Вентилятор 120мм.
Конекторы: 20+4, 4+4, 6-pin AGP-PRO(что такое не имею ни малейшего понятия)
Отстёгивающихся кабеля: 2 молекса - 2 шт.; 2 молекса и коннектор для дисковода - 2 шт.; 2 SATA - 2 шт.; PCI-X - 2 шт.
Все кабели в оплётке. Кабели для питания видеокарт с LC фильтрами (волшебные провода ).
БП не вскрывал, дабы не терять гарантию. По весу он легче чем стоявший до него Zalman 400APS.
Субъективно топауэр громче залмана, из топауэра тянет гораздо более холодный воздух. Но так как я кроме БП ещё и корпус сменил, то объективно судить не возьмусь.
Тестером смотрел только линию 12 вольт. В простое 12.19 В, под S&M колеблется от 12.11 до 12.17. Тестер китайский
Последний раз редактировалось mikey 07.11.2005 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
12В немного завышено.. А раз громче, легче и горячее, значит подозреваю, что компоненты работают на пределе.. И мало их там..
Не к добру, действительно..
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Вес. Он легче чем залман, но это не значит что лёгкий. Залман сам по себе очень тяжёлый БП.
Громкость и температуру воздуха. Кроме БП я сменил ещё и корпус. Раньше стоял CM ATC-100-SX1, один в один с вот этим: http://www.3dnews.ru/cooling/cm-cases/index02.htm. Звукоизоляция в нём была лучше чем стакере, но воздух из вентилятора в верхней панели шёл частенько горячий. У стакера конструкция иная. Стакер по части звукоизоляции вообще никакой, зато продувается со всех сторон, из-за чего воздух из него (в том числе и через БП) выходит холодный (руки больше холодной зимой не погреешь ). Из-за замены корпуса оценки температуры и громкости субъективны о чём я и написал в предыдущем посте.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Господа, а что означает EV и FR в названии блока "TOP-600P5 EV FR" ? На сайте такого не нашел нифига.
Ответили импортеры:
EV - название серии. Если я не ошибаюсь что-то типа Enhance Voltage.
FR - означает наличие двух 8см вентиляторов напротив друг друга (на
передней и задней панели БП).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
То, что сейчас в ультре - это предыдущая серия. Сейчас уже новый релиз (R87) есть. Скоро, наверное, доедет.
Отличается он сомнительной, на мой взгляд, инновацией - отсоединяющимся кабелем АТХ и еще вроде какими-то проводами.
Ждем-с.
Последний раз редактировалось ADDD 11.11.2005 12:26, всего редактировалось 1 раз.
На базе TOP-XXXP5 делают OCZ PowerStream, если не ошибаюсь. Так что, aleksios, бери - не ошибешься... . На Enchance Voltage не похоже потому что на фотке с сайта ультры можно разглядеть диапазон питающего напряжения 200-240.
Главное отличие новых блоков питания R87, R84 и R79 - вентилятор 120мм по-мойму, отстёгивающиеся провода встречались и раньше.
mikey Просто подозрительно что такая низкая цена....
У кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий.
С тем что блоки питания Topower подозрительно дешёвые я в корне не согласен. Но если клиент высказывает желание заплатить на 20% больше, то пускай покупает те же БП под маркой OCZ.
Последний раз редактировалось mikey 12.11.2005 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Судя по каринкам, вентилятор везде одинаковый. Я говорил про отличия 87 от 84. Отсоединяющийся АТХ провод выглядит странно. Хотелось бы узнать еще о нововведениях серии.
Кстати, у Вас как выглядит корпус со стороны розетки: есть ли вентилятор или решетка, также есть ли переключатель 110-220 или блок автовольтажный?
Да, судя по всему R87 отличается от R84 только тем что отстёгиваются абсолютно все провода. Отстёгивающийся кабель с ATX разъёмом выгляжит необычно, но с учётом того, что питание материнок бывает разным, и дабы избавить народ от лишних конекторов висящих в корпусе (у меня это 4pin - 20+4, 4pin - 4+4 и 6pin AGP-Pro который вообще неизвестно зачем нужен).
Сзади решётка. Вентилятор только один - 120мм. БП без автовольтажа, сзади прилеплена наклейка с надписью "200-240VAC" под наклейкой прощупывается некое углубление, в котором может быть выключатель... Отдирать наклейку не стал, что бы акуратно отодрать, нужно заднюю панель снять - лениво...
Последний раз редактировалось mikey 01.12.2005 7:36, всего редактировалось 1 раз.
mikey Это хорошо, что блок не автовольтажный, однако я крайне раздражен популяризацией стандарта "вместо вентилятора сзади - решетка", так как я почему-то убежден, что БП превратится в пылесборник, да еще какой (если даже с закрытой задней панелью и вентилем пыль залетала).
Про АТХ-кабель я имел в виду, что правило "чем меньше соединений на пути сигнала, тем лучше" еще никто не отменял.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Санкт-Петербург
aleksios писал(а):
EV - название серии. Если я не ошибаюсь что-то типа Enhance Voltage. FR - означает наличие двух 8см вентиляторов напротив друг друга (на передней и задней панели БП).
Кто-нибудь знает различия кодов моделей - EV FR, SEZ, U14 - или их соотношение к ревизиям БП?
EZ - серия с отстёгивающимися кабелями R84 - основные кабеля цельные с БП, молексы отстёгиваться, R87 - отстёгиваються все шнуры
14U - один вентиль внизу на 120мм (исправил, было 140мм) - блок очень тихий!
а вообще всё можешь посмотреть на ОффСайте!
А вообще отстёгивающиеся кабеля - это понты и лишняя "помеха" в работе блока и к тому же "слабое звено", если хотите - берите, НО тока серию R84! там основные силовые кабеля - цельные с БП (их то Ультра счас и продаёт)!
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Последний раз редактировалось ReBit 21.11.2005 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
_a_l_i_e_n_ писал(а):
Как у бп с выходными напряжениями?
Специально для тебя проверил напругу по линиям 12 и 5в в режиме работы в "офисе" и "под нагрузкой" в 3ДМарке
линия 12В - офис - 12,34В / 3ДМарк - 12,23В - напряжение снимал и с мойлексов и со второй линии питания видеокарты
линия 5В - офис 5,12В / 3ДМарк - 5,14В
т.е. пологаю норма
