Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Показался довольно интересным, в основном из-за возможности установки нормального кулера на процессор, с чем обычно проблемы у подобных корпусов. Думаю, сантиметров 10-12 высотой кулер поместится. БП стандартного размера тоже плюс. Из минусов - возможность установки только однослотовых видеокарт. Непонятно, не жарко ли будет харду над процессором - вентиляционных разъемов ни сверху ни снизу нет... может, вообще этот лоток удалить, хард поставить в передний 3.5 отсек, зато для кулера еще несколько сантиметров высоты добавится :-)
есть ли обладатели данного корпуса или, может, кто ссылку подкинет на обзор где-нибудь в интернете?
Сейчас нахожусь в поисках сабжа. Владельцы говорят, надо отверстие вырезать под бп(в днище), и вентилятор в нём переворачивать. На счёт вга, думаю также вырезать сбоку часть и вклеить сетку отформованную
сзади есть 80х80 место.
А вообще, если хочешь полноценный комп-компакт,вот моё имхо: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Зато нормально длины
Можно и 2,5 поставить, можно и SSD впихнуть еще лучше будет.
Потом сейчас полно низкопрофильных вентиляторов нормальных
Scythe Big Shuriken примерно с вентилем 65 мм
Nexus LOW-7000 примерно с вентилем 70 мм
Можно поставить нормальный БП
Много плюсов у этого корпуса
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
sugo конечно лучший вариант, но он и стоит других денег
Б.П. нормальной мощности, теоретически есть возможность поменять без переделок, с переделками и стандартный всовывают.
Устанавливаются нормальные карты и т.д.
бп там устанавливается вверх ногами
а в чем проблема?
http://www.codegenworld.com/03_products ... search=398
отверстий внизу понимаю там нет, значит нужно будет резать
Добавлено спустя 6 минут:
начинают приходить сомнения по поводу полноценной видеокарты: http://www.hwupgrade.it/forum/showpost. ... tcount=335
в таком случае лучше действительно sugo
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
хорошая тема тут по itxкорпусам http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:864 там есть владельцы этих корпусов, лучше там спроси
да. прикинул. :( можно конечно подвигать блок внутри корпуса, но не факт что влезет.
Буду ждать http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=GD04&area=usa(32см в глубину всего), ибо в суго бп нестандарт
Обладаю такой штукой. Окно в днище прорезал, БП перевернул.
Запихнул туда 2 террабайтника Hitachi и ничего не греется в закрытом корпусе
на задней стенке Scythe Kama Flow2 80 мм, но на вдув! Выброс через БП и по бокам.
А потом воткнул туда... вот такую видяху:
http://www.overclockers.ru/hardnews/35752.shtml
пришлось правда удалить половину задней планки у неё...
и разъем 220В на БП, так как видяха в него упиралась. Завел провод напрямую в БП.
До нее стояла XFX Radeon HD5750 однослотовая.
Правда теперь он стоит без крышки :(
Никак не найду умельцев с соответствующим оборудованием - вырезать в боковине фигурное отверстие под СО видеокарты. (Выступает СО за пределы корпуса примерно на 1,5см)
