Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Тема создана для обсуждения данного сабжа.Сейчас он как раз появился в никсе цена вполне норм(темболее для новинки)8000р.(жаль я в Питере).Прошу первых владельцев отписатся как это чудо выглядит в реальной жизни.:):wink:
видео http://tw.youtube.com/watch?v=WcJgjdngbO0
всё о данном продукте-
http://www.thermaltake.com/product_over ... parent_cp=
обзор на оверах: http://overclockers.ru/lab/31588.shtml
Последний раз редактировалось kiryxa 05.02.2009 1:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Очень достойно:) неожидал от них такое:) осталось скрестить все плюсы его и армор+ во едино :))) И ЗАЧЕМ куллер за мат платой?? 0_0
А харды вдоль или поперек устанавливаются?
прикольный корпусок,особенно понравлся переходник для подключения шлейфов.
там же видно-поперек :wink: ,а вентиль за матплатой то же ничего,продувает оборотную сторону материнки как я понял
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Передняя панель в сетках) пыль будет набиваться и оседать огого)
Intel Core 2 Quad Q9550 \ Gigabyte GA-X48T-DQ6 \ 2x2048Mb OCZ Platinum OCZ3P16002G 1600Mz 7-7-7-20 \ 2 х Gigabyte 4870 1024Mb (CF)
все равно корпус отлично выполнен,хотя меня мой стакер вполне устраивает.если бы не он,я бы задумался насчет этого корпуса.на счет сеток,у меня был армор джуниор,если на сетку набилась пыль-смахнул кисточкой и всех делов :)
кулер за передней панелью ето как раз круто опустить его пониже и направить на видяшку! :)
У меня у Армора тоже передняя панель в сетках правда фильтры от пыли стоят проблем никаких...(думаю на спидо будет также)
з.ы. единственное НЕлюблю пластмассу спереди...:oops:
позволит остудить проц градуса на 4-5, а также положительно влияет на околопроцессорную флору и фауну ;)
Вот его обзор http://www.techpowerup.com/printreview.php?id=/Thermaltake/Spedo_Advance
по виду девайс достойный. :)
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Фото: 5
Только Xaser VI он проигрывает по полной. Жаль, т.к дизайн Хaser VI мне не нравиться. Хотел менять свой XaserIII на Spedo, но разочаровался...
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
если цена будет держатся на отметке 8000тыс. то есть повод призадуматся...т.к. +1000р. и можно купить Xaser за 9000тыс. а в нём железа побольше будет!На работе смотрел красный стальной тяжеленный килограмм 20 НЕменьше:oops:
Добавлено спустя 20 минут, 14 секунд
Alex_VS писал(а):
Вот его обзор http://www.techpowerup.com/printreview. ... do_Advance
в конце цена 210 баксов в никсе 283 бакса....((
Аля COSMOS S
Фото: 5
kiryxa
вот и я про тоже
какое-то у него внутренее устройство неочевидное) зачем стенка закрывающая нижнюю часть материнки? разделение климатических зон что ли) верх по-моему перегружен вентеляторами - 2 на выдув, ещё один здоровый в крышке сверху + на боковой стенке... а видеокарте тогда что? откуда свежий воздух брать... не понятно.
there's no greater power than the power off ©
HotGuy писал(а):
какое-то у него внутренее устройство неочевидное) зачем стенка закрывающая нижнюю часть материнки? разделение климатических зон что ли) верх по-моему перегружен вентеляторами - 2 на выдув, ещё один здоровый в крышке сверху + на боковой стенке... а видеокарте тогда что? откуда свежий воздух брать... не понятно. _________________
от переднего и после него ещё один карлсон который можно опустить прямо на видяшку!
Став на днях обладателем сего "чуда природы", могу сразу сказать, что корпус во всём отличный.
