Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Серия корпусов Arctic Cooling Silentium Pro позиционируется как набор решений для максимального охлаждения не самых горячих комплектующих. Но что нам мешает проверить возможность разгона?
Серия корпусов Arctic Cooling Silentium Pro является наследницей серии Arctic Cooling Silentium и имеет ряд улучшений.
На данный момент (декабрь 2008) Arctic Cooling Silentium Pro на сайте производителя отмечается, как снятая с производства, но в наших (Киев) интернет-магазинах еще продается.
На смену этой серии приходит серия EVO 80.
А теперь перейдем к деталям.
Серия насчитывает 5 корпусов, отличия заключаются в цветовой гамме и внешнем оформлении.
Все корпуса серии оснащены 500-ваттным БП собственного производства.
Общий стиль - классический строгий дизайн, без светящихся (кроме светодиодов на передней панели) деталей. Цветовая гамма - черный и белый цвета.
Особенностью корпусов является оригинальное решение вентилирования и охлаждения. Здесь трудно выделить что-то одно, поэтому перечислю.
Поток воздуха внутри корпуса реализован совсем не так, как это делается в большинстве случаев. Для пояснения приведу иллюстрацию с сайта производителя
Соответственно, компоненты СО расположены для обеспечения такой циркуляции воздуха.
БП расположен внизу в передней (!) части. Его вентилятор находится снаружи БП и работает на вдув воздуха в БП. Вентилятор БП 120х120х38@1500 об/мин.
На дне корпуса имеются две группы отверстий, первая находится под БП и служит для выдува теплого воздуха. Вторая, бОльшая, находится дальше от передней стенки и служит для поступления холодного воздуха.
Ко дну корпуса привинчивается подставка с направляющими желобами. Подставка физически разделяет отверстия на вдув и выдув, препятствуя поглощению уже нагретого воздуха.
Вверху корпуса (над материнской платой) расположены рядом два восьмисантиметровых вентилятора увеличенной толщины, работающие на 1900 об/мин.
Вентиляторы корпуса и БП крепятся резиновыми "штырьками".
Корпус комплектуется двумя воздуховодами. Первый позволяет сформировать поток воздуха с задней стенки корпуса (здесь она работает на вдув) непосредственно на кулер процессора, вторая закрывает часть пространства под корпусными вентиляторами.
Поглощение шума винчестеров реализовано оригинальным способом. По сути винчестер с 4 сторон обкладывается шумоизолирующим материалом. К оставшейся стороне, ближней к сборщику, привинчивается ребристый алюминевый радиатор.
А теперь другие особенности.
Корпус относительно маленький. Производитель указывает 23 (W) x 43.5 (H) x 45.6 (D) cm. Это, скорее всего, с подставкой.
В связи с этим не все видеокарты смогут поместиться. Проверено на HD4850 - запаса практически нет, стала впритык. Длина указанной видеокарты 23 см. С HD4870 проблем в случае референса быть недолжно, но CrossFire не поместится, по nVidia не скажу, смотрите размеры.
По глубину тоже пространства немного. Гарантированно помещается TT BT 120 VX и Arctic Cooling Accelero S1 rev. 2.
В шумопоглотитель можно поставить 2 винчестера. Помимо этого есть 3 обычных трехдюймовых посадочных места.
Крепление ХДД и приводов н салазках, безотверточная сборка.
Подставка смотрится довольно органично и не нарушает стиля корпуса.
Подшипники вентиляторов - гидродинамические.
Корпус БП - пластмасса порядка 2мм толщиной.
Теперь личные впечатления.
Хотя корпус есть порядка 10 дней, но только вчера поменял охлаждение на видеокарте на Accelero S1 rev.2 (тоже Arctic Cooling ), поэтому раньше различить шумовые компоненты самого корпуса пока не представлялось возможным.
Винчестер в шумоизолятор пока не ставил.
Разгон в серьезной степени пока не проводил. Теплый воздух выходит из БП, задние вентиляторы выбрасывают воздух, который не ощущается как теплый.
