Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
atlonn писал(а):
Родному братишке брал пол года назад SilverStone FT02 и собирал на его основе высокопроизводительную игровую станцию - классный СБ под воздух,достаточно компактен для своей производительности.Один минус всё-же нашёл - лицевая панель пластик!!! Ну гады люмишку туды нужно было - получился бы почти идеал...
наверное всё-таки верхняя часть, да там пластик, но он прикрыт тонкими листами алюминия, а так у него только крышка прикрывающая usb из пластика
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
SilverStone TJ11 - вот он идеальный СБ для правильного и производительного воздуха...
Очень понравилась компоновка комплектующих в этом корпусе по сравнению с FT02. Остались только неудобства при установке длинных видеокарт. Но цена... я хоть и писал, что она особого значения не имеет, но платить 800$ за корпус, специализирующийся на воздушном охлаждении, пока не готов.
KirillMga писал(а):
Haf X
Очень популярный корпус, но требующий дооснащения. Установка второго 200 мм вентилятора наверх сильно затруднена из-за перекрытия отверстия для прокладки проводов передней панели. Защита от пыли весьма посредственная. Чтобы настроить охлаждение под конкретную систему, требуется установка реобаса. В продаже 200 мм вентиляторы фирмы Cooler Master имеются только с подсветкой: отключаемой и неотключаемой. Как реализовать включение/отключение подсветки всех вентиляторов в корпусе я не знаю. Реально ли подсоединить 2-pin разъёмы подсветки от четырёх вентиляторов R4-LUS-10AB-GP к кнопке отключения подсветки на передней панели?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 24 секунды:
fatfree писал(а):
Lian-Li X500F и X2000F. Идея примерно та же, что и у FT02, только в более традиционном исполнении.
Из корпусов Lian-Li мне больше всего понравилась модель PC-P80N, но и к ней имеются вопросы. Не помешают ли два верхних 140 мм вентилятора правильной циркуляции воздуха в корпусе? Встроенный реобас регулирует скорость вращения только вентиляторов на передней панели или всех вентиляторов корпуса?
Цитирую: "Поддержка систем с несколькими видеокартами 10 мест для карт расширения в корпусе Fulmo GT обеспечивают поддержку систем с четырьмя видеокартами. " Те же 4 карты.
Задумался сейчас на тему поиска решения в горизонтальном исполнении для монтажа в юнитовую стойку. Хотя это не основной вопрос. Хоть самому блин делай
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
"10 мест" - это 5 двухэтажных карт. При соответствующей матери, разумеется.
Другое дело, что система охлаждения там 5 горячих (а другие в такой системе и нет смысла использовать) карт, стоящих впритык, может и не вытянуть. Им бы 4 вентилятора в боковую стенку вместо двух.
ну, я умом понимаю, что 10 мест, это на 5 карт, но в описании ниписано 4 сходил в серверную, осмотрел все сервера, стоящие там (из них в ATX корпусах разных вариаций около сотни). Половина имеет только 7 дырок в задней части. Печалька ;( Ладно, полез дальше на просторы интернета. Понравилась мне идея найти корпус с возможностью горизонтальной установки. Может потом стоечку замучу под это дело) Если у кого есть по этому поводу какие-то мысли - welcome
И я, кажется, догадываюсь почему... хотя консьюмерские матери, требующие десятислотовых корпусов, существуют (на память приходят Foxconn F1 и EVGA 270-WS-W555-A2) - они не позволяют поставить 5 двухслотовых видеокарт впритирку, только четыре. Для пяти видеокарт есть, похоже, только один - 11-слотовый - вариант: http://www.supermicro.com/products/chas ... -R1620.cfm
Все равно сильно не факт, что оно не перегреется - но в серверной, в конце концов, на кондиционерах можно и 16 градусов выставить. Люди там все равно не ходят.
Немаленькая серверная... ATX корпус с полноразмерными слотами - это ж минимум 3U. Сотня таких - это восемь шкафов. А если еще учесть, что ATX компоновка у серверов - это исключение, не правило...
7 слотов - это, собственно, стандарт ATX. Все то, что больше - извращения. Из которых в серверном сегменте, собственно, только вышеприведенных супермикровский стандарт и прижился.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Сибирь Фото: 0
Остановился на следующих корпусах и выделил достоинства и недостатки с моей точки зрения:
Zalman Z9 Black +Стоимость +Толстый металл -Нет USB 3.0 -Выламывающиеся заглушки
Cooler Master Storm Enforcer +Дизайн +Удобное расположение внешних разъёмов +Возможность гибкой настройки (съёмная корзина под HDD) -Сомнительная система фильтров -Сомнительная фиксация HDD (требуется подтверждение/опровержение)
Fractal Design Arc Midi Tower +Изумительный лаконичный дизайн +Возможность гибкой настройки (съёмная корзина под HDD) +Фильтры +Надёжная фиксация HDD с виброизоляцией -Невысокое качество (облазит краска)
Если с Залманом всё ясно, то по остальным корпусам есть вопросы: насколько удачна система крепления HDD у Cooler Master, плотно ли фиксирует, есть ли там виброизоляция (судя по фото и видео у направляющих присутствуют резиновые шайбочки, но не уверен), хорошо ли работает фиксация 5.25 устройств, не скажется ли отрицательно отсутствие отверстия в боковой крышке на температурных показателях? Не набивается ли пыль в USB разъёмы в корпусах с верхним расположением разъёмов как у Fractal Design Arc Midi?
Фиксация ЖД более менее плотная (но не намертво), виброизоляции нет, 5.25 фиксируется нормально, отсутствие отверстия в боковой крышке если как-то и скажется, то только положительно (через него не будет выходить холодный воздух, нагнетаемый фронтальным вентилятором).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2011 Откуда: Москва
Долго читал тему и выбрал для себя NZXT H2 8E-H2NL1-WWW (White), купил за 3550р Предыдущий был древний InWin j551. Достоинства(значимые для меня): 1. Очень тихий. 2. Очень функциональный. 3. Хорошо укомплектованный. 4. Качественный. 5. Стильный. Недостатки(мелкие): 1. Сталь тоньше, чем на предыдущем InWin. 2. USB 3.0 подключается к материнке, ну а разъёма такого на мамке нет. 3. В комплекте не было системной пищалки. 4. Насадка на крестовую отвёртку для закручивания стоек под мамку - магнитная. При использовании магнитной отвёртки получатся эффект противоположный задуманному(насадка постоянно пытается соскочить с отвёртки). 5. Неудобно устанавливать HDD в пластиковые салазки.
Собирал 2 часа. Больше всего времени ушло на установку харда в салазки Ну и прокладка кабелей по фэн шуй.
