Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Много лет назад делал нечто подобное с mATX мамкой & iC366 с полноценнным HDD и CD для работы в роли игрового автомата с эмуляцией капкома и подцеплянием к телику.. Решил повторить и уменьшить
Сейчас это мультимедийная машинка для воспроизведения музла через foobar и USB DAC с сенсорным управлением.
W124TH не очень что? лампочек мало или водянку некуда вкрутить? али квад с форсом 285м не воткнуть? если это, то да не очень...
а если насчёт исполнения своих основных обязанностей - воспроизведения музыки + сенсорного управления и при этом тишины и отсутствия системника на столе\под столом то ОЧЕНЬ даже .
На счёт внешнего вида моника - народ кто видел его понимал из чего сделана облицовка только когда садился перед ним . По системнику - вы например часто смотрите на тыльную сторону вашего монитора?
2 Карл Маркс - там греться под "утеплителем" нечему так как винта нету... бутится с CF, а мать с распаянным VIA C3 1000MHz может работать при желании в пассиве. Моща БП по 3V+5V+12V=83W да и работает он далеко не на пределе. Попробуйте прикинуть продуваемость кузова одним тихоходным 12см фаном.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
Voron это ты конечно хорошо придумал) входное отверстие с 120кой у тебя есть, а выдувается "горячий" воздух куда? сквозь картон чтоли? и вообще не проще было взять плеер с поддержкой флака и не парить себе мозги?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Voron Не очень = не очень подходит под формат форума, а в "Модификации" пока не могу перенести. Вот если бы на ПС написали...
По поводу тишины - у всех свои загоны по этому поводу, но активное охлаждение и "тишина", по опыту знаю, крайне сложно сочетать... А у Вас голая стена, от которой шум от вертушки прекрасно отражается... Пассив на стене у брата уже был, так что я знаю что такое неслишимый системник не на столе и не под ним.
Я? Десятки раз на дню: у меня дисплей в середине комнаты, т.к. у моих мониторов ближнего поля фазоинвертор выведен на заднюю часть корпуса, а значит к стене их ставить ближе чем на метр нельзя - не звучат. А скоро ещё и стойки придут...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Москва, Перово
Я имел ввиду, как правильно заметил system, при таком обилии сего материала и одним куллером (который непонятно куда выдувает) как с охладом? С3 конечно хорошо, но ведь и он в тесноте начнёт греться))
system Выходными отверстиями служат 2е выломанные заглушки от com портов, их можно рассмотреть на первой фотке чутка выше Wi-Fi карточки.. и выдувает через них довольно ощутимо собственно весь наполнитель корпуса и служит одной цели - направить воздушный поток в нужном направлении.
плеер с поддержкой флака? а зачем портативному плееру с его убогой цифро\аналоговой частью вообще лозлесы? в большинстве случаев они по своим выходным параметрам не дотягивают даж до комповых звуковух...
У меня знакомый купил какие то дорогие наушники затычки и слушал их с не самого плохого плеера D2 как раз с поддержкой флака, а потом ради интереса подключил эти наушники к X-Fi (не аудио) и был не приятно удивлён разницей в звучании не в пользу D2. Далее - у меня муз. коллекция состоит из многих сотен лозлесных альбомов и флак занимает МЕНЕЕ трети из них. Предложите переконвертить?
зы. "купить и не парить мозги" скоро можно будет сделать лозунгом
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Реально хорошая штука, для описанных задач 5+
Фубар не только флак поддерживает, но и АПЕ и кучу других форматов, а плеер это для ограниченных, плюс внешний DAC обладает несоизмеримо более высоким качеством звука чем плеер, к DACу не стыдно и студийники подключить, а плеер только с дешевым Свеном слушать.
Аффтар молодец, даешь заметку на ПС!!!!
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
W124TH ваш случай с дисплеем в середине комнаты это скажем так "частный случай" . Я не пытаюсь добиться ПОЛНОЙ тишины.. так как её в современных типовых и не очень типовых квартирах НЕТ и быть не может... Фоновые шумы всегда присутствуют, для меня тихо это когда комп не выделяется на фоне этих фоновых шумов.... то есть если встать эдак в 2х метрах от компа с закрытыми глазами не определить где он находится. Фан в этой картонке крутится эдак на 800rpm в офисном помещении его не слышно совсем, если притащу домой и услышу буду менять на другой или тормозить этот.
На счёт "не формата" - яж не виноват что больший интерес вызвала начинка и охлаждение оной, а не сам "конструктив" корпуса и способ его крепления кожей и липами . Боюсь под модификации оно тож не очень подходит.. этож не мод корпуса, а полный кастом
К слову один из вариантов домашнего применения этого "моноблока" это врезание его в пенобетонную стену... С наружи стены будет только декоративная рамочка вполне позможно из шпона ценных пород древесины. Сейчас девайс настроен так что через 5 минут бездействия включается скринсейвер с часиками от ОРТ (из того что я нашёл они самые не ресурсоёмкие) и экран служит типа настенными часами . Как вариант установка скринсейвера со слайдшоу для работы в режиме фоторамки (сколько стоит фоторамка "19" наверно можно не упоминать).
SilentFreak
Voron
Voron писал(а):
ваш случай с дисплеем в середине комнаты это скажем так "частный случай" Smile.
Я знаю.
Зря... Много музыкальной информации теряете, ежели у Вас в качестве источника шумелка... А меня раздражает когда на тихих моментах композиции - к примеру Ханси с крика переходит на шёпот - на первый план вылазит шумелка компа...
Они присутствуют, но можно же и источник под них подстроить: тогда будет объективно громче, когда как субъективно тише.
Ну с 2-х метров в большой комнате... соглашусь - субъективно напрягать не будет...
Voron писал(а):
На счёт "не формата" - яж не виноват что больший интерес вызвала начинка и охлаждение оной, а не сам "конструктив" корпуса и способ его крепления кожей и липами Very Happy. Боюсь под модификации оно тож не очень подходит.. этож не мод корпуса, а полный кастом Embarassed
Во-во. Я о том же.
Не - не вариант: если сделано по уму, то промежуток забит утеплителем, а значит с охлаждением будут проблемы, ежели не по уму, то шум будет из-за многочисленных ревербераций(переотражений) только усиливаться, что сведёт на нет возможность использования... Но, конечно, при грамотной реализации (читать: о возможности установки железки подумали перед ремонтом) установить и с удовольствием пользоваться железкой можно...
Всё, разумеется, IMHO.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 9