Но вот шум!!! Больше всего шумит 23см карлсон на боковой стенке. И не потому что сам по себе шумный (хотя и не тихий ни разу), а потому что щели на стенке создают сильный воздушный поток. Звук такой, словно поросёнка режут... И смех, и грех... Попробовал немного отодвинуть вентиль от стенки, на сколько позволила длина болтов - звук стал тише. Сейчас вот ищу болтики подлиннее, чтоб ещё подальше вентиль отодвинуть... Да и в целом корпус отнюдь не тихий.
Но зато и охлаждает - будь здоров. Пока боковой вентиль отключил, остальные все работают. Плюс, поставил те самые перегородки для направления потоков воздуха и подключил идущий в комплекте 120-сантиметровый вентиль, поставив его внутрь и направив в отсек с видяхой. Так вот, даже с отключенным боковым вентилем и только одним работающим на вдув, температура сев. моста "упала" сразу на 10 гр., видяха на 65% оборотов в простое держится ок. 40 гр (под нагрузкой - ок. 55-60), и проц теперь стабильно в простое на крышке "показывает" ок. 27 гр. (по ядрам разброс приличный, но в среднем ок. 40). Винчестер теперь вообще выше 26-27 гр. не греется - ещё бы, ведь лежит в корзине перед 140 см вентилем на вдуве, при этом, вторую корзину через адаптор убрал в верхний отсек. Но это всё приблизительнве цифры, точнее не скажу, ибо не было ещё времени потестить корпус как следует под нагрузкой...
Термалтейк может что угодно заливать про свои якобы 15-17 дБ, но факт есть факт - даже с отключенным боковым вентилем шумит корпус очень прилично (учитывая, что такой же 23-сантиметровый работает вверху на выдув).
В общем, проблему шума планирую решать в обязательном порядке. В связи с чем у меня и возник вопрос: возможно ли подключить реобас к корпусным вентилям, если все они подключаются через "молекс"? Так уж вышло, что с реобасами дело иметь не доводилось, потому и спрашиваю...
Фото: 108
Просто фантастика :D
Меняешь красный с желтым на молексе местами и будет тебе тише ;)
Как то неверится что 120 могут как то сильно шуметь....
У меня 120 к матери подключены каждый по 1000 оборотов довольно тихо!
з.ы. или дело действительно в корпусе?! :?:
Фото: 108
Еще как могут ;) есть Термолтейковские 120 тихие а если Другие то те шпарят аж шум стоит ;) потому и приходится их сажать через сопротивление или на +5 вольт заместо +12 :D
Судя по заявлениям самой Термалтейк, 120см вентили и 140см тихие должны быть... Но вчера спецом отрубил на хрен и верхний 23 см - всё равно шум стоит приличный, не очень сильный, но ощутимый. Кстати, проверял вариант и с отодвинутым боковым вентилем: если от стенки на пару см отодвинуть, то поросячий визг вообще пропадает, и вентиль работает в целом негромко - как и верхний. )) Но тогда систему перегородок уже не сделать - вентиль в них зело упирается...
А провода на молексах - не красный и жёлтый, а красный и чёрный... :wink:
kiryxa писал(а):
...или дело действительно в корпусе?!
В смысле, дизайн корпуса (щели, перфорация и пр.) неграмотно продуманы? Если ты про это, то с этим всё ОК - корпус продуман грамотно. Система перегородок, что называется, жжот. )) Вчера юзал с отключеными 23 см вентилями - всё равно охлаждает прекрасно. То есть, работали: один 140 см - на вдув, пара 120 см - на выдув и один 120 см - так же внутри, направлен на отсек с видяхой.
П.С. И ещё из замечаний по процессорному кулеру: вентили на задней стенке будут мешать ставить кулер формы типа Тайфуна, т.е. Тайфунчик новый на 14 см уже вряд ли влезет - надо снимать один из вентилей тогда... ((
Фото: 108
Если заместо черного подать красный будет +7 вольт ;) если заместо желтого подать красный будет +5 вольт :)