Возможно, наличие видеокарты, с длиной близкой к максимально допустимой положительно сказывается на охлаждении, поскольку ее теплый воздух сразу затягивается в БП и не гуляет по корпусу.
Обзоров как таковых нет, по старой линейке (которая не PRO) есть хороший обзор Mortis'а http://www.overclockers.ru/lab/26945.shtml Изменения коснулись БП и шумоизоляции винчестеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
Корпус подразумевает следующую организацию воздушных потоков у видеокарты: холодный забортный воздух поступает сзади (также снизу, если не установлено плат расширения), проходит вдоль видеокарты, охлаждая ее, затем выбрасывается вентилятором блока питания наружу. У референсных 4850 (как, например, у HIS в этом обзоре) и других современных видеокартах турбина прогоняет воздух в обратном направлении, засасывая его спереди и выбрасывая нагретый воздух наружу сзади. Очевидно, в таком случае нагретый воздух не будет эффективно выдуваться и будет циркулировать в корпусе.
Расскажи о своей 4850, ее охлаждении и как она себя чувствует в этом корпусе, желательно в сравнении с предыдущим корпусом или открытым стендом.
PS поправь ссылку на обзор Mortis'a (убери точку в конце url'a) Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд PPS и ссылку на сайт Arctic Cooling тоже..
Моя HD4850 это Sapphire Toxic 512. На ней в исходном состоянии измененная СО в виде Zalman VF900 и синие радиаторы на память и элементы питания. Изначально под бубликом было 85-89 градусов, что не внушало оптимизма, и даже робкие попытки разгона приводили к температурам под 100 градусов. Температуры имееются ввиду максимальные, то есть по датчику MemIO.
Принял решение заменить СО на AC Accelero S1 rev.2. Прикупил пару вентилей к нему, а именно CoolerMaster R4-S2S-12AK. Прикладывание двух вентилей к корпусу показало, что они, скорее всего, не влезают в пространство между стенкой и БП. Решил остановиться на одном. Разместил над чипом и памятью. Также установил заглушку-решетку из комплекта Accelero. Вентилятор на видео воткнул в разъем питания на материнке, в БИОСе установил сайлент пресет, получил ~740 об/мин. Поменял только вентилятор, радиаторы оставил старые.
Температура в тех же условиях - 64 градуса. Интересно то, что действительно, если воздух под видеокартой выдувается, то совсем немного, а возможно и втягивается. Во всяком случае сходу определить рукой направление воздуха мне не удалось. В то же время, за счет близкого расстояния конца радиатора видеокарты и вентилятора БП между ними фактически образовался сильный сквозняк - с одной стороны воздух втягивается БП, с другой нагнетается вентилятором на видеокарте. Также радует, что такой эффект не способствует блужданию нагретого воздуха по всему корпусу.
Касательно стокового охлаждения - проверку по указанным причинам сделать не могу. Если выдув только 1 и наружу из корпуса, то, по идее, тоже не фатально. Все будет тянуться снизу, суммарно площадь отверстий там немаленькая. Также есть отверстия над заглушками. Хотя согласованной работы СО видеокарты и БП не получится.
Ссылки поправил.
Есть желание попробовать отключить вентиляторы на видеокарте и ЦПУ и попробовать исключительно эффективность вентиляции самого корпуса. Добавлено спустя 5 часов, 10 минут Чуда не произошло.
Попробовал отключить вентилятор на ЦПУ для начала. Получается вентилятор видеокарты выступает над ней и немного, но обдувает радиатор ЦПУ. Запустил супер пи на максимальное время выполнения. Получил 43 градуса после 10-й минуты. Решил попробовать OCCT. После 7-й минуты температура достигла 63 градуса - тест остановлен.
Вывод: на комплектующих уровня E8400 + TT BT VX, HD4850 + AC Accelero 1x120x120, 4 ГБ ОЗУ добиться отключения всех вентиляторов внутри невозможно. Требуется активное охлаждение.
ПС комплектующие для данного теста разгону не подвергались.
