Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2002 Откуда: msk.ru
Пишу статью, так вот, кому не жалко - поделитесь знаниями.
A - это с вертикальным БП.
S - БП горизонтальный, по размерам меньше J, дизайн проще.
J - БП горизонтальный, само совершенство
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
У J еще идет обязательно дополнительный кулер !!!
Хотя дизайн у некоторых S заслуживает большего вниманий,как S523 Black !!! Кстати,по размерам не меньше !!!
И у J идет(как я встречал) в корпусе стойка жесткости,чтобы корпус держался крепче и AGP,PCI устройства прижимать крепко!!!Там есть специальные штучки Q самые - самые !!! Большие и т.д .
В остальном ты прав,но это по моему опыту...
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Юрий
А - вертикальный БП, "платформа" под м/п спокойно "выезжает" из кейса для сборки/разборки девайсов.
S - 3шт 5", место под вентилятор на вдув/выдув на 80 мм (в некоторый предусмотренны монтажные отверстия для 92х мм фанов), сьемная корзина на два HDD над коробкой для вентилятора.
J - 4шт 5", USB и audio на морде, установлен вентилятор на выдув 92мм, корзина для 2х HDD перед фаном на вдув, стойка для поддержки длинных плат расширения.
Q - бигтовер, 5 отсеков 5", место под FDD над ними, "платформа" выезжает, сьемная корзина для 5 HDD (штатно не обдувается!)
И т.д. Инфа есть в сети, в т.ч. на сайтах Инвина.
У некоторых моделей, к примеру 508, отсутствует кнопка RESET.
БП или собственного производства - маркировка IW, или производства FSP.
Популярное название БП Powerman является незарегистрированной торговой маркой и используется несколькими производителями.
Общая оценка - хорошие кейсы по соотношению цена/качество/доступность.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Вентилятор у J шумит ужасно. А вообще корпуса J-серии самые-самые (для дома). Только вентиль поставь на 7 вт.
Хотя у меня Igloo Silent Breeeeeze. Может поэтому 92 вент. мне кажется очень шумным .
Кстати вентилятор в блоке питания я поменял. Мой как-то странно трещал. Может брак?
А вообще корпус хороший
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2003 Откуда: Russia, Moscow
блок питания от inwin 506 Я сразу изенюсь что задаю похожий вопрос. Но тема меня очень волнует. Есть печальный опыт когда на я моем древнем атлоне сгорел БП 250 и утащил! оперативку... почему именно память не как не могу понять.. Не каких дополнительных вентелей небыло. Просто сгорел.
Вопрос в следующем. Щас у меня п4 и корпус i506 БП PowerMan 300W (в комплекте с корпусом) систему смотрите в профайле. Сколько дополнительных вентелей он может потянуть? Заранее вам благодарен.
ex-commissārius
cybergamer В твоем Инвине 2 штатных места под вентили - вдув и выдув (Блоухола у этой модели нет?)
Если бы ты написал, как твой конкретный БП держит напруги (причем мерил калиброванным мультиметром), то возможен конкретный диалог. Если напряжения в норме, то в разумных пределах волноваться неочем. (У меня 2 на 120 мм + 2 на 80 мм + 6 светодиодов - на напругу они заметно не влияют)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2003
Нет кнопки Reset в корпусе Inwin S-508 Пару дней назад взял корпус in-win s-508 а сегодня заметил что на нём нет кнопки reset чего теперь делать? И вообще чего вы думаете про него ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
bitnik Н-да, лоханулся называется... Корпус нормальный, inwin как inwin... С виду правда неинтересный...
А насчет reset'a -- сделай сам. Купи кнопку, поставь на заднюю панель и подведи контакты к соответствующему разъему. И все...
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Москва
хыхы а чо, типа тремя кнопками не умеешь пользоваться? ресет-то нужен только в крайних случаях в которых можно и power-ом обойтись или в натуре, раз уж так тебя напрягает отсутствие лишней выпуклости на корпусе - поставь рубильник на цепь ресета
_________________ Ищу самку человека для экстремального разгона с высоким тепловыделением Термоинтерфейс куплю сам
Вчера приобрёл себе этот корпус и обнаружил, что на нём вообще нет и не предусмотрено кнопки РЕСЕТ! Как же так? Впервые с таким встречаюсь... Видел много тестов на этом сайте именно с этим блоком, интересно как же они обходились без ресета?...
На некоторых корпусах нажатием Reset может считатся удерживание Power в течении нескольких секунд. Также можно проверить наличие контакта на самой маме.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 9
