Разбирал молекс, к которому подрубается питание для корпуса.
Случайно перепутал плюс с минусом. Чёрная обычно земля, а у корпуса наоборот. Ну короче коротнуло, горелым запахло. и кусок пластмассы отлетел от фиговыны с микросхемы (не знаю как она там называется). Компьютер включается, а вот дисплей у корпуса не пашет.
Куда мне в Питере можно в ремонт отнести микросхему?
Или может можно самому перепаять детальку? Где тогда можно ей замену поискать? И сколько примерно это может стоить?:roll:
А на той, что в правом верхнем углу, маркировка совсем другая.
Добавлено спустя 43 минуты, 57 секунд: Фигово ещё то, что она привинчивается винтом к радиатору. Там железка в неё вделана. Такую же по форме наверно будет трудно найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Москва
Сержио писал(а):
Маркировка примерно такая: 147420 MORUCCO TIP 123
Вообще, TIP 1** это транзисторы. Но вот со 123 не сталкивался. Скорее всего он у тебя работает как линейный стабилизатор по питанию.
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml? ... eyword=TIP по этой ссылке наличие в чипе. Я думаю, что можно 122 воткнуть и будет порядок.
Купил транзистор. Мне его друг припаял, но всё равно плата не работает...
Продавец в магазине сказал, что остальные части вроде целы...
Что там могло ещё сгореть? Или может друг припаял криво?
Так я не фоткал. Это из обзора корпуса фотка.
Мультиметра у меня нет...
Наверно всё-таки проще в какой-нибудь сервис отнести
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 38 секунд: Если замкнуть один из крайних контактов транзистора с землёй, то начинают крутиться корпусные вентиляторы на полных оборотах, пока контакты замкнуты.
Вчера опять заметил, что оголенные части болтаются снаружи, нацепил изоленту, чтобы не было случайного КЗ. Индикаторы стали барахлить - то работают, то нет. Начал снимать изоленту - провода вылетели из разъема вместе с изолентой.Ну я их обратно в разъем. Да, я не запомнил какой провод, где сидел. Ну вы уже догадались, наверное, и все-таки - там их два: черный и белый. Хм, думаю я, точнее даже не думаю, а знаю, что, по всеобщим понятиям и многим стандартам, черный провод - есть земля! Но не тут-то было. Ну вот скажите мне на милость, ну что за пидаГОГ-то придумал сделать белый провод землей, а черный питанием. Короче, сгорела и индикаторная панелька корпуса вместе с СУ вентиляторами, то ради чего я покупал корпус. Еще внутрь не лазил, не смотрел что именно. Хорошо бы не микроконтроллер, если другая какая микросхема, я хоть восстановить смогу, а если МК то программу я к нему писать не буду.
Если нас таких много будет, и если сгорел действительно микроконтроллер, да еще и Microchip, надо будет подумать о написании программы для его восстановления. Благо опыт в этом деле имею.
Но сначала посмотрю, что сгорело на самом деле.
Хорошо, что есть все необходимое, т.к. занимаюсь сам электроникой и системами управления.
Вот только когда я это сделаю - не знаю.
Кроме транзистора TIP122 ещё сгорел стабилизатор питания. Он по форме такой же как транзистор, тоже к радиатору привинчен (на фотке вверху справа).
Только теперь динамик на плате стал пищать ещё противней.
Купил TIP122 и L7805CV, обошлось мне это в 23 рубля!
Впаял. Все заработало кроме вентиляторов. Через пару минут составной транзистор TIP122 снова сгорел. Все остальное работает.
Проверил схему. Оказалось диод 1Т4004, стоящий на коллекторе транзистора, был тоже пробит, что вызвало короткое замыкание, ну естественно из-за большого тока транзистор сгорит.
Диод заменил, сегодня поеду еще за одним TIP-ом, должно все заработать.
И того ремонт обойдется в 35 рублей.
Сержио, спасибо за информацию!
Это сэкономило мне деньги и время.
