Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
brigadir писал(а):
Aethery майнинг podvodnikVidyaevo спасибо, примерно так оно сейчас и работает. но не люблю, когда в ДЦ (серверной) что-то лежит в разобраном/полуразобраном виде. поэтому хочется собрать это в нормальном корпусе, поставить в стойку, и забыть
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Подскажите у кого стоит SilverStone Raven и в нем вода установлена,влезет ли в него радиатор 4х секционный или не хватит места и вешать на стенку заднюю?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Ligas я юзал только 3й рейвен, да и то на воздухе, но даже по параметрам понятно: УВЫ! не влезет. в 1й и 3й не влезет даже 360-й радик, во 2й ворон влезет 360-й вместо нижних пенераторов (снять придется все 3 кулера) или если отпилишь кусок корзины под ж/д то в длину влезет и 480-й
Ligas какую еще стенку из пластика?! ах ты про первый ворон... у двух других воронов задняя стенка представляет собой плоскую металлическую панель а вообще смотри: у первого ворона сзади нет отверстия под кулер, так что если вешать, то только на проставки и сверлить дырки. во втором вороне на задней панели висит БП - мимо. а вот в третьем вороне БП спереди (до 180мм длиной), оооочень много места за материнкой для проводов, вообще очень понравился корпус (собирал в нем систему) и стоит он в среднем 5 000, у него на задней стенке есть отверстие для 120мм кулера - можно закрепить 480й радик так, что одна секция будет выше шроуда от 120мм отверстия в вороне и 2 секции вниз. провода просто в стороне от радика пойдут. из семейства врановых для внешнего размещения 480-го радиатора я бы взял именно 3й - он реально классно выглядит и не надо будет ничего пилить и резать в самом кейсе
http://www.ulmart.ru/ Московский Юлмарт. Дизайн мне абсолютно безразличен, корпус поедет жить под стол. Шумоизоляция для меня - самый важный фактор... вот. (:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Pringles Antec One/Two/Three Hundred (у последнего правда ширина 205мм, остальные укладываются в 20см). Также неплохо бы указать что за БП (или хотя бы длину провода для питания проца померять) - у корпусов с нижним расположением БП повышенные требования к длине проводов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Пенза
з.ы. стол очень сильно сужает выбор.....надо с ним что-нибудь сделать Тем более многие из качественных корпусов снабжены боковыми вертушками.....они впритык будут
Стол ограничивает нижнюю часть корпуса, левая стенка полностью открыта.
