Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
LGA 775 с разъемом питания 24pin и блок питания ATX 20pin.
В материнках, на LGA 775 разъем питания 24 контактный (ATX/ATX12V 2.2 ???),
кто нибудь может подсказать можно ли заставить можно ли заставить работать такую маму с "20-контактным БП" (и если можно то как)?
Или лучше сразу покупать БП с новыми разъемами ? Если так, то какие ?
пока можно использовать обычный БП
возьми коннектор питалов - если защелка сверху, то втыкай так чтобы заполнить все кроме 4 правых дырок. мож че и путаю, но там неправильно не воткнуть - посмотри на форму коннектора и разъема - главное с одного края закрыть все контакты, с другого останутся
ErifLooc
в мануалах материнок написано что и куда.. в 2х уже видел ;)
Т.е. проблем с 20 пиновыми не должно быть :) это радаует ...
А БП "соответсвующие" ATX12V 2.01 уже бывают продаже ? (т.е. 24пин в целом на мамку + 4пин процессору).
Просто я всёравно новый БП покупать буду под апгрейд ...
ex-commissārius
ErifLooc
С нормальными - нет. На LGA я собирал только в кейсах Inwin с 20пиновыми БП IW или FSP. Все работает.
Да, бывают. Или можно взять серверный БП с 24 и 8 пин разьемами.
29 февраля - день оверклокера.
Тут вот мой друг прикупил себе мать Asus P5AD2 Deluxe, и Бп Thermaltake Purepower 420W. Но вот у него одна проблемка: в разьем питалова на метеринке провод от Бп входит и еще остается не заняты 4 штырька.
Короче говоря на его матери не 10 штырьковый, а 12 штырьковый разьем питалова на мамке. И вот вопрос, подойдет ли этот БП к его матери? Или нужен уже новый?
:roll:
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Подойти то подойдёт если есть переходник, но с 24pin разъёмом мамки на i9xx всегда гонятся лучше. Проверено на практике.
Tier , а где можна найти переходник?
В комплекте с новым брендовым PS.
Отдельно в продаже не встречал.
Проще сразу BTX блок купить.
GuT
Подойдет. Разъем БП втыкать не в середину разъема материнки, а с краю -- у них первые 20 контактов совпадают.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
9xx требуют 24-х пинового разъема для питалова мамки, но мамки на этих чипсетах обратносовместимы и с 20-и пиновыми блоками. Фишка в том, что на мамках с чипсетами 9хх есть специальный разъем, служащий для подключения дополнительных кулеров и подсветки (забота о модерах и оверклокерах) и если блок 20-и пиновый, то этот разъем работать не будет, т.е. на него не будет подаваться питание. Вот и все различия.
З.Ы. А если денег не жалко отдать за хорошую весчь, то могу посоветовать купить блок питания Antec NeoPower 480W, грандиозная идея разработчиков со съемными ненужными проводами и поддержкой как 20-и, так и 24-х пинового разъема для серверных мам и мам на новых чипсетах.
Видел такой переходник где-то на Савеловском рынке.
Per aspera ad astra.
зачем переходник то? сказано что подходит.. на платах 865@775 то же такой разъем и все совместимо
Evil Admin
Чушь какая.
БП Thermaltake Purepower 420W поставляется с переходником на 24 пина
иди в фирму и требуй переходник
зачем переходник то
Tier
там же есть доп 4х пиновый разъем для стандартных БП :D
QNX
Он не дополнительный, он обязательный. В отличие от старых материнок, без подключения к нему +12В процессору питаться будет не от чего.
ex-commissārius
В форумах начались вопросы из серии - "Совместимость БП стандарта АТХ и м/п под LGA 775 (ВТХ)"
Понятно, что изучить вопрос перед покупкой железа дело непосильное, да и почитать мануал к м/п или документацию о стандарте то же очень сложно. :)
Даем краткое разьяснение.
На сегодня БП АТХ 12V с 20 пиновым разьемом можно спокойно подключать к м/п сокет 775.
Это стандартный БП АТХ (20 pin)
Это стандартный БП АТХ 12V version 2.0 (24 pin)
В красном прямоугольнике выделены доп. разьемы питания. Видно, что ничего принципиально нового там нет, и по разьемам совместимость присутствует.
Таблица.
http://images.people.overclockers.ru/12594.jpg 54.6 кб
При желании переделать БП можно "распотрошить" разьем AUX, и один из PC-plug, и добавить недостающие контакты. (Если руки с головою правильно взаимодействуют :) )
Но учтите, что 1. Под термином "БП" понимается качественный блок питания уважаемого производителя, а не "незнаю как называется продавец сказал хороший купил с корпусом за 30$ написано в прайсе 300 ватт".
2. Рекомендуем почитать документацию на http://www.formfactors.org/
В общем,съездил недавно на Горбу и купил в Олди переходник.500 рублей содрали,падлы.
