Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собираем статистику и личные впечатления.
Обнаруженные обзоры на просторах рунета катастрофически необъективны!
Подвернулся не за дорого GlacialPower GP-PS450AP. Покопался в сети, нашел 3 описания, прочел, ничего интересного не почерпнул :(. Ну решил взять посмотреть на него попробовать в разгоне относительно DELTA GPS-450AA-100A :). И!... Напоролся на сук... На тот самый который записан чуть-ли не в самое главное достоинство... Точнее говоря даже не сук а эдакая рогатина... Питатель работает до перегрева и обрубается. Остываем его и опять можно юзать ~30-50 сек. В купе с защитой от перегрева он имеет еще одну интересную фичу, пропеллер врубает только при определенном нагреве который судя по всему у конкретного изделия оказался выше порога срабатывания защиты от перегрева... В общем защита есть - проверено :D.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
это круто! Еще что-нить тестировать будешь ?
Нда... Выяснилось в тотже день - причина в мертвом пропеллере а не в пороге срабатывания системы "шумоподавления". Защита от перегрева действительно работает. Кстати вентилятор установлен не собственного производства :). Больше всего понравилась фраза в описаниях "интеллектуальная система с пассивным PFC".
PS. На разгонном потенциале 4300 смена питателя никак не отразилась. Ни на один мегагерц.
А почему у них вентилятор всего 80 мм ? Сейчас 120 мм вовсю используются, и даже 140 применяются...
Функция полностью выключенного вентилятора в простое, это очень хорошо!!!! Ради этой функции такой блок питания сразу попадает ко мне в претенденты на покупку.
Почему другие производители так не делают ?
Главное чтобы качепство БП GlacialPower было на уровне FSP.
GlacialPower всё таки новички в производстве БП, хочется больше отзывов услышать !
скайп RINDIG1
80мм пропеллера достаточно вполне. Кроме этого, всё место внутри корпуса занято достаточно плотно. Один только транец PFC больше трети веса всего питателя.
Алгоритм работы вентилятора примерно такой: при старте запускается и останавливается. После чего его начинает слегка колбасить, с течением времени всё больше и больше, в точности так как и было написано кажись на "3dnews", потом импульсы доходят до стартового предела и пропеллер начинает очень неспеша крутиться. Если в корпусе стоят дополнительные вентиляторы на вдув/выдув, есть шансы что пропеллер в БП так и не начнет крутиться :). У знакмого так и работает.
Полтора месяца пользуюсь 550 ватным. Пока проблем нет, вентилятор начинает крутится только при запуске игр. Максимальное проседание по 12вольтовой линии 11.94в.
зато какие радиаторы.
Купил, поставил и забыл - пока только такие чуства вызывает.
Конденсаторы на входе тоже нейкой заоблачной емкости поставили. Сейчас не долезу посмотреть, а габариты сразу в глаз бросились... :)
Что выбрать то ? GlacialPower на 450 ватт или FSP ?
RINDIG У Glacial небольшой выбор моделей. Зато среди FSP можно найти питатели, при одинаковой мощности отличающиеся в 2 раза по цене. Если предположить, что выбирать из одного ценового диапазона, может стоит предпочесть таки Glacial...
Привет народ! Собираюсь менять свой БП ближе к осени (420Вт Микролаб). Конечно, хочется купить качественный и недорогой. Рассматриваю Hiper 4K530-MU, GlacialPower GP-PS450AP, 560W Chieftec GPS-560AB-A, 450W Tsunami Extreme.
У меня такой конфиг:
1. Athlon 3200 + GT Igloo 7220
2. Gigabyte GA-M55Plus-S3g
3. Palit 6600
4. 2x512Mb Hynix DDR II 667
5. 80 Gb Seagate + 200 Gb WD + NEC 4550
Собираюсь устанавливать еще Radeon 1950GT (вместо старой), винт 250GB.
Как 450ВТ блок, потянет? Я еще разгонять хочу!
Кстати есть несколько вопросов:
- достаточная ли длина проводов
- не отличаются ли по кол-ву разъемов 550Вт и 450Вт блоки
- шумность вентилятора (хочется узнать от непосредственных юзеров)
Вот обзорчики блоков:
http://www.3dnews.ru/cooling/glacialpower_450/
http://www.ferra.ru/online/supply/26950/
Фото: 16
RED_C
Обрати внимание на AcBel API5PC48 или более старшие. Сравни цены...
Обзорчик - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/21008
Удачного выбора!
GlacialPower меня заинтересовало из-за их хорошей функции
0 db шума без нагрузки на комп.
Если эта штука не работает как положено , тогда и смысла в таком БП для меня нету .
скайп RINDIG1
Всё работает как и положено. Первый экземпляр у меня попался с мёртвым пропеллером...
А цена на GlacialTech 550 сейчас всего 60 баксов. что есть гуд!
Гоните, да негонимы будете...
Для меня 77 у.е. Что не супер гуд. Кпд 75% - что гуд, но не супер. Пропеллер не крутится в винде - супер гуд.
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт; +12V1 & +12V2 - 400 Вт - как раз для моей системы - гуд.
Не гуд то, что там нету 24+8...а только 24+4.
Submoderator
Фото: 29
+8 рекомендуется для камней, которые берут более 130W.. У тебя такой камень? Нет - хватит и +4пин.
Раз так..то такого камня у меня вообще никогда не будет.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Заинтересовал сабж. При сборке нового компа поставил GlacialPower350. Вентиль действительно бОльшую часть времени простаивает. Запускается периодически только при прогоне 3DMarkа05 и в играх. Тактильно поверхность корпуса самого БП холодная даже при совместном запуске тестов Everest+TAT+3DMark05 при этом вентиль работает на малых оборотах (абсолютно бесшумно) и становится чуть теплой решеточка за которой он и находится. На максимальные обороты вывести ни каким образом не получилось (при температуре в комнате +22-24). В корпусе стоит 12см вент на выдув. Кстати такой режим работы сохранился и при разгоне видео на 20%. Вот сейчас сижу и мучаюсь вопросом. На кой БП > 350W(честных) для профильной системы ? При том запас имхо по мощности еще есть....
Submoderator
Фото: 29
Fob_os, твое профильное железо (если оно не разогнано) в пике возьмет не более 150-160W.. Вот ежели подключить к молексам три-четыре автомобильные лампочки на 20-25W, тогда, наверно, кулер закрутится быстрее ;-)
Взял себе GlacialTech 450 за 45 баксов. Тишина....
