Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
перенёс в корпуса.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Что известно об этом корпусе? Судя по отзывам для старшей модели линейки (Aurora) характерено дырчание винчестеров. Интересно насколько данный недостаток присущ сабжевому корпусу...
Вопрос к владельцам корпуса Gigabyte Poseidon или кто точно знает, GeForce 8800 Ultra/GTX в него встанет. Длина её 270мм ( без кончика брекета) по текстолиту.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
Купил сабж. Дырчит винчестер, блин. По шуму и температуре ничем не отличается от моего Foxconn с хорошими вентиляторами. В сухом остатке только красивый внешний вид и качество изготовления.
ЗЫ: Сразу сгорел белый диод на проекционной подсветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
Если крепление винчестеров такое же как в авроре 570 тоесть на пластиковых салазках то от шума винтов я избавился наклеяв несколько слоев изоляционной пластиковой ленты на салазки, сейчас две баракуды 7200.10 на 320 в рейд0 слышны только ночью когда активно работает перемещение головок. Как по мне причина шума контакт металлических штифтов в салазках с корзиной.
Какой в него порекомендуете воткнуть БлокПитания 450-460 чтобы тихо работал?
И мать встанет в него? вот такой конфигурации:
MB GigaByte GA-P35-DS3 P35 Socket775
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 (2 штуки)
CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
Cooler Thermaltake Socket 478/775/754/939/940, (CL-P0114) Big Typhoon
Тоже приобрел сей кейс.
Улучшения, которые уже сделал:
1) Задний вентилятор поменял, но это на вкус и на цвет.
Задний вентилятор стоит на рельефной поверхности с большими щелями по сторонам на резиновых шайбах, потому кроговорот воздуха внутри корпуса обеспечен.
2) Убрал резиновые шайбы, которые впоследствии пригодились (см. ниже). Между рельефными ребрами проклеил пористым двусторонним скотчем, теперь в корпус ничего не дует. Вентилятор остался висеть на стандартном креплении.
Не понравился резонансный гул и вибрация 3х винчестеров.
3) Слегка подогнул походу сгиба нижние "ноги" корзины, поставил резиновые шайбы (снятые ранее) в 4 точки крепления корзины (болты закручены не до упора). Стало вполне нормально - резонансный гул почти не различим, на фоне шума системника.
PNG Встанет, см. мой профиль.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
