Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Украина
Нашел в нескольких интернет магазинах Украины корпус Gigabyte 3D AURORA 570 (модель GZ-FA1CA-ASS) за $45-$48 согласно обзору это не что иное как OEM модификация корпуса для фирмы Packard Bell. Может кто сталкивался с таким корпусом? Если да, то хотелось бы услышать ваше мнение о нем ну или в крайнем случае предложить достойную альтернативу.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Украина,Харьков
Syrax13 писал(а):
Дизайн конечно на любителя... но за эти деньги лучше не найдешь! Купил себе такой неделю назад и ничуть не жалею!
В обзоре сказано,что в корпус без проблем становятся платы Gigabyte,толком так и не понял,что нужно дорабатывать в моем случае это P5Q что бы плата стала как положено?
Благодарствую за помощь Еще один вопрос.Проблема только в запитке этого светодиода или в целом подключение на материнки других производителей?Меня собственно этот диод мало волнует,не трогая его можно без проблем подключить все на P5Q ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
Почитайте тут-же ветку viewtopic.php?t=142601 одно и то-же. Мои наблюдения -ветнили Гигабайт непорадовали, шелестят странновато, и не в оборотах дело, смазать с трудом удалось (нет отверстия для смазки под наклейкой, прожигал раскаленным гвоздиком) так же безрезультатно. Стекло снял, оставил сетку, температура внутри заметно снизилась. Устранение вибрации жесткого диска: на пластиковые полозья винта наклеил изоленту, вроде помогло))) Потом сделал такие направляющие полностью из 4-х мм. резины, привинтил их к винту и в корзину, вибрация и скрежет полностью исчезли, пластиковые салазки подкачали. И еще один совет, себе так сделал, для тех у кого кейс стоит на столе и слышна вибрация с гулом, я отстегнул ножки снизу, и взамен подложил старый мышиный коврик из пористой резины на тканевой основе, разрезал его на две части, и каждую подложил на место ножек. ))) Реально КУЛЬНОЕ решение )))
_D-FIRE_ , влезет, у друга стояла Гейнвард со 192 процессорами, недавно он сменил ее на Палит Соник с 216 процессорами, эта подлиннее и тоже влезла. У меня Палит ЖТС 250, еще сантиметра 4 есть до стоек с винтами. Там длины около 27 см.
_D-FIRE_ По поводу видеокарты могу заметить,что мне буквально пришлось "впихивать" ее в корпус.Понадобилось немного выгнуть боковую стойку корзины для HDD,а иначе никак.Но чем черт не шутит,может ты обойдешся и без выгинаний.К тому же дллина от стойки до задней стенки в аккурат 27см+- несколько мм.,так что видик влез и стоит свободно 2мм осталось.Смотри на схему,ну может и сам как то по другому попробуешь,но у мя тока так вошел мой референс ASUS GTX 275 http://img229.imageshack..us/i/87548243.jpg/
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Kyiv
INDIGO82
Не мог ли ты скинуть фото своей корзины и видеокарты? Говорят туда спокойно заходит 8800GTX(26.7-27cm),только засовывать надо через ж*пу Лично у себя померял,вышло 26,9см!
_________________ Помогите собрать ребёнку на Iphone 3GS!
