Сорри, если уже писалось, но один из способов обойти отсутствие заземляющего провода в квартирной проводке - это подключить все потребители (системник, монитор, роутер, свитч и тд) к одному УПС-у. Только лазерный принтер не надо - жрет много. Само собой, разумеется, УПС должен быть соответствующей мощности. Все потребители между собой будут заземлены через "землю" бесперебойника. И, вроде как, УПС желательно должен быть "смарт" с синусоидой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
kryach, смысл соединять земли между собой? Если реального заземления в сети нет. То же самое можно сделать включив все вот в такую розетку, с заземляющими контактами #77 И упс нафиг не нужен Да только нифига это не даст. Если до этого бился током один прибор, теперь будет долбить от всех. Плюс все помехи от самого мощного устройства (системника в данном случае) благополучно пойдут на корпуса всех остальных устройств. Чушь короче
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Да уж... Сколько же дубья не грамотного здесь лезут с дебильными советами. Кстати, у мня в доме отопительный стояк сварной и ещё тут-же обратка идёт. Так что, думаю, земля на нём должна быть надёжная. Не цеплял я землю, так как нет необходимости. Да и комп у меня в пластике. А когда лезу в потроха отключаю из розетки. Хотя кинуть проводок проще пареной репы, от трубы до розетки полметра.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
И у меня так. В один пилот вся техника в комнате включена и никаких наводок не ощущаю. А током бьёт наверное любителей босиком по дому ходить. таким гражданам заземление необходимо.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Фото: 9
Иван555 писал(а):
Ну и рассказывай еще, что этот твой фильтр без заземления работает, ага Что так, что так, если нет заземления, то эти кондеры больше зло, чем польза. Их надо выкусывать, а вместо них ставить один кондер, между нолем и фазой. А не на корпус, который не заземлен
Два конденсатора соединенные последовательно это тоже конденсатор, хоть и вдвое меньшей емкости. Если БП дешевый то там вместо дросселей будут перемычки, а потом сразу выпрямитель, т.е. ты все фильтрующие элементы входной цепи уберешь. Впаять один кондер между фазой и нулем норм вариант, но однозначно плохой совет для тех кто не дружит с паяльником. Лучше не лезть в БП и оставить как есть, или же поискать в щитке заземляющую шину.
На батарее в принципе должно быть заземление, но не обязано. Во первых сейчас модно ставить пластиковые трубы, а они не проводник нифига, во вторых, если батареи не заземлены по какой либо причине, все кто на нее заземлился рискуют выхватить удар током. А то и испортить аппаратуру. То же кстати может произойти если кто то затеет варить стояк электросваркой.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Откуда: Рязань
Было тоже самое в гараже, лупил током, особенно за болты и непрокрашенные части корпуса, пока кол в подвале не вбил в землю и не провели к щитку, так и было.
Andrew Begichev писал(а):
А на батарею можно заземлять?
Можно, но только осторожно. У меня дом относительно старый, все трубы стальные, к тому-же рядом со стояком обратки стояк проходит и они сварены. Даже если кто и задумает батареи на новые менять, то общая труба всё равно останется. Та что думаю земля будет надёжная. В ванной ещё сама ванна заземлена за отопление. правда я с заземлением не напрягаюсь. И так ничего не беспокоит.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
treca01 писал(а):
убрал пенопласт все стало норм я хз почему
Пенопласт очень хороший изолятор, а по полу заряд понемногу стекает, видимо так.
Ребят, нужна помощь. Есть фон микрофона, когда трогаю системный блок рукой, - фон уходит. Сегодня забил заземление, провел кабель. Держу кабель рукой и трогаю системник бьет током еще сильней. ( в тот момент когда замыкаю заземление и корпус пк) Подскажите почему бьет током ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Ох. Давно я тут не был. История такова. Раньше жил компьютером и в компьютере... годы идут. В общем жил когда в частном доме, сколько бы не было системников не было проблем с током на корпусах. Последний свой в профиле. Так же работал норм. Переехал я в другой город. Системник мой примерно год не работал. Привезли мне его. Включил, а от корпуса бьёт током. По ощущениям довольно не приятно. В частном доме такого не было и на сколько знаю заземления тоже. Сейчас 5 этажка. Заземления тоже нет. Странно что в частнике было все отлично а в квартире фигачит. Докоснулся до провода 3,5 на звук, чувствуется. Успел убить колонки Edifier 2730... в общем полтора года комп стоит полуразобранный. Ибо есть ноутбук, хотя им тоже пользуюсь раз в пару месяцев - смартфона хватает. Но все таки, думаю системник собрать. БП хана. Чему то ещё, при транспортировке? Разобрать его полностью и собрать. Или все таки проблема в заземлении. В доме стоял на ковролине. Сейчас линолеум. Если купить какой нибудь стабилизатор решит проблему? Ибо х.з. есть ли заземление в щитке, да и от него х.з. как провод вести.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Сейчас глянул свой профиль. Не то. Корпус тот же только. БП Корсар килловатник.
Такая же беда с корпусом была, бился не сильно, похоже на статику, причем от кнопки питания. Полгода проработал в таком режиме, пока материнка не сгорела. Меня это огорчило, так как не было штатного заземление в доме-вызвал электрика, он мне "землю" на "0" закинул в розетке, но это крайне не рекомендуется потому как существует опасность в случае обрыва "0" на корпусе будет 220В. В моем случае "0" не обрывался и проблема с пробоем корпуса решилась. Хотя возможно сменой матплаты или БП решилось ))
Довольно существенно бил корпус, причем точно не статика, я прям чувствовал прохождение тока в 50 гц через свою тушку. Заменил древний китайский ноунейм БП на новенький корсар и бить перестало. Проводка дома старая двужильная без земли
Все наводки на корпусе ПК идут от входного сетевого фильтра БП. Эти буржуи паяют кондеры фильтра на массу. Вот с них и приходит наводка. Если вскрыть БП и оторвать нафиг эти кондеры, на корпусе будет абсолютный ноль. Если конечно по проводам с другого устройства такая же балда не придет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Фото: 2
эмм человек посередине? логично же будет бить вообще если теория не врёт) то заземляют лентой со штырями или треугольником со штырями рассчитанной длинны и сечением если есть утечка то встав в центр треугольника то можно найти бесплатный потанцевал хотя может и враки если вы заземлили корпус ,а вас продолжает бить то 1- обрыв заземления ,2 -смотри 1е
