Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Ситуация такая. Упс ПоверКом на 500 ВА, к нему подключен тока системный блок, включаем компьютер УПС начинает пищать и сразу вырубается. Что это может быть? накрылась батарея?
Yoj53 УПС новый?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
нет
проверь, в тот ли разъём на УПСе комп подрубил. (это я так, на всякий случай :))
Yoj53 Может просто разрядился? Попробуйте подключить ИБП к сети, не включая его самого, не подключая к нему системник и всё остальное и оставить его часов на 6 хотя бы.
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
проверь, в тот ли разъём на УПСе комп подрубил. (это я так, на всякий случай Smile)
Дак до этого работало все ок))
Ок, попробую
У меня такое бывает когда провода отходят в разъеме:)
Американские программисты не понимают, почему русские при зависании винды всё время повторяют "Твой зайка написал"(Yоur bunnу wrоte)
Yoj53 а ты включил переключатель на сетевом фильтре???????
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
ДА xD
Submoderator
Фото: 29
Yoj53, укажи, pls, конфигурацию компа, который ты подключаешь к ИБП.
Вельд точно, балин 500VA этож не более 260W системниика
SilentFreak
BSWrama
Yoj53
Скорее всего перегрузка - предположительно из-за КЗ...
Попробуй заменить корд питания на другой и подключай только одного потребителя, если нет возможности "прозвонить" провода.
УПС APC Back 350W. После подачи питания несколько раз мигает зеленый светодиод, потом два
раза желтый, после чего загорается красный "Overload" и аппарат пищит. Всё проверял без нагрузки.
Подскажите что может быть?
radiomehanik2008 Красный это обычно замена батареи... Попробуйте то, что я писал выше:
Style писал(а):
подключить ИБП к сети, не включая его самого, не подключая к нему системник и всё остальное и оставить его заряжаться часов на 6 хотя бы.
На replace battery там отдельный индикатор.
А светится перегрузка (overload). Аппарат вышел из строя после подключения компа с БП 650W.
radiomehanik2008 Тогда видимо так и есть, наверное просто не "тянет"...
