Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте!
Недавно перешел на платформу i7, купил к ней киловатный БП
Real Power M1000 RS-A00-ESBA http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=2532.
Все бы хорошо, вольтажи держит отлично, но кулер рокочет, но беда даже не в этом. В играх, когда фпс достигает большого значения, бп начинает играть как скрипка, что звук именно из него это точно, причем если повертеть камерой в разные стороны, то тональность звука меняется.
Видеокарта у меня xfx gtx 260 black edition. Я читал, что этот звук издают дроссели, видимо при большом fps карта хорошо нагружает блок питания. Частично я решил эту проблему как и многие, просто включив принудительно vsync. Но беда в том, что когда игра в оконном режиме, на нее это не распространяется. Так вот вопрос, возможно ли в оконном режиме заставить vsync работать, нормально ли что бп свистит при фпс близких к 1000 (это например в ue2runtime в оконном режиме, особенно если на землю смотреть).
ЗЫ Возил в СЦ, там ставили две 4870 в crossfire и пробовали в той же программе, но была тишина, правда там была виста, а дома у меня xp, соответственно послали куда подальше :)
Пробовал старый БП на 600 Вт, он гораздо тише, но все равно слышен тот же скрежет, свист, дребезжание...
Фото: 99
merad Вообще - обычно это не БП, а видеокарты так свистят при высоком фпс.
пятачок его свинейшества
Submoderator
Фото: 29
merad, источник свисто-писка - БП... это точно установлено? Может, это видеокарта?
Я доставал БП из корпуса, ухо почти вплотную к нему подставлял :) Звук отчетливо оттуда идет, попробую сегодня еще со старой gtx 8800.
merad короче у меня в игре кризис когда заставки переключаються вовремя переключения из БП идет какой то такой писк
У меня например, тоже именно БП свистит на заставках игр, марков. 8800гтс и хипер530. Причем, что именно, в бп свистит не смог понять, залил все намоточные детали эпоксидкой, свистит как и свистел, Старый блок у меня тоже свистел, я его весь в лак окунул, через месяц он свистеть перестал(наверное лак высох), но смущает, что таким способом тепловые режимы наверняка ухудшаются.
Вот такая у меня симфония на скрипке, когда начинаю вертеть камерой во все стороны в ue2runtime (в оконном режиме).
Скачать файл skripka.wav
Вот демка движка UE2 c офф сайта, попробуйте там выбрать уровень EM_runtime и покрутить камеру, глядя на землю, только переключите сначала в оконный режим через Alt-Enter.
http://udn.epicgames.com/Files/UE2/Runtime/UE2Runtime-22262002_Demo.exe
Ну да, тоже самое, но это лечится включением vsync в драйверах, если конечно играешь в полноэкранном режиме.
Заливать пока ничем не хочу, все новое, на гарантии, но в москву мотаться надоело уже :(
константин с байконура, мне даже неудобно, честно. ....тыц.
Не нравится писк - конденсаторы на шнурок питания к VGA. Не хочется терять гарантию - берется переходник и конденсаторы паяются на него.
serj
Я вешал конденсаторы на вход видео - аш четыре штуки по 2200мкф, я вешал конденсаторы на выход БП - электролиты и керамику (гарантия на залитый эпоксидкой БП сохраняется? :) ), ну хотьбы на грамм эта песня поменялась.. Пытался медицинскими ушами(забыл как эта штука зовется) услышать кто именно пишит - вроде звук сильнее в высоковольтной половине блока, но поскольку в марки я наигрался, а мои игрушки не пищат, то я забил на дальнейшие поиски.
Я решил пока проблему утилиткой FPS_Limiter http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33935231
Через ее gui надо создать батники, единственное логирование лучше не включать, с ним у меня игры вылетали при запуске.
В игре F10 включает/выключает показ fps, F11 и F12 соответственно уменьшают и увеличивают порог.
БП с APFC? Ты знаешь, мне уже говорили об этом. Там неустойчивость с блоке APFC и никакими разумными средствами не лечится, если надо сохранить гарантию. Но .... можно попробовать обойти APFC не вскрывая БП - надо сделать питание БП от постоянного напряжения. Т.е. собрать диодный выпрямитель с 'большим' электролитом и это напряжение подать на БП. Проверить эффективность такой доработки можно косвенно - если в ту-же розетку, что и БП, воткнуть электорчайник и при его вкл/выкл будет меняться характер свиста, то можно попробовать спаять.
Правда ... не факт, что этот device уменьшит свист, он может только изменить "условия".
serj , а не поплохеет диодам в БП от постоянки? ведь вместо 4 будут только 2 греться, насколько я понимаю. да я давно не смотрел как устроен современный бп.
Йож, не думаю.
