводы:
Max sustained total power consumption while gaming (watts) 407 w
3.3V / 5V / 12V combined amps while gaming 1.7 A 1.9 A 32.6 A
Actual AC Watts drawn from wall outlet (с монитором) 554 W
Actual VA draw 599 VA
Recommended Watts UPS rating (Watts / VA) 664 W / 1107 VA
Typical Gaming 12V1 draw 16.3 A
Startup 12V1 draw 10.1 A
Peak CPU (12V2) draw 17.9 A
Recommended PSU wattage for decent brand PSU: 563 w
Recommended 12V combined amps / watts for decent brand PSU: 42.5 A / 510 W
Recommended 3.3V Amps 3.0 A
Recommended 5V Amps 3.2 A
Recommended 3.3V/5V Combined Watts 19 W
Делаю выводы (поправьте меня, если что)
УПС надо 1200VA и выше
БП от 580 ват и выше, нужно две линии по 18 ампер + 1 от 12 ампер (для проца) ???
проходит 600 ватник w103 от термалтейка?
su8, всё правильно, но желательно иметь запас БП по мощности хотя бы ~ 10-15 %..
может, W0103? - да, подойдёт; если можешь себе позволить, то что-нибудь помощнее, например W0131 или W0117. Если твоя система будет кушать в районе 600 ватт, с питальником W0103 тебе потребуется UPS где-то от 950 VA.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 14.11.2007 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
ой, а у 103 нет кабель менеджмента, 144 наверно возьму, а то ещё деньги тратить потом на новый УПС, поэтому 850 в ауте, извините.
144 purepower 600 ватт... если не отговоришь то я уже на него нацелился...на 99%... есть кабель менеджмент.. (или как там его)
Может, всё-таки W0144? 48 ампер по 12В, пойдёт.. Почему Toughpower 600W - W0103 не хочешь? В общем не парься, бери W0144, нормальный блок (себе взял бы)..
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 13.11.2007 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
103 взял бы если там были модульные провода, а их там нет (отстегивающих), w0144 purepower RX (600W W0144
3 pci-e 4sata Active pfc, Hi Tech,Black,48A(12V1~12V4) NVIDIA QUAD-SLI Certified Over 75%) от 2400 руб по прайсу
на сайте термалтейка есть
Блок питания 600W ATX2.2 Aerocool Tacens SUPERO 600, кто нить юзал такой блок питания?
su8 AcBel iPower Gold 500W API4PC23 - 324W/27A +12V = 400W ATX12V 2.2 (у ATX12V 2.01 блоков хороших 29A/348W).
У новых блоков от того же AcBel PC7006/7007 "E2 Power 510W" 450W - 30A/360W +12V (недорогой), R8 Power Supply 525W API5PC37 - 400W/33.3A +12V, Digital Power 500W API5PC03 - 408W/34A +12V (эти дороже).
У Thermaltake Purepower RX 500W (W0142) или FSP500-60GLN/HLN - 36A/432W +12V, Thermaltake Purepower RX 550W (W0143/W0150) или FSP550-60GLN/HLN - 41A/492W +12V. Этого точно хватит.
PS если есть выбор между Purepower RX 600W (W0144) или Thoughpower 600W (W0103), IMHO Purepower RX предпочтительнее: внутренности блоков одинаковые, но W0144 стоит дешевле (маркетинг и пр. англицизмы), ну и бонус в виде cable management.
Сейчас этот форум просматривают: FreyFOx, xud.brest и гости: 4
